SQL实战大全:数据库创建、表设计、约束、权限、事务、索引、视图、存储过程,从入门到高级,完整学习指南
2026年4月15日 15:22 本文热度 5419
一、数据库创建与管理
1.1 创建文件包和数据库
-- 启用xp_cmdshell以执行DOS命令exec sp_configure 'show advanced options',1RECONFIGUREexec sp_configure 'xp_cmdshell',1RECONFIGURE
-- 创建项目文件夹exec xp_cmdshell 'md d:\project'go
use master go
-- 创建bbsDB数据库if exists(select name from sysdatabases where name='bbsDB')    drop database bbsDBgo
create database bbsDBon(    name='bbsDB',    filename='d:\project\bbsBD.mdf',    size=10mb,    filegrowth=15%)log on(    name='bbsDB_log',    filename='d:\project\bbsBD_log.ldf',    size=3mb,    maxsize=20mb,    filegrowth=15%)
二、数据表设计与约束
2.1 创建用户表
use bbsDBgo
if exists(select name from sysobjects where name='bbsUsers')    drop table bbsUsersgo
create table bbsUsers(    UID int identity(1,1) not null, --用户编号    Uname varchar(15) not null,     --用户名    Upassword varchar(10) not null, --密码    Uemail varchar(20),             --邮箱    Usex bit not null,              --性别    Uclass int ,                    --用户等级    Uremark varchar(20),            --备注信息    UregDate datetime not null,     --注册日期    Ustate int,                     --状态    Upoint int                      --用户积分)
2.2 添加各种约束
-- 主键约束if exists(select name from sysobjects where name='PK_UID')    alter table bbsUsers drop constraint PK_UIDgoalter table bbsUsersadd constraint PK_UID primary key (UID)go
-- 默认密码值 888888if exists(select name from sysobjects where name='DF_Upassword')    alter table bbsUsers drop constraint DF_Upasswordgoalter table bbsUsersadd constraint DF_Upassword default ('888888') for Upassword go
-- 密码约束:必须大于6个字符if exists(select name from sysobjects where name='CK_Upassword')    alter table bbsUsers drop constraint CK_Upasswordgoalter table bbsUsersadd constraint CK_Upassword check(Len(Upassword)>=6)GO
-- 默认注册日期为当前时间if exists(select name from sysobjects where name='DF_UregDate')    alter table bbsUsers drop constraint DF_UregDategoalter table bbsUsersadd constraint DF_UregDate default (getdate()) for UregDatego
-- 邮箱格式约束if exists(select name from sysobjects where name='CK_Uemail')    alter table bbsUsers drop constraint CK_Uemailgoalter table bbsUsersadd constraint CK_Uemail check (Uemail like '%@%')go
-- 外键约束示例if exists (select name from sysobjects where name='FK_TsID')    alter table bbsTopic drop constraint FK_TsIDgoalter table bbsTopicadd constraint FK_TsID foreign key (TsID) references bbsSection(SID)go
-- 唯一约束if exists (select name from sysobjects where name='UQ_stuID')    alter table bbsTopic drop constraint UQ_stuIDgoalter table bbsTopicadd constraint UQ_stuID unique (stuID)
三、用户权限管理
3.1 创建和授权用户
-- 第一曲:添加SQL登录用户use masterexec sp_addlogin 'zhouxuan', '密码'go
-- 第二曲:分配指定数据库访问权限use 需要分配的数据库goexec sp_grantdbaccess '分配的用户', '你的登录账号(必须有权限)'go
-- 第三曲:分配具体权限grant 权限 [on 表名] to 数据库用户-- 权限:insert, delete, update, select, create table
四、变量和流程控制
4.1 局部变量
-- 声明declare @name varchar(8)declare @seat int
-- 赋值set @name = '张三'select @seat = stuseat from stuinfo where stuname='李四'
-- 注意事项-- 1. select可以同时对多变量赋值-- 2. set必须保证查询语句返回单行单列-- 3. 当查询无结果时,set赋值为NULL,select保持原值
4.2 常用全局变量
