复制一个表结构和数据,我的索引和约束不见了?
2026年5月8日 10:40 本文热度 5110
最近测试环境要做一轮压测,测试同学提出一个需求:想复制一份真实数据出来,单独做回放测试,避免污染原始日志表。
这个需求听起来非常简单。组里新来的初级开发毫无悬念地接下了这个任务。
第二天,测试同学一大早就在群里发消息:
“这个日志查询接口怎么这么慢?昨天还好好的。”
过了一会儿,又来一条更离谱的消息:
“新增日志偶尔报主键冲突,能看下吗?”
紧接着又来:
“分页是不是有问题?第一页和第二页有重复数据,而且顺序老变。”
情景复现
业务团队有一张日志表:biz_operation_log。专门记录用户操作行为,比如:
  • 登录
  • 下单
  • 支付
  • 修改资料
想复制一份真实数据出来,单独做回放测试,避免污染原始日志表。做法就是创建一张备份表。
于是我新来的初级开发同学非常自信地敲下了这行 SQL:
CREATE TABLE biz_operation_log_bak SELECT * FROM biz_operation_log;
在开发环境执行成功!
他还特意查了一下数据量:
SELECT COUNT(1) FROM biz_operation_log_bak;
结果和原表一模一样,没问题,然后非常丝滑地提交到了测试环境。
那问题出在哪里?我们一步一步往下看。
首先,查看分页查询SQL的执行计划:
EXPLAIN SELECT *
WHERE biz_id = ?
ORDER BY create_time DESC
LIMIT 0,20;
结果:
type: ALL
rows: 12000000
全表扫描。1200 万日志记录,一页 20 条。
继续查原表结构:
SHOW INDEX FROM biz_operation_log;
原表有索引:
PRIMARY KEY(id)
INDEX idx_biz_id(biz_id)
INDEX idx_create_time(create_time)
再看备份表:
SHOW INDEX FROM biz_operation_log_bak;
返回结果为空。
于是问题原因找到了,备份表没有原始表的主键、索引信息!
  • 查询慢,是因为全表扫描了。
  • 主键冲突,是因为备份表根本没有主键这个字段,ID只是普通字段。程序继续按老逻辑插入,某些场景下业务层自己生成了重复 ID。直接报错:Duplicate entry for key PRIMARY
  • 分页混乱,是因为原表有主见ID,默认按主键物理顺序返回,相对稳定。但新表:没有主键、没有任何索引。MySQL返回顺序完全不保证。
什么原因?
CREATE TABLE new_table AS SELECT * FROM old_table;
CREATE TABLE new_table SELECT * FROM old_table;
这种方式在 MySQL 中叫 CTAS(CREATE TABLE AS SELECT)。
它的特点是:
  • 复制字段
  • 复制数据
  • 不复制索引
  • 不复制主键
  • 不复制唯一约束
  • 不复制 AUTO_INCREMENT
  • 不复制外键
  • 不复制默认值(部分场景)
官方明确写了:CREATE TABLE ... SELECT does not automatically create any indexes
所以看到“索引不见了”,其实是这种语法的正常行为。
怎么解决?
正确的方式应该是先复制表结构,再把数据插进去。
第一步:复制表结构(包含索引)
CREATE TABLE new_table LIKE old_table;
这个语句会:
  • 复制字段
  • 复制主键
  • 复制普通索引
  • 复制唯一索引
  • 复制默认值
  • 复制自增属性
  • 不复制触发器
第二步:复制数据
INSERT INTO new_table SELECT * FROM old_table;
第三步:检查
#检查表的DDL
SHOW CREATE TABLE new_table;
SHOW CREATE TABLE old_table;
#检查数据量
SELECT COUNT(1) FROM  new_table;
SELECT COUNT(1) FROM  old_table;
#两张表的 checksum 相同,通常意味着数据完全一致:每一行数据都一样,每个字段值都一样
CHECKSUM TABLE old_table;
CHECKSUM TABLE new_table;
表复制的技术方案
在日常开发和数据库运维中,经常会遇到以下场景:
  • 创建测试表
  • 数据备份
  • 表结构迁移
  • 历史数据归档
  • 大表重构
  • 分库分表前的数据迁移
  • 灰度发布新表
这时候,“复制表结构和数据”就是一个高频操作。很多人只会一句:
但实际上,这只是最基础的一种方式。不同方式在 索引、主键、自增、约束、性能、锁表风险 上差异非常大。
接下来,我将详细讲述不同场景下的表复制与解决方案。
只复制表结构
只复制表结构,怎么做?
