SQL Server企业版/标准版/个人版的区别?
2014年12月26日 15:5 本文热度 8240
SQL Server 2005 功能比较
Microsoft 已重新设计了 SQL Server 2005 产品系列,有 Express、Workgroup、Standard 和 Enterprise 四种新版本,从而可以更好地满足各个客户领域的需求。与竞争性解决方案相比较,SQL Server 2005 作为一种低成本主流数据库,将呈现前所未有的价值和功能。这四种新版本提供多种功能,具有高可用性和强大的伸缩性以及高级商业智能工具,旨在为组织中的用户提供一种更安全、可靠和高效的数据管理平台。此外,通过减少应用程序停机时间、强大的可伸缩性及性能和严格的安全控制,SQL Server 2005 迈出了巨大的一步,为世界上要求最为苛刻的企业系统提供了强大的支持。因为 SQL Server 是 Windows Server System 的一部分,通过 Windows Server System 产品中实现的通用工程策略可增强管理性和集成性,从而降低总拥有成本,加快开发速度,为客户提供更多额外收益。下表对各个版本进行了详细说明。
说明: 下表中“注释”栏提供了对特定功能的注释。选中标记旁边的数字用来指示显示在页面底部的脚注。SQL Server 2005 Developer Edition 和 Evaluation Edition 未在表中列出。这些版本的功能集与 Enterprise Edition 相同,只有许可证策略不同。
可伸缩性和性能
功能ExpressWorkgroupStandardEnterprise注释
CPU 数量
1
2
4
无限制
支持多内核理器
RAM
1 GB
3 GB
OS Max
OS Max
内存不能超过操作系统支持的最大值
64 位支持
Windows on Windows (WOW)
WOW
选中
选中
数据库大小
4 GB
无限制
无限制
无限制
分区
选中
支持大型数据库
并行索引操作
选中
索引操作并行处理
索引视图
选中
所有版本皆支持索引视图创建。只有 Enterprise Edition 支持按查询处理器匹配索引视图。
高可用性
数据库镜像
选中1
选中
高级的高可用性解决方案,包括快速故障转移和自动客户重定向
故障转移群集
选中2
选中
备份日志传送
选中
选中
选中
数据备份和恢复解决方案
联机系统更改
选中
选中
选中
选中
包括热添加内存、专用管理连接和其他联机操作
联机索引
选中
联机还原
选中
快速恢复
选中
开始撤消操作时可用的数据库
1单 REDO 线程和安全设置始终开启
2仅支持两个节点
管理性
自动调谐
选中
选中
选中
选中
自动调谐数据库以获取最优性能
Express Manager
选中1
选中2
选中3
选中4
易于使用的管理工具
Management Studio
选中
选中
选中
SQL Server 完全管理平台,包括 Business Intelligence (BI) Development Studio
数据库优化顾问
选中
选中
自动建议加强您的数据库体系结构以提高性能
服务性增强功能
选中
选中
选中
选中
动态管理视图和报表增强功能
全文搜索
选中
选中
选中
SQL 代理作业调度服务
选中
选中
选中
1可单独下载
2可单独下载
3可单独下载
4可单独下载
安全性
高级审核、身份验证和授权功能
选中
选中
选中
选中
数据加密和密钥管理
选中
选中
选中
选中
内置数据加密以获取高级的数据安全性
最佳实践分析器
选中
选中
选中
选中
扫描您的系统以确保遵循了推荐的最佳实践
与 Microsoft Baseline Security Analyzer 的集成
选中
选中
选中
选中
扫描您的系统以检查常见的安全漏洞
与 Microsoft Update 的集成
选中
选中
选中
选中
可编程性
存储过程、触发器和视图
选中
选中
选中
选中
T-SQL 增强功能
选中
选中
选中
选中
包括异常处理、递归查询和新数据类型支持
公共语言运行时和 .NET 的集成
选中
选中
选中
选中
用户定义类型
选中
选中
选中
选中
用您自己的自定义数据类型扩展服务器
本机 XML
选中
选中
选中
选中
包括 XML 索引和全文 XML 搜索
XQuery
选中
选中
选中
选中
通知服务
