[点晴IM即时通讯系统]安装点晴MIS系统时,选择本地物理服务器好些,还是选择阿里云之类的云服务器好些?
2016年9月13日 17:6 本文热度 26508
判断方法如下,判断时符合其中一项或多项:
选择本地物理实体服务器:
判断依据:
  1. 本地有稳定的电力供应,可以确保服务器24小时*365天长期开机需要;
  2. 使用单位基本没有外网访问需求,或者员工有大量的文件与服务器交互、需要占用大量的硬盘空间和网络带宽;
  3. 本单位有相对固定的专业网管或兼职网管,知道服务器和网络日常故障处理。
优点:
  1. 一次性购买,产权在本单位;
  2. 自购服务器能够提供远高于云服务器的硬件配置和性能,一般至少8核CPU、32GB内存、4TB以上硬盘,内网网络一般都能提供百兆、千兆甚至万兆网络环境,对于操作人数众多、规模比较大的企业更有利;
  3. 总体使用成本相对较低,后期正常情况下只有电费支出,出了问题时才需要花钱更换硬件;
  4. 因为服务器在本地,所以局域网内的用户操作时,速度会非常快,不会受到外网网络不畅的影响。
缺点:
  1. 安全性、稳定性不太好,因为要长期开机,服务器的风扇、电源、硬盘都是易损件,而且普通服务器基本都是单硬盘,出问题的话,可能造成数据不可逆丢失;
  2. 如果提供外网访问的话,一般防范黑客攻击能力较差,面对DDOS之类的攻击基本束手无策;
  3. 需要网管有很强的专业技能,熟悉服务器硬件及网络知识;
  4. 本地服务器一般没有公网IP,无法直接提供外网访问服务,也无法提供手机APP或微信端访问操作
选择阿里云/腾讯云/华为云/京东云/百度云之类的云服务器:
判断依据:
  1. 有大量的外网访问需求(例如使用单位有大量业务员长期出差、有多个不同的异地办公地点等);
  2. 本单位没有稳定的外网网络环境,例如只有普通的ADSL宽带(上传带宽只有1M之类)、没有固定公网IP,无法满足稳定的外网访问;
  3. 本地没有稳定的电力供应,无法保障服务器24小时*365天长期开机需要;
  4. 本单位没有相对固定的专业网管或兼职网管,不熟悉服务器和网络日常故障处理。
优点:
  1. 安全性、稳定性非常好,所有大型云服务器供应商都有完善的安全机制,采用大型服务器集群,可以确保服务器的可用性达到99.999%以上,基本不可能出现数据丢失事件的发生;
  2. 云服务器天然是面向因特网的,一般防范黑客攻击能力都很强,面对DDOS之类的攻击轻松搞定;
  3. 云服务器一般都会提供公网IP,可以轻松实现外网访问,也支持手机APP或微信版访问和实时审批、查看单据等操作;
  4. 不需要网管有太多的专业技能或硬件网络知识。
缺点:
  1. 一般为按年租用,无服务器产权,到期后不及时续费,服务器中的数据就会被彻底清除丢失;
  2. 基于成本考虑,云服务器的硬件水平普遍较低,一般为2-4核CPU、4-16GB内存、100-500GB硬盘,5M以内公网带宽,只能满足中小型企业少量人员操作需求;
  3. 总体使用成本相对较高,需要按年支付租金,租金可能会随着国家物价水平逐年增加(这个一般可以通过更换云服务商享受新客待遇解决);
  4. 因为服务器不在本地,所以如果单位内部有大量文件需要交互或储存时,速度会比较慢,上传下载文件时会严重影响其他人的操作,而且云服务器的硬盘空间为了省钱,一般也只有GB级别,无法满足大量文件的存储需求。
简言之:
如果存在多地点办公需求、需要远程在外访问、或者单位规模不大无专职网管等,建议采用阿里云/腾讯云/华为云/京东云/百度云之类的云服务器,不但可以满足多地点办公需求,而且无需专职维护人员,安全性和稳定性也更有保障。云服务器的优点简单归纳如下:
  1. 无需网管,云服务器有专业服务商维护,使用单位无需招聘专业网管、也无需自建专业机房。自建服务器需要安排专人维护,而且此人需要懂计算机软硬件知识才能做好此工作,例如停电后人工开机、防范黑客和病毒攻击等;
  2. 永不损坏,像阿里云承诺了99.999%的安全性,意味着几十年都不会出一次问题,工厂断电断网,都不会影响云服务器系统正常运行,用户可以用4G/5G直接在手机或笔记本电脑上操作。而自建服务器所处的工厂一般用电环境不佳,经常突然断电,会对服务器造成严重危害,例如:硬盘损坏导致数据丢失、风扇烧毁、电源烧毁等;
