发布公文通知的时候编辑文字时正常,但是发布或打印后字体变小,如何解决?
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
( ‵o′)凸 08:44:33
你好,我在编辑文字的都正常,然后发布的时候字体会变小是怎么个情况 点晴客服8 08:46:49 将要发布的内容先复制到记事本中,以便将内容所附带的格式清除,然后将内容重新复制回word中,一定要对字体大小单独设置,满意后将内容复制回OA中发布即可。 ( ‵o′)凸 08:47:53 好像不管用吧 我就是这样弄的 点晴客服8 08:48:00 如果实在是太复杂的内容,可以考虑截屏为图片,然后插入到OA中发布。 ( ‵o′)凸 08:48:45 饿,没有别的方法了吗? 点晴客服8 08:48:51 肯定管用,如果需要纯文本实现漂亮的效果,优选懂一些HTML知识,对于变形的内容,直接修改代码。 ( ‵o′)凸 08:49:13 哦 我自己改代码还行,但是你要别人改就困难了 不是每个人都会的。。。。。 点晴客服8 08:49:36 HTML语言其实也很简单的,只需要掌握字体大小和颜色设置方法就够了 点晴客服8 08:50:36 那这样的话,将需要发布的内容直接复制到记事本中,然后复制到OA中,在OA中修改后发布即可,正常情况下不要动字体大小。 ( ‵o′)凸 08:50:39 如果在word里事先设置了字体大小,复制就OA里还会变形不? 点晴客服8 08:51:10 按道理不会,Word中字体大小都是pt,是绝对大小,应该不会变的。 ( ‵o′)凸 08:53:22 哦,我试试吧 ( ‵o′)凸 09:01:45 现在差不多了 还有个问题 那个年月日 会变小 年月日无法调整字体的大小 点晴客服8 09:02:59 这个只能通过源码模式更改了,原因是Word自动将数字和英文字母的字体改为了非中文字体。 你需要在源码模式下手工将数字或英文位置的字体去除才行。 ( ‵o′)凸 09:06:02 饿,我直接改成2013年8月XX日了 把那段代码去掉了 点晴客服8 09:06:12 是的 ( ‵o′)凸 09:06:29 但。。。。别人要改只能通过word改了吧点晴客服8 09:06:35 或者将数字改成全角的数字、英文改成全角的英文,不要用半角的数字和英文就行了 ( ‵o′)凸 09:06:47 恩,知道了 谢谢了先 点晴客服8 09:06:52 全角:1234567890 半角:1234567890 全角:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
半角:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
全角的数字和英文是被当成中文的 ( ‵o′)凸 09:07:16 恩,摘掉了 知道了 该文章在 2017/1/12 10:38:40 编辑过 |
正在查询... |
