post和get的区别?
2014年3月25日 0:38 本文热度 6937
html中post和get区别,是不是用get的方法用post都能办到?
该文章在 2014/3/25 0:38:08 编辑过
全部评论4
2014年3月25日 0:38
1. get是从服务器上获取数据,post是向服务器传送数据。
2. get是把参数数据队列加到提交表单的ACTION属性所指的URL中,值和表单内各个字段一一对应,在URL中可以看到。post是通过HTTP post机制,将表单内各个字段与其内容放置在HTML HEADER内一起传送到ACTION属性所指的URL地址。用户看不到这个过程。
3. 对于get方式,服务器端用Request.QueryString获取变量的值,对于post方式,服务器端用Request.Form获取提交的数据。
4. get传送的数据量较小,不能大于2KB。post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制。但理论上,IIS4中最大量为80KB,IIS5中为100KB。
5. get安全性非常低,post安全性较高。但是执行效率却比Post方法好。
建议:
1、get方式的安全性较Post方式要差些,包含机密信息的话,建议用Post数据提交方式;
2、在做数据查询时,建议用Get方式;而在做数据添加、修改或删除时,建议用Post方式;
该评论在 2014/3/25 0:38:20 编辑过
2014年3月25日 0:41
get方法传值,会将参数和值拼接到url里面,一般都是在url后面用"?"+参数名=值&&参数名=值进行传值。
post方法的话,不会暴露在url中。
一般都是需要保密的值都用post方法去传值,比如用户登录传密码等;其他不重要的参数可以用get方法传值,比如查询后的当前页数等。
该评论在 2014/3/25 0:41:26 编辑过
2014年3月25日 0:42
在最初http协议定义的时候,http方法设置了get/post/put/delete。其实就对应了数据操作的查、新增、修改、删除的基本操作。
get操作是没有body部分的,如果要传递给服务器信息,都在URL中。
而POST、Put、delete是有body部分,如果要传递信息,都放在body中。
但是后来实际使用的时候,很多没有依照原来的意思,只是将post作为复杂和安全的数据传递方法,因为请求的信息是放在body中,所以安全、而且丰富。
而get的请求将信息放在URL中,比如:http://www.xxx.com/query?name=simon&male=m,可以认为是想服务器查询一个名叫simon的信息。
该评论在 2014/3/25 0:42:15 编辑过
2014年3月25日 0:43
1、Get是用来从服务器上获得数据,而Post是用来向服务器上传递数据。
2、Get将表单中数据的按照variable=value的形式,添加到action所指向的URL后面,并且两者使用“?”连接,而各个变量之间使用“&”连接;Post是将表单中的数据放在form的数据体中,按照变量和值相对应的方式,传递到action所指向URL。
3、Get是不安全的,因为在传输过程,数据被放在请求的URL中,而如今现有的很多服务器、代理服务器或者用户代理都会将请求URL记录到日志文件中,然后放在某个地方,这样就可能会有一些隐私的信息被第三方看到。另外,用户也可以在浏览器上直接看到提交的数据,一些系统内部消息将会一同显示在用户面前。Post的所有操作对用户来说都是不可见的。
4、Get传输的数据量小,这主要是因为受URL长度限制;而Post可以传输大量的数据,所以在上传文件只能使用Post(当然还有一个原因,将在后面的提到)。
5、Get限制Form表单的数据集的值必须为ASCII字符;而Post支持整个ISO10646字符集。
6、Get是Form的默认方法。
该评论在 2014/3/25 0:43:11 编辑过
