PHP和JAVA开发的OA性能优劣比较
2010年8月11日 10:15 本文热度 6507
现在还有很多人搞不懂php和java开发的协同oa到底有什么不同,对自己到底有什么影响,以至于做出了错误的选择而贻害无穷。笔者根据两种技术的特点重新整理了一个对比,给关心协同oa技术的读者做个参考。
   一、语言比较
php是解释执行的服务器脚本语言,首先php有简单容易上手的特点。语法和c语言比较象,所以学过c语言的程序员可以很快的熟悉php的开发。而java需要先学好java的语法和熟悉一些核心的类库,懂得面向对象的程序设计方法。所以java不如php好学。
java首先要编译成字节码.class文件,然后在java虚拟机上解释执行。javaweb开发首先最容易想到的就是jsp(现在已经到jsp2.0),原来的javaweb开发都是用servlet来实现的,用servlet来开发需要程序员在java的源文件中嵌入大量的html代码。所以后来就出现了jsp,jsp可以方便的嵌入到html文件当中,其实jsp文件在服务器上执行的时候首先会被应用服务器转换成servlet,然后再编译执行。jsp可以通过servletjavabean的支持产生强大的功能。javabean是一种可复用的、跨平台的软件组件。使用javabean可以方便的实现java代码和html的分离,能够增强系统的功能和软件的复用性。
javaweb开发属于sun公司定义的j2ee其中的规范。而且在j2ee中包括了javaweb开发的所有方面,如:jspservletjdbcjndijavabeanejb等等。j2ee就特别适合于做大型的企业级的应用。
   二、数据库访问比较
java通过jdbc来访问数据库,通过不同的数据库厂商提供的数据库驱动方便地访问数据库。访问数据库的接口比较统一。
php对于不同的数据库采用不同的数据库访问接口,所以数据库访问代码的通用性不强。例如:用java开发的web应用从mysql数据库转到oracle数据库只需要做很少的修改。而php则需要做大量的修改工作。
三、系统设计架构比较
采用javaweb开发技术,需要使用的是面向对象的系统设计方法,而php还是采用面向过程的开发方法。所以用java进行开发前期需要做大量的系统分析和设计的工作。
四、跨平台性
javaphp都有很好的跨平台的特性。几乎都可以在不作任何修改的情况下运行在linux或者windows等不同的操作系统上。
五、开发成本比较
php最经典的组合就是:php + mysql + apache。非常适合开发中小型的web应用,开发的速度比较快。而且所有的软件都是开源免费的,可以减少投入。
javaweb应用服务器有免费tomcatjboss等,如果需要更好的商业化的服务有:web sphereweb logic
六、分布式多层架构比较
php只能实现简单的分布式两层或三层的架构,而java在这方面就比较强大,可以实现多层的网络架构。数据库层(持久化层)、应用(业务)逻辑层、表示逻辑层彼此分开,而且现在不同的层都已经有一些成熟的开发框架的支持。例如struts就是利用javaweb开发技术实现了mvc的设计模式,而在业务逻辑层也有spring框架,数据库持久化层有hibernate等框架。这些框架可以方便开发者高效、合理、科学得架构多层的商业应用。
下面简要的说一下struts,它实质上是在jsp model2的基础上实现的一个mvcmodelviewcontroler)框架。jsp model2体系结构是一种联合使用jspservlet来提供动态内容的方法。在struts框架中,模型由实现业务逻辑的javabeanejb组件构成,控制器由servlet实现的,视图由一组jsp文件组成。采用struts可以明确角色的定义和开发者与网页设计者的分工。而且项目越复杂,其优势越明显。
七、源代码安全
php开发的程序的源代码都是公开的,他人拿到php开发的程序后都可以进行修改。
java开发的程序,最后用户拿到的是只是一些编译好的class类,无法看到完整的源代码,安全性高。
八、性能比较
有人做过试验,对这两种种语言分别做回圈性能测试及存取oracle数据库测试。
在循环性能测试中,jsp只用了令人吃惊的四秒钟就结束了2000020000的回圈。而php测试的是20002000循环(少一个数量级),却分别用了63秒。
数据库测试中,二者分别对oracle 8进行1000insert,update,selectdeletejsp需要13秒,php需要69秒。
        综上所述,
php适合于快速开发,中小型应用系统或者网站类的web开发,开发成本低,能够对变动的需求作出快速的反应。而java适合于开发大型的企业级应用系统,应用的前景比较广阔,系统易维护、可复用性较好。还有,同样功能的系统用java开发的系统要比php开发的系统的价格要高。
该文章在 2010/8/11 10:15:12 编辑过
