ASP智能搜索的实现
2010年7月22日 21:29 本文热度 6467
asp实现搜索引擎的功能是一件很方便的事,可是,如何实现类似3721的智能搜索呢?比如,当在搜索条件框内输入“中国人民”时,自动从中提取“中国”、“人民”等关键字并在数据库内进行搜索。看完本文后,你就可以发现,这个功能实现起来竟然是如此的简单。ok,follow me![br][br][br]第一步,我们要建立一个名为db_sample.mdb的数据库(本文以access2000数据库为例),并在其中建立表t_sample。表t_sample包括如下字段:[br]id 自动编号[br]u_name 文本[br]u_info 备注[br]第二步,我们开始设计搜索页面search.asp。该页面包括一个表单(frm_search),表单内包括一个文本框和一个提交按钮。并将表单的method属性设为“get” ,action属性设为“search.asp",即提交给网页自身。代码如下:[br][br][br]
[br]请输入关键字: [br][br][br]
[br]下面,就进入了实现智能搜索的关键部分。[br]首先,建立数据库连接。在search.asp的开始处加入如下代码:[br]<%[br]dim strprovider,cnn[br]strprovider="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="[br]strprovider=strprovider & server.mappath("\") & "\data\db_sample.mdb" '假设数据库存放在主页根目录下的data目录下[br]set cnn = server.createobject("adodb.connection")[br]cnn.open strprovider '打开数据库连接[br]%>[br]接下来,判断 asp页所接收到的数据,并在数据库中进行搜索。[br]<%[br]dim s_key,rst,strsql[br]s_key = trim(request("key")) '得到搜索关键字的值[br]if s_key <>"" then [br]set rst=server.createobject("adodb.recordset")[br]strsql=autokey(s_key) '此处使用自定义函数 autokey(),该函数为实现智能搜索的核心[br]rst.open strsql,cnn,3,2 '得到搜索后的记录[br][br]if rst.bof and rst.eof then[br]%>[br]未找到任何结果!!! [br]<%[br]else[br]%>[br]搜索名称为“<%= s_key %>”的项,共找到 <%= rst.recordcount %> 项:
[br]<%[br]while not rst.eof '遍历整个记录集,显示搜索到的信息并设置链接[br]%>[br][br]" target="_blank"><%= rst("u_name") %>
[br][br]<%= left(rst("u_info"),150) %>
[br]<%[br]rst.movenext[br]wend[br]rst.close[br]set rst=nothing[br]end if[br]end if[br]%>[br]在上面的代码中,有一个自定义函数 autokey ,该函数是实现智能搜索的核心所在。代码如下:[br]<%[br]function autokey(strkey)[br]const lngsubkey=2[br]dim lnglenkey, strnew1, strnew2, i, strsubkey[br][br]'检测字符串的合法性,若不合法则转到出错页。出错页你可以根据需要进行设定。[br]if instr(strkey,"=")<>0 or instr(strkey,"`")<>0 or instr(strkey,"'")<>0 or instr(strkey," ")<>0 or instr(strkey," ")<>0 or instr(strkey,"'")<>0 or instr(strkey,chr(34))<>0 or instr(strkey,"\")<>0 or instr(strkey,",")<>0 or instr(strkey,"<")<>0 or instr(strkey,">")<>0 then[br]response.redirect "error.htm"[br]end if[br][br]lnglenkey=len(strkey)[br]select case lnglenkey[br]case 0 '若为空串,转到出错页[br]response.redirect "error.htm" [br]case 1 '若长度为1,则不设任何值[br]strnew1=""[br]strnew2=""[br]case else '若长度大于1,则从字符串首字符开始,循环取长度为2的子字符串作为查询条件[br]for i=1 to lnglenkey-(lngsubkey-1)[br]strsubkey=mid(strkey,i,lngsubkey)[br]strnew1=strnew1 & " or u_name like '%" & strsubkey & "%'"[br]strnew2=strnew2 & " or u_info like '%" & strsubkey & "%'"[br]next[br]end select[br][br]'得到完整的sql语句[br]autokey="select * from t_sample where u_name like '%" & strkey & "%' or u_info like '%" & strkey & "%'" & strnew1 & strnew2[br][br]end function[br]%>[br]要实现智能搜索,其核心就是将搜索关键字进行自动分组。在此处,我们使用了循环取长度为2的子串的方法。为什么不将子串长度定为1、3、4或其他呢?这是因为若子串长度小于2即为1时,会失去将关键字分组的功能,而若子串长度大于2,则会丢失一些词组。大家可以将 const lngsubkey=2改为其他数字试一试,孰优孰劣自见分晓。[br]最后,别忘了将数据连接关闭,以释放资源。[br]<%[br]cnn.close[br]set cnn=nothing[br]%>[br]至此,这个智能搜索引擎已经完成了。你还可以将其继续完善,比如添加分页、突出显示等功能。好了,不耽误大家时间了,赶快去试一试吧。 ^_^ [br]
该文章在 2010/7/22 21:29:49 编辑过