选中
选中
允许构建高级订阅和发布应用程序
Service Broker
选中1
选中
选中
选中
1仅订阅方
集成和互操作性
导入/导出
选中
选中
选中
选中
具有基本转换的集成服务
选中
选中
提供图形提取、转换和加载 (ETL) 功能
集成服务高级转换
选中
包括数据挖掘、文本挖掘和数据清理
合并复制
选中1
选中2
选中
选中
事务性复制
选中3
选中4
选中
选中
Oracle 复制
选中
使用 Oracle 数据库作为发布者的事务性复制
Web Services(HTTP 端点)
选中
选中
支持本机 Web services、WSDL 和 Web 身份验证
1仅订阅方
2最多发布给 25 个订阅方
3仅订阅方
4最多发布给 5 个订阅方
商业智能
报表服务器
选中
选中
选中
选中
报表生成器
选中
选中
选中
最终用户报表工具
报表数据源
选中1
选中2
选中
选中
Standard Edition 和 Enterprise Edition 支持所有数据源(OLAP 和关系数据)
向外扩展报表服务器
选中
数据驱动订阅
选中
无限点进
选中
数据仓库
选中
选中
星型查询优化
选中
选中
选中
选中
SQL 分析功能
选中
选中
选中
选中
BI Development Studio
选中3
选中4
选中
选中
集成开发环境,用于生成和调试数据集成、OLAP、数据挖掘和报表解决方案
企业管理工具
选中
选中
选中
与 SQL Management Studio、SQL Server 事件探查器、SQL Server 代理和备份/还原集成
本机支持 Web Services (面向服务的体系结构)
选中5
选中6
选中
选中
允许访问任意设备的数据
Analysis Services
选中
选中
强大的分析和数据挖掘功能
统一的维度模型
选中
选中
企业业务数据模型可以对大型数据集进行快速、交互式的即席特殊分析。生成更智能的报告,它们可充分利用中心业务逻辑和 KPI 以及充分利用 UDM 的性能
业务分析
选中
选中
MDX 脚本和 MDX 调试器、.Net 存储过程、时间智能、KPI 框架
高级业务分析
选中
帐户智能、元数据翻译、透视和半累加性度量值
主动缓存
选中
提供自动缓存以获取更强大的可伸缩性和性能
高级数据管理
选中
已分区的多维数据集、并行处理、服务器同步
完全写回支持
选中
维度和单元格写回
数据挖掘
选中
选中
九种算法包括决策树和回归树、群集、逻辑和线性回归、神经网络、Naive Bayes、关联、顺序分析和聚类分析和时序。生成更智能的报告,它们可充分利用中心业务逻辑和 KPI 以及充分利用 UDM 的性能
高级性能调谐功能
选中
附加选项,用于调谐数据挖掘模式,以获取更高的准确性、更好的性能和更强的可伸缩性。
SQL Server Integration Services 数据流集成
选中
在操作数据管道中直接执行数据挖掘预测和培训操作。
文本挖掘
选中
将非结构化文本数据转换为结构化数据,以通过报表、OLAP 或数据挖掘进行分析。
1本地计算机,相同的 SQL Server 版本,仅关系数据
2本地计算机,相同的 SQL Server 版本,仅关系数据
3仅报表设计器
4仅报表设计器
5仅 Reporting Services
6仅 Reporting Services
  对于新接触SQL数据库的人来说,类似这几个问题的有关于SQL版本的问题可以说不少,但又懒得去仔细研究。问题虽然简单,可是影响却不小……
  版本区别
  SQL Server 2000有四个版本:企业版/标准版/个人版/开发版
  企业版和标准版需要安装在服务器操作系统上,如Windows NT Server / Windows 2000 Server / Windows 2003 Server 等。
  个人版需要安装在个人操作系统上,如Windows98 / Windows 2000 Professional / Windows XP Home / Windows XP Professional 等。
  开发版可以安装在任何微软的操作系统上。
  SQL Server 2000 企业版
  作为生产数据库服务器使用。支持 SQL Server 2000 中的所有可用功能,并可根据支持最大的 Web 站点和企业联机事务处理 (OLTP) 及数据仓库系统所需的性能水平进行伸缩。
