本地及阿里云服务器上点晴永久免费OA数据和文件自动备份到异地NAS机(或FTP服务器)操作指引
2018年11月1日 16:50 本文热度 19666
特别说明:
以下教程虽然是针对阿里云服务器数据备份而编写的,其实也适用于本地服务器数据备份,各网管可以参照设置。
虽然阿里云官方宣称阿里云服务器硬件安全性高达99.999%,但安全不是单方面的,需要很多因素共同作用,单纯硬件安全性是远远不够的,数据出问题往往是软件方面的原因,例如错误删除了文件、中了0KB病毒(文件仍然在,但文件大小变成0KB,无法恢复)、中了勒索病毒(文件全部都被逐个特殊加密,无法打开,必须交钱给黑客,甚至交钱也没用)等等。为了确保点晴OA数据的安全性,建议务必定期将点晴OA的文件和数据备份到其他地方,一般最常用的方法就是使用NAS备份机来实现这个目的。NAS备份机提供了FTP服务,用这种方法,就算阿里云服务器中病毒出问题,病毒或黑客也无法突破FTP服务器,无法对异地FTP服务器上的文件造成任何损坏,可以有效的保证数据和文件的安全性。
根据使用单位局域网是否有公网IP,可以将阿里云服务器上点晴OA数据和文件自动备份到异地NAS机分为两种情形。
情形一:使用单位局域网有公网IP,可以外网直接访问内网(本情形也适用于本地服务器数据备份)
1、首先,需要网管在路由器上设置端口转向,设置一个端口(一般是21,安全起见,可以用其他端口)指向NAS备份机的服务端口(一般是21),设置方法可以参照以下教程:
  各品牌路由器更改设置端口映射实现外网访问内网点晴OA的方法[21626]
    http://3782.oa22.cn
  注意:上面指向的IP是NAS备份机的IP,端口一般是21,外网端口可以用210、2100之类的,以方便记忆。
2、在阿里云服务器上安装备份软件:cobian backup,参考教程:
  cobian backup(备份软件) v11.2.0.582 官方安装版下载及使用操作教程[8176]
    http://13366.oa22.cn
3、在备份软件cobian backup中创建两个FTP备份任务:
  一个任务是将阿里云服务器上点晴OA的两个目录:文件目录D:\clicksun和数据库目录D:\clicksun_db,采用同步备份模式到异地NAS机上(用上面设置的公网IP及端口),这个任务的作用是当阿里云服务器出现文件丢失等故障时,可以用这个备份迅速恢复点晴OA系统;
  另一个任务是将阿里云服务器上点晴OA的文件目录D:\clicksun\files中最重要的文件、以及数据库目录D:\clicksun_db,采用压缩备份模式,每天压缩为一个zip文件备份到异地NAS机上(用上面设置的公网IP及端口),确保每天一个版本,一般至少保留最近1个月或更长时间的备份。由于NAS机空间有限,在选择要备份的文件一定要有选择性,只选择最重要的目录备份,并务必启用文件类型过滤,像mp3、mp4、mkv之类占用大量空间的文件就不应该每天备份一个版本。这个任务的作用是当阿里云服务器被勒索病毒、0KB病毒等破坏,而且上面的同步备份也被这些已经破坏的文件覆盖时,可以将最重要的文件恢复过来,不至于点晴OA彻底瘫痪。
情形二:使用单位局域网没有公网IP,无法外网直接访问内网
1、在阿里云服务器上安装备份软件:cobian backup,参考教程:
  注意,在阿里云服务器的D盘上创建一个备份目录,例如:D:\clicksun_bak,然后将点晴OA中的目录D:\clicksun\files和数据库目录D:\clicksun_DB每天生成一个备份文件放到这个目录:D:\clicksun_bak,在设置备份任务时,因为阿里云服务器硬盘空间有限,务必要剔除掉不重要的文件类型:mp3、mp4、mkv之类的,备份的留存天数一般在一个月或数天为宜,切勿造成阿里云服务器硬盘被爆满。
2、在阿里云服务器上安装FTP服务器软件:FileZilla Server,参考教程:
  FileZilla Server V0.9.43中文版下载安装教程(FTP服务器软件)[174]
    http://13367.oa22.cn
  注意,要在FTP服务器软件中要设置将点晴OA的文件目录D:\clicksun\files以及上面增加的备份目录D:\clicksun_bak和添加到分享目录,供之后FTP下载备份。
3、在本地局域网内找一台能够长期开机和上网的电脑,在上面安装备份软件:cobian backup,参考教程:
4、在备份软件cobian backup中创建两个FTP备份任务:
  一个任务是将阿里云服务器上点晴OA的文件目录D:\clicksun\files,采用FTP->FTP同步备份模式备份到局域网内的NAS机上(用NAS机局域网IP及21端口),这个任务的作用是当阿里云服务器出现文件丢失等故障时,可以用这个备份迅速恢复点晴OA系统;
  另一个任务是将阿里云服务器上点晴OA的文件备份目录D:\clicksun_bak中的备份zip文件,采用FTP->FTP同步备份模式,用FTP读取并直接FTP备份到局域网内的NAS机上(用NAS机局域网IP及21端口),确保每天一个版本,一般至少保留最近1个月或更长时间的备份。这个任务的作用是当阿里云服务器被勒索病毒、0KB病毒等破坏,而且上面的同步备份也被这些已经破坏的文件覆盖时,可以将最重要的文件恢复过来,不至于点晴OA彻底瘫痪。
特别说明:
  FTP备份时,会占用大量的公网带宽,为减少对用户的影响,所有的FTP备份动作都应该设置在每天凌晨时分进行。
该文章在 2018/11/13 15:33:05 编辑过
全部评论2
2018年11月1日 18:19
相关知识:
局域网里面的NAS备份机就是一个FTP服务器,但阿里云服务器上没有默认是没有FTP服务器功能的,FileZilla Server这个软件就是给阿里云服务器增加FTP服务器功能,有了两个ftp服务器了,要做备份就容易了,在局域网内找一台长期开机的电脑,在上面安装ftp备份软件CobianBackup,在里面增加一个备份计划,这个备份软件就会通过ftp协议,将阿里云服务器上的文件直接备份到NAS备份机中即可,非常的简单方便,以后不用再人工理会干预,ftp备份软件每天会自动定时自动完成备份工作。
