PHP Notice: Undefined index: ... 问题的解决方法
2012年7月11日 14:7 本文热度 4398
   首先,这个不是错误,是warning。所以如果服务器不能改,每个变量使用前应当先定义。
    方法1:服务器配置修改
    修改php.ini配置文件,error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
    方法2:对变量进行初始化,规范书写(比较烦琐,因为有大量的变量)。但还没有找到好定义方法,望大家指教
    方法3:每个文件头部加上:error_reporting(0); 如果不行,只有打开php.ini,找到display_errors,设置为display_errors = Off。以后任何错误都不会提示。
    方法4 :做判断:isset($_GET["page"])      if-else判断
    或者加上''@''表示这行如果有错误或是警告不要輸出
    如:@$page=$_GET["page"]
    方法5:file1.php文件把$xx变量付一个值,用post传递给file2.php,
    如果file2.php没有$xx的定义,而直接使用$yy=$xx; 系统就会报错:"undifined variaable $xx", 如果file2.php的文件开始用$xx="";定义,那么file1.php的$xx值就传不过来了!
    file2.php里可以这样
    if(!isset($xx)) $xx="";
该文章在 2012/7/11 14:07:41 编辑过
