前端国际化
2025年9月8日 10:38 本文热度 1097
摘要:
  国际化是指将页面显示的信息翻译成不同语言,可以根据不同语言开发多个版本,然后根据用户选择的语言显示不同的页面。但是这样需要很高的成本,而且维护起来也很麻烦,一个地方有问题就要修改所有版本。本文主要是分享一种前端国际化解决方法,并且已经应用到自己的项目中。
前端国际化需要将页面HTML、javascript的提示信息、后端返回的信息翻译成对应的语言。如果我们能够将这几个地方的内容提取出来,然后用一个翻译函数,根据不同的参数将内容翻译成不同的语言,这样就达到我们的目的了。
页面国际化:
  对于标签里的内容国际化,需要我们在页面显示出来之前就做好翻译。使用i18n​插件来完成,先到官网下载插件,然后引到自己的项目中。
 1 function localize(lng){
 2     var deferred = $.i18n.init({
 3         lng         : lng || 'zh-CN',      //翻译成的语言
 4         load        : 'current',           //加载当前设置的语言包
 5         getAsync    : false,               //是否异步调用语言包
 6         cookieName  : 'i18n',              //cookie的名称
 7         preload     : ['zh-CN', 'en-US'],  //预加载语言包
 8         fallbackLng : ['zh-CN', 'en-US'],  //如果没有设置,则默认为“开发”。如果打开,所有丢失的键/值将被翻译成该语言。
 9         resGetPath  : '/locale/__lng__/__ns__.json',                          // 加载资源的路径
10         ns: { namespaces: ['test'], defaultNs: 'test'},                       //加载的语言包
11         useLocalStorage : false,                                              //是否将语言包存储在localstorage
12         localStorageExpirationTime: 86400000                                  // 有效周期,单位ms。默认1周
13     });
14     return deferred;
15 }
 对应页面内容加上data-i18n属性,如下:
1 <div class="content">
2     <h2 data-i18n="test.title">测试</h2>
3     <span data-i18n="test.content">这是一个测试</span>
4 </div>
en-US/test.json
1 {
2     "test": {
3         "title": "test",
4         "content": "this is a test"
5     }
6 }
zh-CN/test.json
1 {
2     "test": {
3         "title": "测试",
4         "content": "这是一个测试"
5     }
6 }
对应js
1 localize().done(function(){ $('div.content').i18n();});
javascript文件和后台返回信息的国际化:
  我们只需要将内容信息提取到一个JSON或者js文件,然后将其转换成英文,如下:
i18n.message = {
    "success" : "成功",
    "fail" : "失败"
然后在js文件中,直接替换"成功"-->i18n.message.success,也可以定义一个通用函数来做翻译
1 locale.curryGetMsg = function(ns, cl){
2     return (cl = chopper.locale)[ns] ?
3     function(msg){
4         return cl[ns][msg] || cl.action[msg] || cl.common[msg] || cl.message[msg] || msg;
5     } :
6     function(msg){
7         return cl.action[msg] || cl.common[msg] || cl.message[msg] || msg;
8     };
9 };
在项目中只需要调用这个函数,如下:
1 var test = locale.curryGetMsg("module");// module为对应的模块
2
3 test.("success");
下面是一个i18n例子:
文件结构为
i18n-->
        index.html
        i18next-latest.js
        locale-->
                en-US-->
                        test.json
                zh-CN-->
                        test.json
代码:
 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3     <head>
 4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
 5         <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 6         <script src="./i18next-latest.js"></script>
 7     </head>
 8     <body>
 9         <div class="content">
10             <h2 data-i18n="test.title">测试</h2>
11             <span data-i18n="test.content">这是一个测试</span>
12         </div>
13         <script>
14         function localize(lng){
15             var deferred = $.i18n.init({
16                 lng         : lng || 'zh-CN',      //翻译成的语言
17                 load        : 'current',           //加载当前设置的语言包
18                 getAsync    : false,               //是否异步调用语言包
19                 cookieName  : 'i18n',      //cookie的名称
20                 preload     : ['zh-CN', 'en-US'],  //预加载语言包
21                 fallbackLng : ['zh-CN', 'en-US'],  //如果没有设置,则默认为“开发”。如果打开,所有丢失的键/值将被翻译成该语言。
22                 resGetPath  : './locale/__lng__/__ns__.json', // 加载资源的路径
23                 ns: { namespaces: ['test'], defaultNs: 'test'},             //加载的语言包
24                 useLocalStorage : false,                                              //是否将语言包存储在localstorage
25                 localStorageExpirationTime: 86400000                                  // 有效周期,单位ms。默认1周
26             });
27             return deferred;
28         }
29         localize('en-US').done(function(){ $('div.content').i18n();});
30         </script>
31     </body>
32 </html>
转自https://www.cnblogs.com/xiyangbaixue/p/4069681.html
该文章在 2025/9/8 10:38:55 编辑过