首先,回忆一下表结构(DDL)有哪些?
  • 字段
  • 字段类型
  • 默认值
  • NOT NULL
  • 主键
  • 唯一索引
  • 普通索引
  • 注释
  • 自增属性
  • 存储引擎
  • 字符集
强烈推荐的复制表结构方式:CREATE TABLE LIKE
相当于把原表的建表语句提取出来,然后再执行CREATE TABLE。最终得到的是一个和原始表一模一样的表。但是数据和配置是全新的。
谨慎使用"CREATE TABLE AS SELECT(CTAS)"的方式,除非你知道自己在做什么。
-- 其中where条件后面的“ 1=0 ”表示不复制数据’
CREATE TABLE new_table AS SELECT * FROM original_table WHERE 1=0;
复制表结构中的某些字段,不需要复制索引、约束等?
     AS SELECT 需要的字段... FROM original_table WHERE 1=0; #where条件恒不成立,不复制数据
注意这种方式:
  • 不复制索引
  • 不复制主键
  • 不复制唯一约束
  • 不复制外键
  • 不复制默认值(部分场景)
复制表结构中的某些字段,如果这个字段有索引则也需要一并复制
不能直接实现
方案一:手动指定表结构。
方案二:用CREATE TABLE SELECT创建基础表,再Alter表的索引、约束等。
注意:复制时需确保新表与原表的字符集(如utf8、utf8mb4)、排序规则(如utf8_general_ci)一致,否则可能出现中文乱码、排序异常。若需修改,可在创建新表时指定(如`DEFAULT CHARSET=utf8mb4`)。
复制表结构+数据
那我既要复制表结构,又要复制表数据,应该怎么做呢?正确的做法是什么?
先复制结构,再复制数据
第一步:复制结构
第二步:插入数据
数据量太大时,INSERT INTO ... SELECT ... 在迁移表数据时,可能会产生什么问题?
  • 执行很慢:因为有索引,每插入一行都要维护 B+Tree。
  • 锁表问题
  • 主从延迟:大事务会让 binlog 一次性写入大量数据,从库可能延迟几十分钟。
  • 磁盘 IO 打满:连续全表扫描 + 连续写入(大量顺序读+大量索引写),可能直接把数据库拖慢。
解决方案1:分批次(在Java层面管理id的范围)
第一批:INSERT INTO new_table SELECT * FROM old_table WHERE id > 0 AND id < 100000;
第二批:INSERT INTO new_table SELECT * FROM old_table WHERE id > 100000 AND id < 200000;
//Java实现伪代码:
long lastId = 0;
int batchSize = 100000;
while (true) {
    int rows = jdbc.execute("""
        SELECT *
        FROM old_table
        WHERE id > ?
        ORDER BY id
        LIMIT ?
    """, lastId, batchSize);
    if (rows == 0) break;
    lastId += batchSize;
解决方案2:先建无索引表,导完数据后再单独建索引
先建无索引表:CREATE TABLE new_table AS SELECT * FROM old_table;
导完数据后再单独建索引:ALTER TABLE ADD INDEX ...
