char、varchar、text和nchar、nvarchar、ntext的区别
2011年1月8日 15:30 本文热度 9696
1、CHAR。CHAR存储定长数据很方便,CHAR字段上的索引效率级高,比如定义char(10),那么不论你存储的数据是否达到了10个字节,都要占去10个字节的空间,不足的自动用空格填充,所以在读取的时候可能要多次用到trim()。
2、VARCHAR。存储变长数据,但存储效率没有CHAR高。如果一个字段可能的值是不固定长度的,我们只知道它不可能超过10个字符,把它定义为 VARCHAR(10)是最合算的。VARCHAR类型的实际长度是它的值的实际长度+1。为什么“+1”呢?这一个字节用于保存实际使用了多大的长度。从空间上考虑,用varchar合适;从效率上考虑,用char合适,关键是根据实际情况找到权衡点。
3、TEXT。text存储可变长度的非Unicode数据,最大长度为2^31-1(2,147,483,647)个字符。
4、NCHAR、NVARCHAR、NTEXT。这三种从名字上看比前面三种多了个“N”。它表示存储的是Unicode数据类型的字符。我们知道字符中,英文字符只需要一个字节存储就足够了,但汉字众多,需要两个字节存储,英文与汉字同时存在时容易造成混乱,Unicode字符集就是为了解决字符集这种不兼容的问题而产生的,它所有的字符都用两个字节表示,即英文字符也是用两个字节表示。nchar、nvarchar的长度是在1到4000之间。和char、varchar比较起来,nchar、nvarchar则最多存储4000个字符,不论是英文还是汉字;而char、varchar最多能存储8000个英文,4000个汉字。可以看出使用nchar、nvarchar数据类型时不用担心输入的字符是英文还是汉字,较为方便,但在存储英文时数量上有些损失。
所以一般来说,如果含有中文字符,用nchar/nvarchar,如果纯英文和数字,用char/varchar
小结:
CHAR,NCHAR 定长,速度快,占空间大,需处理
VARCHAR,NVARCHAR,TEXT 不定长,空间小,速度慢,无需处理
NCHAR、NVARCHAR、NTEXT处理Unicode码
建议:
正常情况下,使用varchar也可以存储中文字符,但是如果遇到操作系统是英文操作系统并且对中文字体的支持不全面时, 在SQL Server存储中文字符为varchar就会出现乱码(显示为??).而且正常情况下,主机都会支持中文的环境,所以如果使用varchar来存储数据,在开发阶段是发现不了的.多数情况下,在布署的时候也不会有问题.
但是!如果布署的主机是英文操作系统,并且不支持中文环境,那问题就出来了.所有的varchar字段在存储中文的时候都会变成乱码(显示为??).而且一般情况下你不会知道这是因为你采用了错误的数据类型来存储所造成的,你会试着去装中文字体,试着去设置操作系统的语言环境...这些都不能解决问题,唯一能解决问题的是把数据库字段的类型个性为nvarchar(或者nchar).对项目管理比较熟悉的朋友应该都知道,到布署阶段再来修改数据库是一个很恐怖的事情.
使用nvarchar的另一个非常好处就是在判断字符串的时候可以不需要考虑中英文两种字符的差别.
当然,使用nvarchar存储英文字符会增大一倍的存储空间.但是在存储代价已经很低廉的情况下,优先考虑兼容性会给你带来更多好处的.
所以在Design的时候应该尽量使用nvarchar来存储数据.只有在你确保该字段不会保存中文的时候,才采用varchar来存储.
该文章在 2011/1/8 15:30:31 编辑过
