android开发环境 eclipse + android sdk
2014年11月24日 23:58 本文热度 6755
本开发环境为:eclipse + android sdk,步骤说明的顺序,没有特别要求,看个人爱好了
步骤说明:
1、安装eclipse
2、配置jdk
3、安装android sdk
4、安装ADT,关联eclipse和android
详细说明:
1、安装eclipse
* 到官方网下载eclipse(http://www.eclipse.org/downloads/),我是下载的Eclipse IDE for Java EE Developers。
* 正常解压安装,注意记得路径就可以了
2、配置jdk
* 设置JAVA路径
在“我的电脑”上点右键,选“属性”,打开“系统属性”对话框,点“高级”选项卡,再点“环境变量”按钮,在打开的对话框中的“系统变量”下方,点“新建”,然后在对话框中的“变量名”中填JAVA_HOME,在“变量值”中填Java jdk安装的解压路径,点“确定
* 设置CLASS路径
再“新建”一个系统变量,在“变量名”中填CLASSPATH,在“变量值”中填.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar。
说明:最开始的.;中的.(点)表示当前路径,;(分号)是路径分隔符。接下来的%JAVA_HOME%引用的是前面刚创建的JAVA安装路径
* 设置PATH路径
PATH变量一般都有了,因此选中点“编辑”,然后在“变量值”后面加上;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin,注意前面的分号
* 这样,JDK就安装好。“开始->运行”,输入cmd,然后在命令行提示符中输入:java -version,应该能够看到java version “1.6.0_20″信息;JDK安装成功
3、安装android sdk
* 我是直接在网站下载的sdk管理工具http://www.android100.org/html/201207/12/1149.html,选择SDK Setup 工具---老版本SDK自动升级工具
* 解压后,直接运行SDK Manager,会自动检测是否已安装,是否升级等
* 运行同步升级和安装后,会提示同步更新成功
* 设置Android路径
重复第一步的(1),新建一个“系统变量”,在“变量名”中填Android_Home(大小写没有问题),在“变量值”加填Android解压包的路劲
* 设置PATH路径
“编辑”PATH变量,在“变量值”后面加上;%Android_Home%\tools,注意前面的分号。
这样,Android SDK 1.6就安装好了。“开始->运行”,输入cmd,然后在命令行提示符中输入:android -help,应该能够看到帮助信息;Android SDK 1.6安装成功
* 在网站下载ADT Plugin 8.0.0 http://www.android100.org/html/201207/12/1149.html
* 运行eclipse,点击菜单"Help -> Install New Software…",打开Install对话框,点击Add…按钮,添加站点(Add Site),在Name中填ADT,在Location中选择解压的ADT Plugin 8.0.0路劲目录,里面有一个zip文件,添加进来就可以了,点击ok就可以本地安装了
* 关联Adnroid SDK:菜单“Windows->Preferences”,打开Preferences对话框,点击Android,在右侧的Android Reference中,点SDK Location文本框右侧的Browse…按钮,找到android sdk 的解压目录,“确定”
好了,如果你看到这个地方,一切都运行正常的话,那么恭喜你,你的开发环境配置成功了,如果你按耐不住激动的心情,这里有一个小例子,去试试吧(http://www.ibm.com/developerworks/cn/opensource/os-android-devel/index.html)
该文章在 2014/11/24 23:58:33 编辑过
