400 186 1886
OA教程
经验分享
安装指引
工作流
ERP教程
经验分享
销售管理
采购管理
生产管理
仓库管理
工程管理
品质管理
财务管理
模切知识交流
经验分享
技术文档
PMS教程
CRM教程
开发文档
其他文档
MIS教程
MAS教程
EBR教程
企业管理
微信好文
读书沙龙
无题
微软建议的ASP性能优化28条守则(2)
当前位置:
点晴教程
知识管理交流
『 技术文档交流 』
2010年7月3日 13:25
本文热度 8209
[p][b]技巧 21:启用浏览器和代理缓存[/b][/p]
[p] 在默认情况下,asp 禁止在浏览器和代理中进行缓存。这是有意义的,因为就实质而言 asp 页面是动态的,上面有随时间不断变化的潜在信息。如果页面不要求在每个视图上进行刷新,您应启用浏览器和代理缓存。这可使浏览器和代理在一定的时间内使用页面的“缓存”副本,您可以控制时间的长短。缓存可以大大减轻服务器上的负载,缩短用户的等待时间。[/p]
[p] 哪一种动态页面可作为要缓存的页面呢?下面举一些例子:[/p]
[p] 天气预报页面,在此页面上,每隔 5 分钟更新一次天气预报。 [br] 列出新闻条目或新闻稿的主页,它一天更新两次。 [br] 共同基金业绩列表,在此列表中,基本统计信息每隔几小时更新一次。 [br] 注意,在使用浏览器或代理缓存的情况下,web 服务器上记录的访问次数减少了。如果您想准确地测量所有页面视图或张帖公布,您就不希望使用浏览器和代理缓存。[/p]
[p] 浏览器缓存由 http“过期”报头控制,该报头由 web 服务器发送给浏览器。asp 提供两个简单的机制发送此报头。要设置页面使其过多少分钟后到期,则应设置 response.expires 属性。下面的例子告诉浏览器内容在 10 分钟内过期:[/p]
[p]<% response.expires = 10 %>[/p]
[p] 若将 response.expires 设置为负数或 0,则禁用缓存。一定要使用大的负数,如 -1000(略多于一天),以避免服务器和浏览器时钟之间的不匹配。第二个属性 response.expiresabsolute 将使您设置内容过期的具体时间:[/p]
[p]<% response.expiresabsolute = #may 31,2001 13:30:15# %>[/p]
[p] 您可以不使用 response 对象设置过期时间,而将
标记写进 html,通常写在 html 文件的 部分。一些浏览器将遵照此指令,而代理则不然。[/p]
[p]
[/p]
[p] 最后,您可以使用 response.cachecontrol 属性,指示其内容是否可以让 http 代理缓存。若将此属性设置为“public”,代理就可以缓存此内容。[/p]
[p]<% response.cachecontrol = ?public? %>[/p]
[p] 在默认情况下,此属性被设置为“private”。注意,对于显示某用户特定数据的页面,不应启用代理缓存,因为代理可能给用户提供属于其他用户的页面。[/p]
[p]#p#[/p]
[p][b]技巧 22:尽可能使用 server.transfer 代替 response.redirect[/b][/p]
[p] response.redirect 让浏览器请求另一个页面。此函数常用来将用户重定向到一个登录或错误页面。因为重定向强制请求新页面,结果是浏览器必须到 web 服务器往返两次,且 web 服务器必须多处理一个请求。iis 5.0 引入了一个新的函数 server.transfer,它将执行转移到同一台服务器上的另一个 asp 页。这样就避免多余的浏览器-web-服务器的往返,从而改善了总体系统性能以及缩短了用户的响应时间。检查“重定向”中的“新的方向”,上面应该是 server.transfer 和 server.execute。[/p]
[p] 另请参见 leveraging asp in iis 5.0,了解 iis 5.0 和 asp 3.0 新功能的完整列表。[/p]
[p][b]技巧 23:在目录 url 中使用后斜杠[/b][/p]
[p] 一个相关的技巧是确保在指向目录的 url 中使用后斜杠 (/)。如果您省略了后斜杠,浏览器就会向服务器发出请求,只是为了告诉服务器,它在请求目录。浏览器就会发出第二个请求,将斜杠附加到 url 后面,只有此后,服务器才能以该目录的默认文档或目录列表(如果没有默认文档且启用了目录浏览的话)响应。附加斜杠可省去第一个、无用的住返。为便于用户阅读,可以省略显示名称中的后斜杠。[/p]
[p] 例如,写:[/p]
[p]
http://msdn.microsoft.com/workshop
[/p]
[p] 这也适用于指向 web 站点上主页的 url:使用下面的:
,而不使用
。[/p]
[p][b]技巧 24:避免使用服务器变量[/b][/p]
[p] 访问服务器变量会使 web 站点向服务器发出一个特殊请求,并收集所有服务器变量,而不只是您请求的那个变量。这种情况类似于,在发霉的阁楼上,在一个文件夹中查找某个文件。当您想要找那个文件时,您必须去阁楼上,先找到文件夹,然后才能找到这份文件。当您请求服务器变量时,发生的情况是一样的 - 您第一次请求服务器变量时,就会使性能受到影响。后面的对其它服务器变量的请求,则不会对性能产生影响。[/p]
[p] 决不要访问非限定的 request 对象(例如,request("data"))。对于不在 request.cookies、request.form、request.querystring 或 request.clientcertificate 中的项目,则隐式调用 request.servervariables。request.servervariables 集合比其它集合慢得多。[/p]
