火狐和IE的window.event对象详解
2013年7月11日 18:44 本文热度 6732
FF的FIREBUG,不仅能测试JS还能检查CSS错误,是一般常用的。
但它主要检查FF方面的错误,对IE就无能为力了。
要测试IE,就用ieTester,它可以测试IE几乎所有版本(1.0恐怕也用不到测试了),用法也很方便。
至于JS对不同浏览器的兼容注意事项,的确很多,下面给你的也只是部分,一般建议还是采用jquery,prototype等一些已经处理好了兼容的脚本库,更重要的是,它们简化了很多操作,还提供了平常你很难实现的增强功能。可以去搜搜这方面的说明文章。
JS兼容浏览器FF/IE技巧
做BS开发就难免会用到javascript,而每个浏览器对javascript的支持有不同。这就需要我们程序员去兼容他们,
不然有些浏览器就无法运行我们的代码。就会造来客户的投诉,如果让BoSS知道了,这可不太好哦。
下面是兼容IE和FF的js脚本做法和分解(部分选自网上,经本人整理),希望对大家有帮助。
.以下以 IE 代替 Internet Explorer,以 MF/FF 代替 Mozzila Firefox
//window.event
IE:有window.event对象
FF:没有window.event对象。可以通过给函数的参数传递event对象。如onmousemove=doMouseMove(event)
解决方法:var event = event || window.event;
example:
<script>
  function test(event) {
  //do Something
</script>
<input type="button" value="click" onclick="test(event)"/>
//鼠标当前坐标
IE:event.x和event.y。
FF:event.pageX和event.pageY。
通用:两者都有event.clientX和event.clientY属性。
//鼠标当前坐标(加上滚动条滚过的距离)
IE:event.offsetX和event.offsetY。
FF:event.layerX和event.layerY。
解决方法:
<script>
  //or var event = event ? event : window.event;//这2中都可以,也可以用if else(这简写)
  var x = event.offsetX || event.layerX;
  var y = event.offsetY || event.layerY;
  //do Something
</script>
<div onmousedown="test(event)"></div>
//event.srcElement问题
说明:IE下,event对象有srcElement属性,但是没有target属性;Firefox下,even对象有target属性,
但是没有srcElement属性.
解决方法:使用obj(obj = event.srcElement ? event.srcElement : event.target;)来代替IE下的event.srcElement或者
Firefox下的event.target. 请同时注意event的兼容性问题。
//event.toElement问题
问题:
IE下,even对象有srcElement属性,但是没有target属性;Firefox下,even对象有target属性,但是没有srcElement属
解决方法:
var target = e.relatedTarget || e.toElement;
//标签的x和y的坐标位置:style.posLeft 和 style.posTop
IE:有。
FF:没有。
通用:object.offsetLeft 和 object.offsetTop。
//窗体的高度和宽度
IE:document.body.offsetWidth和document.body.offsetHeight。注意:此时页面一定要有body标签。
FF:windows.innerWidth和windows.innerHegiht,以及document.documentElement.clientWidth和document.documentElement.clientHeight。
通用:document.body.clientWidth和document.body.clientHeight。
//添加事件
IE:element.attachEvent("onclick", function);。
FF:element.addEventListener("click", function, true)。
通 用:element.onclick=function。虽然都可以使用onclick事件,但是onclick和上面两种方法的效果是不一样的,
onclick 只有执行一个过程,而attachEvent和addEventListener执行的是一个过程列表,也就是多个过程。例如:element.attachEvent("onclick", func1);element.attachEvent("onclick", func2)这样func1和func2都会被执行。
