SQL Server 2000 附加 SQL Server 2005 数据库具体方法
2013年11月10日 14:29 本文热度 6150
若使用SQL2000附加SQL2005的数据库时在附加时会出现了错误602,提示“对sysindexes运行DBCC CHECKTABLE”
因为数据库附加到2005的时候, 数据库文件已经自动升级到2005, 所以在2000下是无法再附加的(没有向上兼容的)
具体步骤:
1. 生成for 2000版本的数据库脚本
2005 的manger studio
-- 打开"对象资源管理器"(没有的话按F8), 连接到你的实例
-- 右键要转到2000的库
-- 任务
-- 生成脚本
-- 在"脚本向导"的"选择数据库"中, 确定选择的是要转到2000的库
-- 勾选"为所选数据库中的所有对象编写脚本"
-- 在接下来的"选择脚本选项"中, 找到"为服务器版本编写脚本"项, 选择"SQL Server 2000"
-- 其他选项根据需要设置
-- 最后把脚本保存到一个 .sql 脚本文件
2. 在2000中创建目标数据库
在查询分析器(或2005的manger studio在打开脚本文件), 连接到SQL Server 2000,执行上面生成的脚本.以创建一个新的数据库
3. 将数据从2005导到2000
2005 的manger studio
-- 右键要转到2000的库
-- 任务
-- 导出数据
-- 在"SQL Server 导入和导出向导"的"选择数据源"步骤中, 确定选择的是要导出的数 据库
-- 在"选择目标"步骤中, 连接到 2000, 并选择步骤2新建的库
-- 在"选择源表和源视图"中, 选择所有的表
-- 最后完成
该文章在 2013/11/10 14:29:01 编辑过