[p][b]技巧 25:升级到最新和最出色的[/b][/p]
[p] 系统组件是恒定的,我们建议您将它们升级到最新和最好的配置。最好升级到 windows 2000(因此,也应升级到 iis 5.0、ado 2.5、msxml 2.5、internet explorer 5.0、vbscript 5.1 和 jscript 5.1)。在多处理器计算机上,实施 iis 5.0 和 ado 2.5 可显著改善性能。在 windows 2000 下,asp 可以很好地扩展到四个处理器或更多,而在 iis 4.0 下,asp 的扩展性不能超出两个处理器。在应用程序中使用的脚本代码和 ado 越多,升级到 windows 2000 之后,性能的改善就会越多。[/p]
[p] 如果目前还不能升级到 windows 2000,您可以升级到 sql server、ado、vbscript 和 jscript、msxml、internet explorer 和 nt 4 service packs 的最新版本。它们均可提高性能和可靠性。[/p]
[p][b]技巧 26:优化 web 服务器[/b][/p]
[p] 有多种 iis 优化参数可以改善站点性能。例如,对于 iis 4.0,我们常常发现,增加 asp processorthreadmax 参数(参见 iis 文档)可以显著改善性能,特别是在倾向于等待后端资源(如数据库)或其它中间产品(如屏幕刷)的站点上。在 iis 5.0 中,您可能发现启用 asp thread gating 比查找一个 aspprocessorthreadmax 最佳设置效率更高,这一点现在已为大家所熟知。[/p]
[p] 有关较好的参考资料,参见下面的优化 iis。[/p]
[p] 最佳的配置设置取决于(其中一些因素)应用程序代码、运行所在的系统硬件和客户机工作负荷。找到最佳设置的唯一方法是进行性能测试,这是我们在下一个技巧中所要讨论的。[/p]
[p][b]技巧 27:进行性能测试[/b][/p]
[p] 正如我们在前面已经讲过,性能是一个特征。如果您想要改善站点的性能,那么就制定一个性能目标,然后逐步改进,直到达到目标为止。不要,就不进行任何性能测试。通常,在项目结束时,再作必需的结构调整已经为时太晚,您的客户将为此感到失望。将性能测试作为您日常测试的一部分来进行。可以对单个组件分别进行性能测试,如针对 asp 页或 com 对象,或将站点作为一个整体来测试。[/p]
[p] 许多人使用单个浏览器请求页面,来测试 web 站点的性能。这样做就会给您一个感觉,即站点的响应能力很好,但这样做实际上并不能告诉您在负载条件下站点的性能如何。[/p]
[p] 一般情况下,要想准确地测试性能,您需要一个专门的测试环境。此环境应包括硬件,其处理器速度、处理器数量、内存、磁盘、网络配置等方面与生产环境的硬件相似。其次,您必须指定客户机的工作负荷:有多少同时的用户,他们发出请求的频率,他们点击页面的类型等等。如果您没有站点实际使用情况的数据,您必须估计一下使用的情况。最后,您需要一个可以模拟预期客户机工作负荷的工具。有了这些工具,您就可以开始回答诸如“如果我有 n 个同时的用户,那么需要多少服务器?”之类的问题。您还可以找出出现瓶颈的原因,并以此为目标进行优化。[/p]
[p] 下面列出了一些好的 web 负载测试工具。我们特别推荐 microsoft web application stress (was) 工具包。was 可使您记录测试脚本,然后模拟数百或成千上万个用户访问 web 服务器。was 报告很多统计信息,包括每秒钟的请求数,响应时间分布情况和错误计数。was 有丰富的客户机界面和基于 web 的界面两种,web 界面可使您进行远程测试。[/p]
[p] 一定要阅读 iis 5.0 tuning guide。[/p]
[p][b]技巧 28:阅读资源链接[/b][/p]
[p] 下面是一些与性能有关的出色的资源链接。如果您想了解有关信息,请阅读 developing scalable web applications。[/p]
资源
[p]优化 asp 脚本 [br] developing scalable web applications[/p]
[p] got any cache? nancy winnick cluts 著[/p]
[p] maximizing the performance of your active server pages,nancy winnick cluts 著[/p]
[p] 15 seconds: performance section[/p]
[p] enhancing performance in asp - part i,wayne plourde 著[/p]
[p] when is better worse? weighing the technology trade-offs,nancy winnick cluts 著[/p]
[p] speed and optimization resources,charles carroll 著[/p]
[p][b]优化 iis[/b][/p]
[p] the art and science of web server tuning with internet information services 5.0[/p]
[p] leveraging asp in iis 5.0,j.d. meier 著[/p]
