php新手入门必看:PHP常用特殊运算符号和函数总结
2013年2月5日 10:31 本文热度 5551
注解符号:
// 单行注解
多行注解
引号的使用
' ' 单引号,简单字符串,不经任何处理直接拿过来;
" "双引号,php动态处理然后输出,一般用于处理$变量.
布尔变量:
一种是true 即 真的;
另一种是false 即假的
常见变量:
string 字串(数字\汉字\等等)
integer 整数(1、2、3、4、5、0、-1、-2、等等)
double 浮点数(小数点)
array 数组
object 对象
可以用的方法有gettype($mix) 和settype($mix,$typename);
常用符号转义:
\" 双引号
\\ 反斜线
\n 换行
\r 回行首
\t 水平制表
运算符号:
+ 加法运算 - 减法运算
* 乘法运算 / 除法运算
% 取余数 ++ 自加1
-- 自减1 . 连接两个字符串
赋值运算:
= 把右边的值代入左边
+= 把右边的值加到左边
-= 把右边的值减到左边
*= 把左边的值乘以右边
/= 把左边的值除以右边
.= 把右边的字串加到左边
位运算:
& 按位与
│ 按位或
^ 按位异或(xor)
<< 向左移1位
>> 向右移1位
~ 取补数
逻辑运算:
< 小于 > 大于
<= 小于等于 >= 大于等于
!= 不等于 && 与
││ 或 ! 非
其他运算符号
$ 变量符号
& 变量取别名
@ 不显示错误信息(加在函数前)
-> 对象的方法或者属性
=> 数组的元素值
?: 三元运算符
常用基本方法:
1.PHP转换字符串为大小写!
strtolower(); 把字符转小写
strtoupper(); 把字符转大写
2.PHP加密字符串
不可还原:
md5();
sha1();
可还原:
base64_encode();
base64_decode();
3.关于引号
一、单引号是原样输出
二、双引号是内容解释进行输出
三、反单引号(小引号)是执行一个系统命令,如`dir`。常用在表名,字段名上面。
四、“\”作用于转译字符,如“\n”为换行。
4.函数:htmlspecialchars() 和 htmlentities()
本函数将特殊字符转成 HTML 的字符串格式 ( &....; )。最常用到的场合可能就是处理客户留言的留言版了。
& (和) 转成 &
" (双引号) 转成 "
< (小于) 转成 <
> (大于) 转成 >
(空格)转成
5.批量输出HTML内容!
echo <<< EOT
HTML输出内容。。。//这里注释照样输出!
EOT;
print <<<EOT
EOT;
(注意:内部包含变量用“{变量}”)
6.判断文件是否存在并且输出内容file_exists ()
<?php
$FileName="File.TXT";
if (file_exists($FileName)){
echo "<pre>".file_get_contents($FileName)."</pre>";
}else
echo"no";
7.删除变量释放内存unset();
unset($var);
unset($var,$var1);
8.is_numeric;
检测变量是否是数字;
9.is_int;
检测变量是否是整数;
10.is_null;
检测变量是否为 NULL ;
11.is_string
检测变量是否是字符串
12.is_real;
is_float() 的别名
13.isset
检测变量是否定义
14.is_bool
检测变量是否是布尔型
15.is_array
检测变量是否是数组
16.is_object
检测变量是否是一个对象
17.substr() 函数返回字符串的一部分。
substr (String,Start,SelectNum)
echo substr('abcdef', 1); // bcdef
echo substr('abcdef', 1, 3); // bcd
echo substr('abcdef', 0, 4); // abcd
echo substr('abcdef', 0, 8); // abcdef
echo substr('abcdef', -1, 1); // f
18.nb2br() 把转义的换行变成 html的<br />
echo nl2br("foo isn't\n bar");
该文章在 2013/2/5 10:33:19 编辑过