如果使用单位的局域网没有公网IP,无法外网直接访问内网,那么就意味着NAS备份机是没有外网FTP地址的,必须将FTP备份软件CobianBackup安装在和NAS备份机同一个局域网内。备份软件CobianBackup支持从一个FTP服务器直接备份文件到另一个FTP服务器,不需要先在本地中转。阿里云服务器是有公网IP的,所以在局域网内可以简单的利用备份软件CobianBackup,通过FTP连接,实现将阿里云服务器上的文件备份到NAS备份机中。
如果使用单位的局域网用的是中国电信等有公网IP的宽带,那么这个备份就可以很简单,网管可以用一个tplink之类的路由器,简单设置一下端口转向,就可以提供直接的外网访问了,阿里云服务器上可以不用安装FTP服务器软件,直接将FTP备份软件安装在阿里云服务器上,就可以在FTP备份软件中设置一个备份任务,目的地址就是NAS机地址,可以通过FTP协议直接将文件备份到NAS备份机上。
tplink路由器提供了免费的二级域名tpddns.cn中转服务,可以帮助有动态公网IP的单位通过简单的端口转向,顺利实现外网访问局域网内任意电脑,也包括NAS机。
该评论在 2018/11/1 18:24:19 编辑过
2018年11月13日 15:36
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:08:14
请问OA系统是不是安装成功后 每天在第一个用户登录的时候都会出发自动备份大的功能?
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:08:51
是的
点晴OA如何启动自动备份?备份后的数据库bak文件在服务器哪个目录?[14258]
  http://9352.oa22.cn
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:08:59
谢谢
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:09:07
默认自动开启数据库备份,只保留最后一天的备份
这个是不够的,应该另外增加NAS备份机异地备份
本地及阿里云服务器上点晴OA数据和文件自动备份到异地NAS机(或FTP服务器)操作指引[245]
  http://13390.oa22.cn
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:09:38
就是只要一触发备份 就会直接删除前一天的备份吗
那我还是每天拿移动硬盘也开出来一份吧  这样就万无一失了
谢谢您
【学霸】慎言敏行多思 2018-11-13 15:11:04
做了RADI就不要怕了
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:11:40
遇到勒索病毒、0KB病毒就一样傻眼!!!
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:12:12
不要吓唬我
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:12:50
是的,只有NAS备份机异机多版本备份能搞定这些病毒
知道什么是勒索病毒?0KB病毒吗?
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:13:26
知道啊
不过我这里没什么涉密的都是日常办公流程
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:13:51
就是你的文件都还在,但要么文件被特殊加密了,要么文件大小变成了0KB无法恢复了!
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:14:08
我们有单独的数据服务器  那个比较安全  加了防火墙的
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:14:31
这种病毒是阿里云之类的云服务器面临的最大风险
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:14:52
。。。。。我们公司好多云服务器
没事都签合同了 数据给我弄丢了 就让他们赔
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:15:59
如果内部局域网有电脑中招了,你这防火墙就毛用没有了,海水之蓝病毒为什么在高校、中石化等大型企业内短时间内大量爆发?就是Windows自身的漏洞造成的
你的数据都在,是你自己不小心,云服务器是没有硬件故障的,这个纯属软问题
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:17:17
我们是小公司  不会有那么牛的黑客盯上的
【群主】点晴客服 2018-11-13 15:17:21
和云服务器硬件故障没有半毛钱关系!是你自己软件防护不到位造成的
不是黑客盯上,是这种病毒在不停的利用Windows的漏洞扫描端口,自动入侵的,不是特别针对某个单位,只有内部有某个用户不小心引入了病毒,整个局域网就遭殃了
我们见识过这种病毒的厉害,多年前有一个利用SQL Server漏洞的病毒,只要在某一台电脑上感染了,整个局域网内所有安装了SQL Server的服务器几分钟内就全部中招!
这些病毒根本不需要知道电脑的用户密码,就可以利用Windows的漏洞直接入侵进去
【学渣】⊙-Liu 2018-11-13 15:20:41
太可怕了
多谢普及知识
该评论在 2018/11/13 15:37:19 编辑过
