android网络状态判断(wifi、3G、2G)
2013年2月25日 12:58 本文热度 5582
本文章先是介绍了判断wifi的网络状态,这个明显就会有问题,现在的网络有3G、2G那我们肯定不能少这两个啊,后面的程序加以更证了,有需要的同学可以看看。
首先需要加入权限
 代码如下 复制代码
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"></uses-permission>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
检查网络状态代码如下
 代码如下 复制代码
public boolean CheckNetworkState()
        boolean flag = false;
        ConnectivityManager manager = (ConnectivityManager)getSystemService(
                Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
        if(manager.getActiveNetworkInfo() != null)
            flag = manager.getActiveNetworkInfo().isAvailable();
        if(!flag)
            AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
            builder.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert);
            builder.setTitle(R.string.netstate);
            builder.setMessage(R.string.setnetwork);
            builder.setPositiveButton(R.string.ok, new DialogInterface.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                    // TODO Auto-generated method stub
                    Intent mIntent = new Intent("/");
                    ComponentName comp = new ComponentName("com.android.settings",
                            "com.android.settings.WirelessSettings");
                    mIntent.setComponent(comp);
                    mIntent.setAction("android.intent.action.VIEW");
                    startActivity(mIntent);
            builder.setNegativeButton(R.string.cancel, new DialogInterface.OnClickListener() {
                @Override
                    dialog.cancel();
            builder.create();
            builder.show();
        return flag;
效果如下,用户可以点击确定来设置网络,比如启动wifi
如果希望网络连接时做一些事情的话,需要判断当前网络状态是否为true,为真则进行一些操作,否则设置网络。还可以用另外一种方式,其实差不多
 代码如下 复制代码
//setnetwork
    public void setNetwork()
            @Override
            @Override
                dialog.cancel();
        builder.create();
        builder.show();
    //NETWORK
    public boolean isNetworkAvailable()
        Context context = getApplicationContext();
        ConnectivityManager connect = (ConnectivityManager)context.getSystemService(
        if(connect==null)
            return false;
        }else//get all network info
            NetworkInfo[] info = connect.getAllNetworkInfo();
            if(info!=null)
                for(int i=0;i<info.length;i++)
                    if(info[i].getState()==NetworkInfo.State.CONNECTED)
                        return true;
        return false;
然后通过判断如果当前状态可用则执行相关代码,不可用则设置网络
 代码如下 复制代码
if(isNetworkAvailable())
相关代码
}else
setNetwork();
这篇文章中已经介绍了网络状态的判断,但是测试后发现用此方法只能够判断WIFI是否连接,而现在的智能机可以是wifi、3G、甚至2G。那么如果用上面的方法就不行了需要进行一下修改,使其在网络不连接(无论wifi、3G、2G)的时候也可以判断。代码如下
 代码如下 复制代码
//Check network
    public void CheckNetworkState()
        State mobile = manager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE).getState();
        State wifi = manager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI).getState();
        //如果3G、wifi、2G等网络状态是连接的,则退出,否则显示提示信息进入网络设置界面
        if(mobile == State.CONNECTED||mobile==State.CONNECTING)
        return;
        if(wifi == State.CONNECTED||wifi==State.CONNECTING)
        return;
        showTips();
    private void showTips()
            @Override
                // 如果没有网络连接,则进入网络设置界面
                startActivity(new Intent(Settings.ACTION_WIRELESS_SETTINGS));
            @Override
                dialog.cancel();
        builder.create();
        builder.show();
种方式更加简单,也更加有用,当然第一篇也有可取之处,可以加入3G状态检查即可
注意:别忘了加上权限
 代码如下 复制代码
该文章在 2013/2/25 12:58:14 编辑过
