JPG 与 JPEG 有什么区别?是不是一样的?
2025年10月20日 16:20 本文热度 349
:JPG 与 JPEG 有什么区别?是不是一样的?
在日常处理图片的过程中,你一定见过 .jpg 和 .jpeg 这两种后缀的图片文件。
很多人第一次看到就会纳闷了:它们之间到底有什么区别?是不同的图片格式,还是怎么的?
今天我们用简单易懂的方式,帮你彻彻底底搞明白这个问题。
1. JPG 和 JPEG 的由来
首先,JPEG 并不是一个文件后缀,它是一个图片压缩标准的名字,全称是:
JPEG = Joint Photographic Experts Group(联合图像专家组)
这个标准在 1992 年被广泛应用,用来对照片进行有损压缩,让文件体积变小的同时尽量保留肉眼可见的细节。
那么 .jpeg 和 .jpg 就是使用了这个标准的图片文件后缀名。
2. 为什么会有 .jpg 这种缩写?
这里要回到计算机历史。 早期的 Windows(尤其是 MS-DOS 系统)规定,文件名必须是 8.3 格式
  • 文件名部分 最多 8 个字符
  • 后缀部分 最多 3 个字符
而在当时的 macOS(以及 Unix 系统)没有这个限制,所以保留了 .jpeg 的后缀。
小结
  • macOS / Linux → .jpeg
3. 现在的情况:JPG 和 JPEG 是不是一样?
答案是:是的,在绝大多数情况下,它们完全一样
不管是 .jpg 还是 .jpeg,它们都符合 JPEG 压缩标准,能被相同的应用程序识别、打开和编辑。现在的操作系统对文件后缀长度没有限制,所以你可以随便用其中一个。
4. 两者在技术上的细微差别
虽然对用户来说没区别,但就底层来说,它们之间也没啥区别。哈哈,是不是感觉听君一席话,浪费 3 秒钟?
  • 编码方式相同:都使用 JPEG 标准进行有损压缩。
  • 压缩比与质量一致:质量参数相同时,生成的 .jpg 与 .jpeg 文件大小、画质一模一样。
  • 兼容性极高:任何支持 JPEG 格式的图片查看器都可以打开这两种文件。
唯一可能的区别是——某些老旧软件可能只识别 .jpg 或 .jpeg 中的一种(但这种情况现在几乎不存在了)。
5. 代码验证:读取 JPG 和 JPEG
既然说它们是一样的,我们可以用一段简单的 JavaScript 来验证一下:
// 假设有两个文件:test.jpg 和 test.jpeg// 我们用 Node.js 来读取它们的字节信息const fs = require('fs');function readFileBytes(filePath) {  const buffer = fs.readFileSync(filePath);  // 读取前 10 个字节  return buffer.slice(0, 10);}const jpgBytes = readFileBytes('test.jpg');const jpegBytes = readFileBytes('test.jpeg');console.log('JPG 文件头:', jpgBytes);console.log('JPEG 文件头:', jpegBytes);// 比较文件头是否相同console.log('文件头是否一致?', jpgBytes.equals(jpegBytes));
运行结果(示例):
JPG 文件头: <Buffer ff d8 ff e0 00 10 4a 46 49 46>JPEG 文件头: <Buffer ff d8 ff e0 00 10 4a 46 49 46>文件头是否一致? true
从文件头可以看出,.jpg 和 .jpeg 的二进制标识完全相同,证明它们本质是同一种格式。
6. 那,我们应该用哪个?
  • 如果你的工作中需要和老旧系统特定行业标准打交道,建议用 .jpg,兼容性更好。
  • 如果没有特殊限制,两者随便用,甚至可以混着用。
  • 在 SEO 或文件管理中,最好统一使用一种后缀,方便搜索和管理。
7. 总结
  1. JPEG 是一种压缩标准,不是文件后缀。
  2. .jpg 是 .jpeg 的缩写,源于早期 Windows 对文件名长度的限制。
  3. 现在它们在技术上没有任何区别,完全可以互换使用。
一句话总结所有:JPG 和 JPEG 其实就是一个东西,只是历史原因让它们有两个名字,仅此而已了
该文章在 2025/10/20 16:20:08 编辑过
