ERP系统设计中产品控制细则解析
2010年7月25日 0:57 本文热度 10243
    众所周知,系统分析师最苦恼的就是缺乏实际业务的经验。在实际工作中,技术可以学,有速成的捷径。但是实际业务经验却需要靠日积月累。这个道理在erp系统分析设计中也是如此。前不久在跟一个学弟的交流过程中,谈到了系统销售订单中输入产品的控制细则。笔者认为,这不能够一概而论。而为不同的行业都有各自的背景,很难利用一句话来概括。不过如下几个控制细则(库存控制、地址控制与价格控制)一般都会涉及到。
一. 库存控制的要点解析
    在零售行业中,往往需要用到库存控制功能。如在一家家电大卖场中,对于一些小家电,如电风扇电话机等等,往往都是不送货的。也就是说,这些商品都是存放在大卖场的仓库中。为此当销售员在系统中下订单的时候,就需要先判断一下仓库中是否有库存或者说库存是否足量。如果销售订单的数量大于库存数量(有可能库存为零或者库存的数量不够销售数量),此时系统就需要提醒。否则的话,销售员订单下了,但是消费者却无法拿货,这就要闹笑话了。如果遇上一些较真的客户,大卖场很可能还要赔偿。毕竟销售订单下了,合同就已经成立。为此在系统设计的时候,需要对于库存数量进行提醒,如下图所示:
    这个功能在具体设计的时候,笔者认为还需要注意如下几个细节。
    一是样品的管理。一般大卖场中的库存包括样品与新货物两种。而有些消费者可能心态比较急或者想要实惠,如果没有新商品且样品可以打折的话,他们也可以接受的。为此在库存管理的时候,可能需要细化,将样品与新商品分开管理。但是在库存控制上,则需要统一起来。如上面这个设计,就不怎么合理。当系统提示库存不够的时候,系统应该说明总的库存有多少、其中样品有多少、新品有多少等等。只有如此,才能够满足不同消费者的需要。
    二是需要确认,这个库存管理是"提示性"的,还是强制性的。也就是说,当库存数量确实不足的情况下,销售人员能否正常下单的。这要分情况考虑。如有些大件商品(如彩电、空调),消费者可以选择是自己拿货,还是供应商送货。如果是供应商送货的话,即使大卖场没有库存也没关系。根据现在的操作模式,在同一个城市大卖场可能会有不同的销售点。如苏宁电器在杭州就有很多分店。而他们卖场之间可以相互调货,有些甚至就存放在一个仓库中。在这种情况下,就允许在某个大卖场中没有库存的情况下,仍然允许销售员下单。然后从其他地方掉货。这种业务在话机世界中经常会遇到。此时这个库存控制就是一个可选的功能。也就是说,在用户输入订单的时候,系统仍然要判断库存数量。当库存数量不足的时候,需要向用户提醒。但是用户有一个选择的权利,即是取消订单还是继续下订单。如果继续下订单的话,用户可能就需要像消费者说明这个情况,然后让消费者来做决定是否需要继续购买。
二. 价格的控制技巧
    在输入产品的时候,价格的控制也非常重要。笔者再以苏宁电器大卖场为例,谈谈其价格管理与控制的技巧。结合实务来说明在系统设计时需要注意的事项。
    第一个细节:产品没有价格如何处理。既然是产品销售,那么产品一定要有对应的价格。而且为了方便用户操作,当输入产品之后,系统还要能够自动带出审核后的价格。但是如果当用户输入产品之后,系统判断产品没有价格,此时该如何处理呢?答案很明确,此时系统应该拒绝用户的输入。如上图所示。细心的读者也许会发现,上面这个措施提示跟第一个提示对话框有所差异。如这个提示中前面用了一个大红的叉叉。而第一个截图中没有。其实这也是系统设计中需要注意的一个地方。一般提示信息可以分为"提示"性的和"强制"性的。为了更加直观的反应这种差别,一般都会用不同的警示符号。如这个大红叉叉就表示这个"货币"的要求是必须的,即除非用户补全价格信息,否则不允许下单。而上面这个感叹号则表示库存的要求是可选的,即没有库存的情况下销售员仍然可以下单。这种友好的提醒可以大大提高操作界面的友好性。