  3. 安全性高,基本不用担心病毒的入侵,自建服务器很容易被黑客DDOS攻击、勒索病毒等各种病毒入侵损坏数据而后悔莫及;
  4. 访问方便,云服务器天然有公网IP用于外网访问,可以方便的在单位内部、出差在外、家里、手机上等各种环境下使用点晴MIS系统。而自建服务器没有公网固定IP,外网无法直接访问,会造成至少两个后果,一个是无法在手机上或家里访问系统和审批单据,另一个是手持终端需要自建WIFI环境,仓库和车间金属设备多,4G/5G穿墙能力强,没问题,但WIFI会有严重影响,而且会经常因为网络故障、工厂断电等各种因素干扰影响使用,稳定性不好;
  5. 费用低廉,一台物理服务器功率至少750W以上,每天耗电20度以上,一年仅电费就需数千元,足以租用一台配置不错的云服务器了;
  6. 主流选择,目前云服务器是中小企业最主流的服务器使用方式。
相关教程:
该文章在 2025/1/16 11:03:53 编辑过
全部评论2
2016年11月4日 12:12
【学霸】 2016-11-04 11:57:42
服务器只有一个盘40G,需要分一个区出来吗
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:00:02
必须有除C盘之外的其他盘符,点晴OA不允许安装在C盘!
C盘必须保证至少40GB的空间
否则Windows一发癫自动升级,40GB都可能不够用
C盘是系统盘,另外配置数据盘是必须的
【学霸】 2016-11-04 12:03:02
我已经把点晴系统安装在C盘了
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:03:37
不行,必须卸载!否则后悔莫及
C盘是系统盘,有问题时,随时重置即可,如果安装在C盘,重置C盘时,就会导致OA系统丢失备份点后的数据!
所以OA系统切勿安装在系统盘中,一定要安装在数据盘中
【学霸】 2016-11-04 12:05:03
那我在买个硬盘需要多大G
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:05:17
你不是用云服务器吗?
【学霸】 2016-11-04 12:05:43
是用阿里云的云服务器
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:05:47
一般数据盘至少50-100GB,按照每个用户占用2-5GB计算,自行估算需要购买的空间大小
还要考虑OA自身的备份需求
【学霸】 2016-11-04 12:06:07
好谢谢
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:06:49
如果用云服务器,那么必须用数据盘安装OA,好处非常明显,C盘有40GB基本够用了,不用增加了
【学霸】 2016-11-04 12:08:01
我把c盘分个10G出来可以吗
【学仙】点晴客服 2016-11-04 12:08:24
不行!!!!
40GB本身作为系统盘就只是勉强够用
该评论在 2016/11/4 12:13:19 编辑过
2025年1月16日 10:40
自建服务器的几个注意事项:
  1. 确保服务器上环境干净,尽可能将此服务器只用于ERP用途,不要在上面安装与ERP无关的软件,以免造成各种安全隐患和不可预知的其他后果,最好是彻底重装Windows Server系统,然后再安装ERP系统所必须的软件;
  2. 由于自建服务器一般都没有公网IP,而点晴ERP系统的车间和仓库环境必须采用手持终端扫码操作,所以必须确保车间和仓库有稳定的WIFI环境,保证手持终端通过WIFI连接到ERP系统操作;
  3. 自建服务器相对硬件稳定性和网络差过云服务器,尽可能安排专人跟进,确保服务器软硬件正常、网络稳定,最好配备专业NAS机进行备份;
  4. 自建服务器一般没有公网IP,所以不支持在手机APP或微信中进行审批、信息查看等各种远端操作。
该评论在 2025/1/16 10:41:49 编辑过
