Session丢失问题总结
2010年6月26日 1:41 本文热度 8140
[p]最近在做asp.net项目时,测试网站老是取不出session中的值,在网上搜索了一下,找到一些解决方法,记录在这里。最后使用存储在stateserver中的办法解决了问题。[br][/p]
[p]sessionstate 的timeout),其主要原因有三种。[br]一:有些杀病毒软件会去扫描您的web.config文件,那时session肯定掉,这是微软的说法。[br]二:程序内部里有让session掉失的代码,及服务器内存不足产生的。[br]三:程序有框架页面和跨域情况。[br]第一种解决办法是:使杀病毒软件屏蔽扫描web.config文件(程序运行时自己也不要去编辑它)[br]第二种是检查代码有无session.abandon()之类的。[br]第三种是在window服务中将asp.net state service 启动。[br][/p]
[p]下面是帮助中的内容:[br](ms-help://ms.vscc.2003/ms.msdnqtr.2003feb.2052/cpguide/html/cpconsessionstate.htm)[br]asp.net 提供一个简单、易于使用的会话状态模型,您可以使用该模型跨多个 web 请求存储任意数据和对象。它使用基于字典的、内存中的对象引用(这些对象引用存在于 iis 进程中)缓存来完成该操作。使用进程内会话状态模式时请考虑下面的限制: [/p]
[p]使用进程内会话状态模式时,如果 aspnet_wp.exe 或应用程序域重新启动,则会话状态数据将丢失。这些重新启动通常会在下面的情况中发生: [br]在应用程序的 web.config 文件的 元素中,设置一个导致新进程在条件被满足时启动的属性,例如 memorylimit。 [br]修改 global.asax 或 web.config 文件。 [br]更改到 web 应用程序的 \bin 目录。 [br]用杀毒软件扫描并修改 global.asax 文件、web.config 文件或 web 应用程序的 \bin 目录下的文件。 [br]如果在应用程序的 web.config 文件的 元素中启用了网络园模式,请不要使用进程内会话状态模式。否则将发生随机数据丢失。[br][/p]
还有这二种: [br][br]一:在第一个页面置了session,然后redirect去第二个页面。解决方法是在redirect中设置endresponse为false。 [br][br]二: asp.net中使用了access数据库,而且数据库是放在bin目录中的。解决方法是不要放会更新的文件在bin目录中。
Asp.net 默认配置下,Session莫名丢失的原因及解决办法
正常操作情况下Session会无故丢失。因为程序是在不停的被操作,排除Session超时的可能。另外,Session超时时间被设定成60分钟,不会这么快就超时的。
这次到CSDN上搜了一下帖子,发现好多人在讨论这个问题,然后我又google了一下,发现微软网站上也有类似的内容。
现在我就把原因和解决办法写出来。
原因:
由于Asp.net程序是默认配置,所以Web.Config文件中关于Session的设定如下:
我们会发现sessionState标签中有个属性mode,它可以有3种取值:InProc、StateServer?SQLServer(大小写敏感) 。默认情况下是InProc,也就是将Session保存在进程内(IIS5是aspnet_wp.exe,而IIS6是W3wp.exe),这个进程不稳定,在某些事件发生时,进程会重起,所以造成了存储在该进程内的Session丢失。
哪些情况下该进程会重起呢?微软的一篇文章告诉了我们:
1、配置文件中processModel标签的memoryLimit属性
2、Global.asax或者Web.config文件被更改
3、Bin文件夹中的Web程序(DLL)被修改
4、杀毒软件扫描了一些.config文件。
更多的信息请参考PRB: Session variables are lost intermittently in ASP.NET applications
解决办法:
前面说到的sessionState标签中mode属性可以有三个取值,除了InProc之外,还可以为StateServer、SQLServer。这两种存Session的方法都是进程外的,所以当aspnet_wp.exe重起的时候,不会影响到Session。
现在请将mode设定为StateServer。StateServer是本机的一个服务,可以在系统服务里看到服务名为ASP.NET State Service的服务,默认情况是不启动的。当我们设定mode为StateServer之后,请手工将该服务启动。
这样,我们就能利用本机的StateService来存储Session了,除非电脑重启或者StateService崩掉,否则Session是不会丢的(因Session超时被丢弃是正常的)。
除此之外,我们还可以将Session通过其他电脑的StateService来保存。具体的修改是这样的。同样还在sessionState标签中,有个stateConnectionString='tcpip=127.0.0.1:42424'属性,其中有个ip地址,默认为本机(127.0.0.1),你可以将其改成你所知的运行了StateService服务的电脑IP,这样就可以实现位于不同电脑上的Asp.net程序互通Session了。
如果你有更高的要求,需要在服务期重启时Session也不丢失,可以考虑将mode设定成SQLServer,同样需要修改sqlConnectionString属性。关于使用SQLServer保存Session的操作,请访问这里。
在使用StateServer或者SQLServer存储Session时,所有需要保存到Session的对象除了基本数据类型(默认的数据类型,如int、string等)外,都必须序列化。只需将[Serializable]标签放到要序列化的类前就可以了。
如:
[Serializable]
public class MyClass
具体的序列化相关的知识请参这里。
至此,问题解决。
该文章在 2010/6/26 1:42:45 编辑过