    第二个细节:赠品的价格管理。在大卖场中,往往还有一些赠品。如笔者一次在大卖场中买了油烟机、煤气灶等商品,卖家还会送刀具等内容。赠送的产品可能卖价在财务管理上要按视同销售处理,但是在给消费者的单据上,往往价格标注的是0。这也就是说,某些特定的产品也允许价格为0。在这种情况下,系统该如何设计呢?笔者认为可以按这种思路在进行设置。在产品类别中,可以设置一个"赠品"类别。然后在输入产品的时候,系统可以判断,如果用户输入的产品类别是"赠品",则允许价格为0或者不存在价格的设置。如此设计的话,在销售订单中就可以将赠品与普通商品开在一张单子上。另外顺便说一句,有些系统在设计的时候,会通过单据类别来设置。如现在碰到上面这个业务,用户可以开两张单据,一张是常规的销售订单(有价格控制),而另一张为"赠品单",没有价格控制。虽然这也可以实现最终的需求,但是操作起来比较麻烦,毕竟需要两张单据。所以笔者并不推荐这么做。
    第三个细节:最低价格的控制。以苏宁电器为例(其它企业也是如此),在卖商品的时候,都会有一个最低价格的限制。当价格低于某个最低价格的时候,销售员无法下单。有些可能还会根据用户的类别,有不同的价格限制规定。如销售经理、普通销售员对于最低价格的尺度是不同的。遇到这种情况,又该如何处理呢?此时就可以根据下面的图示来进行设置。其中列表价格表示以单据币种表示的正常的价格;标准价格则表示某个价格表上产品的正常价格;限制价格则表示这个商品的最低价格。如果需要根据不同的用户来实现不同的价格管理体系,则可以为每个用户建立不同的价格表来实现。
三. 地址等联系方式的限制
    在erp系统中,地址等联系方式的限制也非常重要。因为现在大部分的交易都是卖家送货。而且即使在一些买家提货的业务中,也往往会要求业务员主动记录消费者的联系信息。这方便他们日后提供客户服务,特别是对于以后他们搞营销活动非常的有帮助。如下图所示,当用户输入产品之后,如果没有客户的地址信息,则系统需要有所提示,并根据用户的实际需求,来判断是必须的,还是可选的。
    在这个联系方式限制设计的时候,笔者认为主要需要注意以下内容。
    一是需要注意,最好在单头与单身都设置这个字段。一般来说,销售订单分为订单单头与订单单身两部分。不过有时候,可能客户的地址与联系方式等信息需要在单身中进行管理。这主要是因为某张订单中可能有多个产品,而这些产品需要送到不同的地方。如有些商场会搞促销活动,当日当张小票满多少金额后有折扣或者礼品。此时一些亲朋好友就会一起买商品。而实际上对应的是不同的客户,有不同的送货地址。为此采购订单最好能够在订单单身级别上也能够维护客户的地址。
    二是地址的标准化管理。有时候如果让业务员手工的输入地址,会有比较多的麻烦。如要么输入不准确、要么不够规范,从而影响后续的工作。为此在输入地址的时候,系统要设计的比较人性化。如笔者常用的手段就是让用户来选择,而不是输入。即地址前半部分,如省、市、区等信息,让用户通过列表选择来输入。这不仅可以提高数据的准确性,而且还有利于后续的数据分析。
该文章在 2010/7/25 0:57:48 编辑过
全部评论1
2010年7月25日 0:58
sunny_0128 发表于 2010-06-25 17:55 问什么说赠品是订单属性呢? 回复支持 0 用户名: 密码: 快速注册 sungang1 发表于 2010-06-08 00:41 我认为设置赠品为产品类别是不合适的,因为赠品是订单属性,而不是产品属性,只有价格才是产品属性。其实赠品只是销售价格为0的产品。如果没有最低价格限制,其实技术上赠品和正常销售品没有区别。为了在技术上实现突破最低价格限制,我建议在界面上增加赠品控制,后台设置一个赠品表以记录这个订单特.. [查看全部] 回复支持 0 用户名: 密码: 快速注册 creda 发表于 2010-06-07 22:23 lz的意思应该是为了最终价格单的价格核算才设置正常销售商品和赠品的吧,我觉得这种区分没问题,这个跟同一个商品是否同时是正常销售、赠品没关系,区分只是为了价格核算且可以消除库存.. [查看全部] 回复支持 0 用户名: 密码: 快速注册 foundman 发表于 2010-06-04 11:30 赠品管理通过从产品类别上区分在实际业务中行不通,即便是在苏宁也存在某一个商品即可以是正常销售的商品,也可以是赠品,这种并存的情况很普遍。如果在产品分类加以区分,就成了互斥的了。完全不可行。其他的说的不错。.. [查看全部]
该评论在 2010/7/25 0:58:29 编辑过