  SQL Server 2000 标准版
  作为小工作组或部门的数据库服务器使用。
  SQL Server 2000 个人版
  供移动的用户使用,这些用户有时从网络上断开,但所运行的应用程序需要 SQL Server 数据存储。在客户端计算机上运行需要本地 SQL Server 数据存储的独立应用程序时也使用个人版。
  SQL Server 2000 开发版
  供程序员用来开发将 SQL Server 2000 用作数据存储的应用程序。虽然开发版支持企业版的所有功能,使开发人员能够编写和测试可使用这些功能的应用程序,但是只能将开发版作为开发和测试系统使用,不能作为生产服务器使用。
  SQL Server 2000 Windows CE 版
  使用 Microsoft® SQL Server 2000™ Windows® CE 版 (SQL Server CE) 在 Windows CE 设备上进行数据存储。能用任何版本的 SQL Server 2000 复制数据,以使 Windows CE 数据与主数据库保持同步。
  SQL Server 2000 企业评估版
  可从 Web 上免费下载的功能完整的版本。仅用于评估 SQL Server 功能;下载 120 天后该版本将停止运行。
  除了这些版本的 SQL Server 2000 之外,SQL Server 2000 Desktop Engine 组件允许应用程序开发人员用他们的应用程序分发 SQL Server 2000 关系数据库引擎的复本。因为 SQL Server 2000 Desktop Engine 中的数据库引擎的功能与 SQL Server 各版本中的数据库引擎相似,所以 Desktop Engine 数据库的大小不能超过 2 GB。
  版本兼容性:
  下面是这几个版本的简单对比:
  SQL Server 包括企业版,标准版,个人版,开发版,桌面引擎(MSDE),评估版,CE版。
  1. 评估版用于评估,CE版用于Windows CE, 就不多说了。
  2. 从功能上,企业版和开发版是一对,标准版和个人版是一对。企业版和开发版主要用于大用户,可以支持更多的CPU,内存,可以支持集群(Cluster),日志传输(log shipping),并行DBCC, 并行创建索引,索引视图等高级功能。
  3. 从安装上看,企业版和标准版是一对,个人版,开发版和桌面引擎是一组,企业版和标准版只能安装在Windows的Server版(NT, 2000, 2003)上, 个人版,开发版和桌面引擎可以安装在更多的系统(包括NT Workstation, 2000 professional, XP 等。98只能安装个人版或桌面引擎,但桌面引擎得数据库不能超过2G)。
  4. 投入运行时使用企业版,标准版或桌面引擎,(个人版,开发版分别用于对应标准版,企业版的开发)。
  关于标准版和企业版两者之间的差别,主要体现在:
  1.是否支持MSCS群集
  2.是否支持全文索引
  3.是否支持分布式分区视图
  4.是否支持日志传送
  5.是否支持索引视图的CPU利用
  企业版提供最高的可用性,稳定性和并发 个人版和MSDE中硬性填入某些代码使得并发用户在五个以上之后性能大打折扣。
  标准版:
  数据库引擎功能缺少故障转移群集(最多四个节点)、支持SQL Server企业管理器中的故障转移、日志传送、并行DBCC、并行CREATE INDEX、增强的预读和扫描、索引视图、联合数据库服务器、支持系统区域网络 (SAN)、支持语言设置的图形实用工具,对于Analysis Services缺少用户定义OLAP分区、分区向导、链接OLAP多维数据集、 ROLAP 维度支持、支持HTTP Internet、计算单元、回写到维度、支持超大型维度、实时 OLAP、分布式分区多维数据集,win2000下最大只支持4个CPU的SMP,NT下最大只支持8个CPU(企业版)
  买10个授权是不可以上20个用户的(一般是限制并发用户数,连接数决定于OS)
  企业版:
  作为生产数据库服务器使用。支持SQL SERVER 2000中的所有可用功能,并根据支持最大的Web站点和企业联机事务处理(OLTP及数据仓库系统所需要的性能水平进行伸缩。
该文章在 2023/12/26 14:58:38 编辑过
