[点晴永久免费OA]设置IIS7支持ASP
2012年12月10日 23:1 本文热度 10592
 Windows7(vista)系统自带的iis7.0(7.5),有很多新的功能让人耳目一新,在这里让我们看看IIS7是如何继续支持ASP的.
  1、如何安装IIS7?
  Vista默认的情况下是没有安装IIS7,所以我们要在"控制面板"里面的"程序和功能"里面点击"打开或关闭Windows功能",在里面把对应的IIS的功能钩上,友情提示你,如果想要IIS7运行ASP.NET 1.1的程序,你需要把IIS6兼容性的这些选项一起选中。
  2、如何配置iis7.0
  对于ASP.NET2.0来说,一切要简单些,因为IIS7默认情况下是支持ASP.NET2.0的程序,只是需要自己重新建一个应用程序池,选好.Net Framework的版本2.0的,托管管道的方式选成:经典。这样应该就OK了。
  对于ASP.NET 1.1来说,就要复杂好多,因为IIS7一般是在.NET FrameWork 1.1后装的,所以要用:%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis -i来注册你的.NET FrameWork 1.1,但是这时候你查看你的站点的时候,只要一运行ASP.NET的页面,IIS就挂掉了,这时候,经过大量的实践和搜索可以很负责任地告诉你,你没有装.NET FrameWork 1.1 SP1。装完这些后,再在池里面加上对应的应用程序池,然后设置站点,一切就OK了。
  接下来说说ASP的设置,作为一个经典的WEB框架,有时候还是得放些ASP的页面在自己机子上看看的,所以让我们一起让IIS7支持ASP吧:首先得看看是不是安装上了ASP的支持,还是在“打开或关闭Windows功能”里面,IIS下的万维网服务,应用程序开发功能里面把对应的项勾选,这时候站点里面就有ASP的选项出来了,在IIS的程序映射里面会有ASPClassic,默认的情况下应该是禁用的,这时候要编辑一下运行权限,把它启用。如果这时候还不能查看,那应该是权限还是不够,可以用以下的方式来修改:在C:\Users\Default\AppData\Local下的Temp加上 Users的权限。
该文章在 2022/3/26 8:37:59 编辑过