[p] tuning iis 4.0 for high volume sites,michael stephenson 著[/p]
[p] tuning internet information server performance,mike moore 著[/p]
[p] navigating the maze of settings for web server performance optimization,todd wanke 著[/p]
[p] managing internet information server 4.0 for performance,hans hugli 著[/p]
[p][b]ado 和 sql server[/b][/p]
[p] top ten tips: accessing sql through ado and asp,j.d. meier 著[/p]
[p] improve the performance of your mdac application,suresh kannan 著[/p]
[p] pooling in the microsoft data access components,leland ahlbeck 和 don willits 合著[/p]
[p] sql server: performance benchmarks and guides[/p]
[p] improving the performance of data access components with iis 4.0,leland ahlbeck 著[/p]
[p] microsoft data access components (mdac) and activex data objects (ado) performance tips,leland ahlbeck 著[/p]
[p] microsoft sql server 7.0 practical performance tuning and optimization - the server perspective,damien lindauer 著[/p]
[p] microsoft sql server 7.0 practical performance tuning and optimization - the application perspective,damien lindauer 著[/p]
[p] accessing recordsets over the internet,dino esposito 著[/p]
[p][b]asp 组件和线程模型[/b][/p]
[p] asp component guidelines,j.d. meier 著[/p]
[p] q243548: info: design guidelines for vb components under asp[/p]
[p] threading models explained,nancy winnick cluts 著[/p]
[p] so happy together? using activex components with active server pages,nancy winnick cluts 著[/p]
[p] developing active server components with atl,george reilly 著[/p]
[p] agility in server components,neil allain 著[/p]
[p] building high-performance middle-tier components with c++,jon flanders 著[/p]
[p] active server pages and com apartments,don box 著[/p]
[p] house of com: active server pages,don box 著[/p]
[p] house of com: contexts,don box 著[/p]
[p] house of com: performance trade-offs of the windows 2000 component execution environment,don box 著[/p]
[p] building com components that take full advantage of visual basic and scripting,ivo salmre 著[/p]
[p] component design principles for mts[/p]
[p][b]词典组件[/b][/p]
[p] creating a page cache object,robert coleridge 著[/p]
[p] abridging the dictionary object: the asp team creates a lookup-table object,robert carter 著[/p]
[p] caprock dictionary[/p]
[p] site server commerce edition includes a dictionary component[/p]
[p][b]会话状态[/b][/p]
[p] q175167: howto: persisting values without sessions[/p]
