点晴永久免费OA系统安装后提示:操作对象无效错误101,您没有ASPEncodeDLL.AspCoding对象的操作权限或该对象不存在请联系服务器管理员
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 安装指引&开发建议 』
:安装的时候遇到一个问题,安装完之后出现:您没有 ASPEncodeDLL.AspCoding 对象的操作权限或该对象不存在,请联系服务器管理员。![]() ![]() 打开压缩包中的文件ClickSunInstall.exe,点击:其他常用功能-》其他常用功能,勾选需要操作的网站,然后点击按钮“一键修复及优化点晴MIS系统”,即可自动修复此问题。
以下为手工解决方法,如无特殊原因,应该用上面的自动解决方案即可。
1、检查服务器上IIS中点晴MIS系统所用的应用程序池是否已开启32位应用程序支持,如果没有开启的话,则必须开启:
找到点晴MIS系统所用的应用程序池,一般为:DefaultAPPPool,如果自己更改过,也可能是clicksun之类的
检查是否启用32位应用程序支持,必须启用
点击“回收...”,然后重新打开点晴OA看看是否正常了,如果已经正常,就无需进行以下步骤的设置了。
2、检查服务器上的IIS是否已开启父路径和缓存支持,必须开启。在服务器上进入IIS的管理界面:
将以上红色框位置全部改为“True”,然后保存即可。切记,一定要点击“应用”保存。
3、将下载组件 和附件:adsutil.rar 中的压缩包打开,以管理员身份将两个压缩包中的文件“ASPEncode.DLL”和“adsutil.vbs”复制到目录 C:\WINDOWS\SysWOW64 和 C:\WINDOWS\System32 这两个目录中,并将以下四个文件及目录temp全部赋予everyone的访问权限:
开放四个文件的everyone全部访问权限
开放目录C:\WINDOWS\temp的everyone访问权限
4、然后用管理员模式运行 C:\WINDOWS\SysWOW64\CMD.EXE 或 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE ,在弹出的CMD窗口中输入运行:
以管理员身份运行CMD
在以上运行过程中可能会出现提示找不到adsutil.vbs这个文件,则需要先将这个文件adsutil.vbs(见下面)复制到:C盘-》用户-》Administrator,也即:C:\Users\Administrator下,然后再执行一下以上命令即可。 按照以上操作后,关闭所有的浏览器窗口,重新进入点晴MIS系统,应该就可以正常显示点晴MIS系统的登录界面了。
:Windows 32位操作系统下本问题测解决方案如下:操作A:此错误信息表示:服务器端ASP组件(ASPEncodeDLL.AspCoding)未注册,请下载组件在服务器端进行注册即可(注:组件需要Users 权限)。
操作B:如经过以上步骤仍出现该提示,则进行如下设置:
操作C:如经过以上步骤仍出现以下提示:模块……已加载,但对DllRegisterServer的调用失败,错误代码为0×80004005…:
解决方法:先将上面下载组件中的压缩包打开,将压缩包中的文件“ASPEncode.DLL”复制到目录“C:\WINDOWS\SYSTEM32\”中,然后用管理员模式运行C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE,手工输入组件注册命令:“regsvr32 /s ASPEncode.DLL”和“regsvr32 /s %windir%\system32\ASPEncode.DLL”,即可解决。
该文章在 2021/6/17 9:05:41 编辑过
正在查询... |