//标签的自定义属性
IE:如果给标签div1定义了一个属性value,可以div1.value和div1["value"]取得该值。
FF:不能用div1.value和div1["value"]取。
通用:div1.getAttribute("value")。
//document.form.item 问题
IE:现有问题:现有代码中存在许多 document.formName.item("itemName") 这样的语句,不能在 MF 下运行
FF/IE: document.formName.elements["elementName"]
//集合/数组类对象问题
(1)现有问题:
  现有代码中许多集合类对象取用时使用 (),IE 能接受,MF 不能。
(2)解决方法:
  改用 [] 作为下标运算。如:document.forms("formName") 改为 document.forms["formName"]。
  又如:document.getElementsByName("inputName")(1) 改为 document.getElementsByName("inputName")[1]
//HTML 对象的 id 作为对象名的问题
(1)现有问题
  在 IE 中,HTML 对象的 ID 可以作为 document 的下属对象变量名直接使用。在 MF 中不能。
(2)解决方法
  用 getElementById("idName") 代替 idName 作为对象变量使用
//用idName字符串取得对象的问题
(1)现有问题
  在IE中,利用 eval_r(idName) 可以取得 id 为 idName 的 HTML 对象,在MF 中不能。
(2)解决方法
  用 getElementById(idName) 代替 eval_r(idName)。
//变量名与某 HTML 对象 id 相同的问题
(1)现有问题
  在 MF 中,因为对象 id 不作为 HTML 对象的名称,所以可以使用与 HTML 对象 id 相同的变量名,IE 中不能。
(2)解决方法
  在声明变量时,一律加上 var ,以避免歧义,这样在 IE 中亦可正常运行。
  此外,最好不要取与 HTML 对象 id 相同的变量名,以减少错误。
//document.getElementsByName() 和 document.all[name] 的问题
现有问题:在 IE 中,getElementsByName()、document.all[name] 均不能用来取得 div 元素
(是否还有其它不能取的元素还不知道)。
//document.all
Firefox可以兼容document.all, 但会生成一条警告。可以用getElementById("*")
或者 getElementByTagName("*")来代替
不过对于document.all.length等属性,则完全不兼容
//input.type属性问题
说明:IE下input.type属性为只读;但是Firefox下input.type属性为读写
//window.location.href问题
说明:IE或者Firefox2.0.x下,可以使用window.location或window.location.href;Firefox1.5.x下,
只能使用window.location
解决方法:使用window.location来代替window.location.href
//模态和非模态窗口问题
说明:IE下,可以通过showModalDialog和showModelessDialog打开模态和非模态窗口;Firefox下则不能
解决方法:直接使用window.open(pageURL,name,parameters)方式打开新窗口。
如果需要将子窗口中的参数传递回父窗口,可以在子窗口中使用window.opener来访问父窗口.
例如:var parWin = window.opener; parWin.document.getElementByIdx_x("Aqing").value = "Aqing";
//frame问题
以下面的frame为例:
<frame src="xxx.html" mce_src="xxx.html" id="frameId" name="frameName" />
(1)访问frame对象:
IE:使用window.frameId或者window.frameName来访问这个frame对象. frameId和frameName可以同名。
FF:只能使用window.frameName来访问这个frame对象.
另外,在IE和Firefox中都可以使用window.document.getElementByIdx_x("frameId")来访问这个frame对象.
(2)切换frame内容:
在IE和Firefox中都可以使用window.document.getElementByIdx_x("testFrame").src = "xxx.html"或window.frameName.location = "xxx.html"来切换frame的内容.
