八品县丞
[点晴模切ERP]模切版制作及工艺质量控制
芄儿
2012年12月19日 11:44 本文热度 10122
一、模切:
        模切压痕工艺是利用钢刀、钢线排列成模版,在压力作用下,将印刷品轧切成型的工艺,其加工效果是:印刷品表面既有形变,又有断裂。
二、模切版制作的流程:
  绘制模切版轮廓图→切割底版→钢刀钢线裁切成型→组合拼版→开连接点→粘贴海绵胶条→试切垫版→制作压痕底摸→试模切、签样
三、模切版的制作
   1底材
      模切一般产品用18mm厚的木板;
      模切瓦楞纸或海绵产品,则用15mm厚的木板;
      20mm木板用于制作胶片和不干胶产品的模切版;
      常用的清废版为12mm8mm的木板。
2、选用刀、线
①钢刀:钢刀在模切压痕中用做模切线用。一般高23.8mm,厚0.7mm
       a 钢刀的材质有硬性、中硬性、软性三种。
       b 硬性钢刀的硬度及耐磨性高,但弹性小,成型弯曲性小,故适于加工量大,纸板厚而形状较简单的产品的加工;
       c 软性钢刀硬度低,但弹性好,成型的弯曲度可大,故适于加工小批量,纸张薄、形状复杂的产品;
       d 中硬度钢刀则介于两者之间。
②钢线:钢线在模切压痕加工中用做压痕线用。
   常用钢线高度为2223.8mm,厚度为0.7mm1.42mm2.13mm。
3、排刀
          a 卡纸类模切连点宽度一般为0.4mm
          b 瓦楞纸板连点宽度为瓦楞纸板实际厚度加0.2mm,约13mm
4、装版垫版
          a  一般来说,海绵胶条应高出模切刀35mm
          b  模切刀间的距离如果小于8mm,则应选硬度为HS600的海绵胶条。
       c  模切刀之间的距离如果大于10mm,则应选择硬度为HS250(瓦楞纸板)或350(卡纸板)的海绵胶条。
       d  模切刀与钢线的距离如果小于10mm,则应选择硬度为HS700的拱型海绵胶条;如果大于10mm,则应选择硬度为HS350的海绵胶条。
       e  模切刀的打口位置使用硬度为HS700的拱型海绵胶条,用于保护连点不被拉断。
       f   模切胶条距离刀线的理想距离为12mm
5、粘贴压痕模
        a   压痕模主要由压痕底模、定位塑料条、强力底胶片、保扩胶贴构成。
    b  压痕模的型号以槽深×槽宽表示
        c  压痕模的常用类型
   压痕模按使用位置不同主要可分为四种不同的类型即:
标准型——用于工作中压痕线两侧距离较宽的位置,该类型号为普通型。
超窄型——用于压痕线与模切刀距离较近的位置。
单边狭窄型——用于压痕线与压痕线距离较近的位置。
连坑型——用于配合两条或两条以上距离在4mm以下的压痕线使用。
6.模切压痕
          a
准备好需模切压痕的卡纸(瓦楞纸板),装入输纸台。
          b  首先进行试压,将压力调到80%穿透;
          c  再利用0.05mm厚的纸板粘贴在模切版底部,对模切刀进行整体高度补偿。
          d  当整体垫版后,仍有个别地方模切不透时,就要进行局部位置垫板。
          e  经自检/首检合格后,进行正式生产。
          f   生产中随时检查产品质量,发现问题及时处理。
7.压痕钢线选用计算公式:
   a 卡纸类
             压痕钢线厚度≥纸厚
             压痕钢线高度=钢刀高度-纸厚-修正值(0.050.10mm)
             注:当卡纸克重﹤350时,修正值为0.05mm
                     当卡纸克重≥ 350时,修正值为0.10mm
   b 瓦楞类
             压痕钢线厚度≥瓦楞纸板压实的厚度
             压痕钢线高度=钢刀高度-瓦楞纸板压实的厚度
8.压痕底模选用计算公式:
          a 卡纸类
             槽深≥纸厚
             槽宽=纸厚*1.5+压痕钢线厚度
          b 瓦楞类
             槽深≥瓦楞纸压实的纸厚
             槽宽=瓦楞纸压实的纸厚*2+压痕钢线厚度
该文章在 2012/12/19 11:44:45 编辑过