其他注意点:
  • 原表中的NULL值、默认值会被正常复制,但需注意`CREATE TABLE ... AS SELECT`创建的表,默认值不会保留,需手动添加(如`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`)。
  • 若新表已存在数据,插入数据时需避免主键重复,可通过`INSERT IGNORE`(忽略重复数据)、`REPLACE INTO`(替换重复数据)或`ON DUPLICATE KEY UPDATE`(更新重复数据)处理
  • 示例:
-- 忽略重复主键的数据
INSERT IGNORE INTO 新表名 SELECT * FROM 原表名;
-- 替换重复主键的数据(删除原重复数据,插入新数据)
REPLACE INTO 新表名 SELECT * FROM 原表名;
-- 重复主键时,更新指定字段
INSERT INTO 新表名 SELECT * FROM 原表名 ON DUPLICATE KEY UPDATE order_no = VALUES(order_no);
增量同步
前面我们已经创建了用于回放测试的备份表,但是现在测试给我们说,要把原始日志表的变动实时同步到备份表,更方便他做测试。
所以,我们现在的目标就是:把原始表的变动(DML操作),全部同步到备份表上。
此外,为了通用性的表达,有如下定义:原始表、旧表(old_table),新表(new_table)
Trigger触发器
主要思路:在某一时刻起,先为原始表创建DML操作的触发器,再把原始表的数据批量插入到新表。等待回归测试结束,再删除原表上的触发器。
主要步骤
  1. 创建新表
  2. 为old_table创建触发器(包括:INSERT、UPDATE、DELETE)
  3. 数据迁移(分批次)
  4. 校验数据一致性
  5. 删除触发器、新表
执行步骤:
1) 创建新表
2) 为old_table创建触发器(包括:INSERT、UPDATE、DELETE)
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_old_table_insert
AFTER INSERT ON old_table
FOR EACH ROW
BEGIN
    VALUES (
        NEW.id,
        NEW.col1,
        NEW.col2,
        NEW.col3
        -- 所有字段
END$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_old_table_update
AFTER UPDATE ON old_table
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE new_table
    SET
        col1 = NEW.col1,
        col2 = NEW.col2,
        col3 = NEW.col3
    WHERE id = NEW.id;
END$$
DELIMITER ;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_old_table_delete
AFTER DELETE ON old_table
FOR EACH ROW
BEGIN
    DELETE FROM new_table
    WHERE id = OLD.id;
END$$
DELIMITER ;
3) 数据迁移(分批次)
一次性迁移:INSERT INTO new_table SELECT * FROM old_table;
全量分批迁移:
    WHERE id > lastId AND id < maxId;
4) 校验数据一致性
#校验数量是否一致
5) 删除触发器、新表
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_old_table_insert;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_old_table_update;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_old_table_delete;
增量的DML操作数据如何同步到新表的?全量数据在分批复制,触发器在同步增量,两条线并行运行。触发器保证增量数据同步到新表
在“触发器刚创建”和“复制开始”之间,会不会有空档?
根本不存在这个窗口期,也就是说不会存在有数据丢失的情况。
虽然不会有数据丢失,但可能有“重复同步”。
重复同步会不会有问题?不会
情况1:复制时读到的是新值。这种情况是没问题的
情况2:复制时插入旧数据,触发器再 update 一次,最终结果还是正确的(幂等覆盖)
为什么用 AFTER 触发器?如果使用BEFORE,可能会由于事务回滚导致了脏数据移动到了new_table。AFTER表示old_table数据已经执行插入,则可以进行同步到new_table
技术方案评价
  • 优势
    • 简单易理解
    • 利用数据库原生能力就可以实现,无需引入额外的组件
  • 劣势
    • 影响old_table的DML操作,例如影响写性能
    • 触发器逻辑复杂难维护,如果是单表还好,如果涉及到多表同步更新
    • 失败难排查,如果触发器内执行报错了,数据不可恢复的丢失
  • 总结:适合中小规模在线迁移
Binlog解析
这个方案的主要思路是:伪装成MySQL的一个从库,解析binlog,回放主库上目标表的DML操作,从而实现表数据的增量同步。
开源的解决方案有:Canal、Debezium。这里不再展开。
在复制表结构和数据时,旧表的DML,也需要增量同步到新表上,有两类解决方案:
  • 基于触发器实现
    • 优势:简单易理解,不需要引入额外组件
    • 劣势:侵入数据库,操作复杂,容易出错且不方便debug
    • 适用场景:少量数据迁移,单表数据同步,对性能要求不高
  • 基于binlog实现
    • 优势:无侵入,性能好,可以拓展性(可以整合ES、Kafka等组件)
    • 劣势:引入新组件,实现比较复杂
    • 适用场景:性能要求高,适合数据同步、迁移和数据平台等场景。
本文主要介绍了再复制表结构时的三个重要问题:
1) 复制表结构时尽量首选这种方案:CREATE TABLE new_table LIKE old_table;
2) 复制数据时有2种核心的操作方式:
方式一:INSERT INTO new_table SELECT * FROM old_table;
方式二:INSERT INTO new_table SELECT * FROM old_table WHERE id > lastId AND id < maxId;
3) 增量同步的解决方案有Trigger和Binlog解析
本文结束。
转自​https://www.cnblogs.com/hackyle/p/19896812
该文章在 2026/5/8 10:41:05 编辑过