如果需要将frame中的参数传回父窗口(注意不是opener,而是parent frame),可以在frme中使用parent来访问父窗口。
例如:window.parent.document.form1.filename.value="Aqing";
//body问题
Firefox的body在body标签没有被浏览器完全读入之前就存在;而IE的body则必须在body标签被浏览器完全读入之后才存在
//事件委托方法
IE:document.body.onload = inject; //Function inject()在这之前已被实现
FF:document.body.onload = inject();
//firefox与IE的父元素(parentElement)的区别
IE:obj.parentElement
FF:obj.parentNode
解决方法: 因为FF与IE都支持DOM,因此使用obj.parentNode是不错选择
//innerText在IE中能正常工作,但是innerText在FireFox中却不行. 需用textContent
//FireFox中设置HTML标签的style时,所有位置性和字体尺寸的值必须后跟px。这个ie也是支持的
//父节点、子节点和删除节点
IE:parentElement、parement.children,element.romoveNode(true)。
FF:parentNode、parentNode.childNodes,node.parentNode.removeChild(node)。
//对select的options集合操作
枚举元素除了[]外,SelectName.options.item()也是可以的, 另外SelectName.options.length, SelectName.options.add/remove都可以在两种浏览器上使用。
注意在add后赋值元素,否则会失败
动态删除select中的所有options:
  document.getElementByIdx_x("ddlResourceType").options.length=0;
动态删除select中的某一项option:
  document.getElementByIdx_x("ddlResourceType").options.remove(indx);
动态添加select中的项option:
  document.getElementByIdx_x("ddlResourceType").options.add(new Option(text,value));
IE FF 动态删除通用方法:
document.getElementByIdx_x("ddlResourceType").options[indx] = null;
//捕获事件
问题:
FF没有setCapture()、releaseCapture()方法
解决方法:
IE:
obj.setCapture();
obj.releaseCapture();
FF:
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE|Event.MOUSEUP);
window.releaseEvents(Event.MOUSEMOVE|Event.MOUSEUP);
if (!window.captureEvents) {
  o.setCapture();
}else {
  o.releaseCapture();
}else {
//禁止选取网页内容
问题:
FF需要用CSS禁止,IE用JS禁止
解决方法:
IE: obj.onselectstart = function() {return false;}
FF: -moz-user-select:none;
//画图
IE:VML。
FF:SVG。
//CSS:透明
IE:filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity=60)。
FF:opacity:0.6。
//CSS:圆角
IE:不支持圆角。
FF:-moz-border-radius:4px,或者-moz-border-radius-topleft:4px;-moz-border-radius-topright:4px;
-moz-border-radius-bottomleft:4px;-moz-border-radius- bottomright:4px;。
//CSS:双线凹凸边框
IE:border:2px outset;。
FF:-moz- border-top-colors: #d4d0c8 white;-moz-border-left-colors: #d4d0c8 white;
-moz-border-right-colors:#404040 #808080;-moz-border-bottom-colors:#404040 #808080;。
回:发现一个错误,是IE能使用document.all,而FF不能使用,IE和FF都能使用document.getElementsByName
主:
现有问题:在 IE 中,getElementsByName()、document.all[name] 均不能用来取得 div 元素(是否还有其它不能取的元素还不知道)。
//document.all
Firefox可以兼容document.all, 但会生成一条警告。可以用getElementById("*")或者 getElementByTagName("*")来代替,不过对于document.all.length等属性,则完全不兼容
JS兼容浏览器FF/IE技巧
//window.event
IE:有window.event对象
example:
<script>
  //do Something
</script>
//鼠标当前坐标
IE:event.x和event.y。
解决方法:
<script>
  //do Something
</script>
但是没有srcElement属性.
//event.toElement问题
问题:
解决方法:
IE:有。
FF:没有。
//窗体的高度和宽度
//添加事件
//标签的自定义属性
//集合/数组类对象问题
(1)现有问题:
(2)解决方法:
(1)现有问题
(2)解决方法
//用idName字符串取得对象的问题
(1)现有问题
(2)解决方法
(1)现有问题
(2)解决方法
(是否还有其它不能取的元素还不知道)。
//document.all
//input.type属性问题
只能使用window.location
//模态和非模态窗口问题
//frame问题
以下面的frame为例:
(1)访问frame对象:
(2)切换frame内容:
//body问题
//事件委托方法
FF:obj.parentNode
//父节点、子节点和删除节点
注意在add后赋值元素,否则会失败
IE FF 动态删除通用方法:
//捕获事件
问题:
解决方法:
IE:
obj.setCapture();
FF:
  o.setCapture();
}else {
  o.releaseCapture();
}else {
//禁止选取网页内容
问题:
FF需要用CSS禁止,IE用JS禁止
解决方法:
//画图
IE:VML。
FF:SVG。
//CSS:透明
FF:opacity:0.6。
//CSS:圆角
IE:不支持圆角。
//CSS:双线凹凸边框
主:
//document.all
该文章在 2013/7/11 18:44:24 编辑过