@@error      -- 最后一个T-SQL语句的错误号@@identity   -- 最后一次插入的标识值@@rowcount   -- 受上一个SQL语句影响的行数@@servername -- 本地服务器名称@@version    -- SQL Server的版本信息
4.3 日期时间函数
-- 日期部分缩写-- 年份:yy, yyyy-- 季度:qq, q-- 月份:mm, m-- 日期:dd, d-- 星期:wk, ww-- 小时:hh-- 分钟:mi, n
-- 常用函数dateadd(dd, 3, 需要添加的时间)  -- 添加天数datediff(dd, 当前时间, 其他时间) -- 计算日期差datepart(ss, getdate())         -- 返回指定部分
4.4 流程控制语句
-- IF-ELSEif(@sumError > 0)begin    print '交易失败'endelse begin    print '交易成功'end
-- WHILE循环while(1=1)begin    if(@n > 0)        update ...    else        breakend
-- CASE表达式select 是否通过 = case    when writtenExam >= 60 and LabExam >= 60 then '通过'    else '未通过'endfrom stuInfo
五、事务处理
5.1 事务示例
use bankDBgobegin tran -- 开始事务    declare @sumError int    set @sumError = 0
    -- 更新账户余额    update bank set currentMoney = currentMoney + 500     where customerName = '张三'    set @sumError = @sumError + @@error
    -- 插入交易记录    declare @ka char(10)    select @ka = cardID from bank where customerName = '张三'    insert into transInfo(cardID, transType, transMoney, transDate)    values(@ka, '存入', 500, Getdate())    set @sumError = @sumError + @@error
    if(@sumError > 0)    begin        rollback tran -- 回滚事务        print '存钱失败,请确认输入无异常'    end    else    begin        commit tran  -- 提交事务        print '存钱成功,请查询余额'    endgo
六、索引优化
6.1 创建和使用索引
use stuDBgo
-- 删除现有索引if exists(select name from sysindexes where name='IX_stuMarke_writtenExam')    drop index stuMarks.IX_stuMarke_writtenExamgo
-- 创建非聚集索引,填充因子30%create nonclustered index IX_stuMarke_writtenExam on stuMarks(writtenExam)with fillfactor = 30    -- 填充因子%go
-- 使用索引查询select * from stuMarks with (index(IX_stuMarke_writtenExam)) where writtenExam between 60 and 90
七、视图创建
use studbgo
if exists(select * from sysobjects where name='view_name')    drop view view_namego
create view view_nameas     <select 语句>go
-- 使用视图select * from view_name
八、常用系统存储过程
-- 数据库信息exec sp_databases                 -- 列出所有数据库exec sp_renamedb 'db1', 'db2'     -- 重命名数据库exec sp_helpdb                     -- 数据库信息
-- 表信息exec sp_tables                     -- 列出所有表exec sp_columns stuInfo            -- 查看表列信息exec sp_help stuInfo               -- 查看表所有信息exec sp_helpconstraint stuInfo     -- 查看表约束exec sp_helpindex stuMarks         -- 查看表索引
-- 其他exec sp_helptext 'view_name'       -- 查看视图定义exec sp_stored_procedures          -- 列出所有存储过程exec sp_password                   -- 修改登录密码
九、存储过程
9.1 创建存储过程
use stuDBgo
if exists(select * from sysobjects where name='proc_stu')    drop procedure proc_stugo
create procedure proc_stu    @writtenpass int,      -- 输入参数:笔试及格线    @labPass int,          -- 输入参数:机试及格线    @name varchar(50) output  -- 输出参数as     print '-----------------------'    -- 存储过程逻辑go
-- 调用存储过程declare @test varchar(50)exec proc_stu 60, 55, @test output
-- 或使用参数名调用exec proc_stu @labPass=55, @writtenpass=60, @name=@test output
9.2 错误处理
raiserror('错误信息', 16, 1)  -- 16为严重级别,1为状态-- 错误级别大于10时,@@error会被设置
本文全面介绍了MSSQL从基础到高级的各类操作,包括:
  • ✅ 数据库的创建和管理
  • ✅ 数据表的约束设计
  • ✅ 用户权限体系
  • ✅ 变量与流程控制
  • ✅ 事务处理机制
  • ✅ 索引优化技巧
  • ✅ 视图与存储过程
这些知识是每个SQL开发人员必须掌握的技能,建议结合实际项目多加练习。
该文章在 2026/4/15 18:05:30 编辑过