[p] q157906: howto: how to maintain state across pages with vbscript[/p]
[p] xml-based persistence behaviors fix web farm headaches,aaron skonnard 著[/p]
[p] house of com: stateless programming,don box 著[/p]
[p][b]性能和扩展性[/b][/p]
[p] blueprint for building web sites using the microsoft windows dna platform[/p]
[p] server performance and scalability killers,george reilly 著[/p]
[p] microsoft visual studio scalability center[/p]
[p] fitch & mather stocks 2000[/p]
[p] tuning the fmstocks application[/p]
[p] high-performance visual basic apps,ken spencer 著[/p]
[p] duwamish books,phase 4[/p]
[p] top windows dna performance mistakes and how to prevent them,gary geiger 和 jon pulsipher 合著[/p]
[p] building from static html to high-performance web-farms,shawn bice 著[/p]
[p][b]工具[/b][/p]
[p] microsoft web application stress tool[/p]
[p] i can't stress it enough -- load test your asp application,j.d. meier 著[/p]
[p] windows dna performance kit[/p]
[p] monitoring events in distributed applications using visual studio analyzer,mai-lan tomsen 著[/p]
[p][b]书目[/b][/p]
[p] professional active server pages 3.0,wrox press(特别是第 26 章:optimizing asp performance,george reilly 和 matthew gibbs 合著)。[/p]
[p] microsoft internet information services 5.0 resource guide(与 windows 2000 server resource kit 在一起),microsoft press。[/p]
[p] microsoft internet information server resource kit(用于 iis 4.0),microsoft press。[/p]
[p] programming distributed applications with com and microsoft visual basic 6.0,ted pattison 著,microsoft press。[/p]
[p] effective com,don box、keith brown、tim ewald 和 chris sells 合著;addison-wesley。[/p]
[p] developing web usability: the practice of simplicity,jakob nielsen 著,new riders。[/p]
[p][b]asp web 站点[/b][/p]
[p] microsoft technet for iis[/p]
[p] learnasp.com[/p]
[p] 4guysfromrolla.com[/p]
[p] 15seconds.com[/p]
[p] asptoday.com[/p]
[p] asp101.com[/p]
[p] asplists.com。许多专业的邮件列表包括:[/p]
[p] fast code! [br] asp advanced [br] not newbiestate management [br] scalability [br] visual basic components [br] xml [br] c++/atl component building [br] useit.com: web 可用性[/p]
[p][b]asp 样式[/b][/p]
[p] asp best practices,george reilly 著[/p]
[p] asp quick lessons,charles carroll 著[/p]
[p] planning for asp,john meade 著[/p]
[p] asp guidelines,j.d. meier 著[/p]
[p][b]xml[/b][/p]
[p] inside xml performance,chris lovett 著[/p]
[p] inside msxml3 performance,chris lovett 著[/p]
该文章在 2010/7/3 13:25:30 编辑过
优化
微软
建议
Copyright 2010-2025
ClickSun
All Rights Reserved
