.Net 与TLS/SSL版本的兼容性
2025年9月4日 15:51 本文热度 1260
.NET FrameworkTLS版本的兼容性主要取决于.NET Framework的版本。‌
.NET Framework版本与TLS版本的兼容性
  • ‌.NET Framework 3.5及更早版本‌:这些版本不支持使用传输层安全性(TLS)系统默认版本作为加密协议‌
  • ‌.NET Framework 4.0及以上版本‌:这些版本默认支持TLS 1.0、1.1和1.2,但需要通过代码或注册表设置来启用特定的TLS版本‌
  • ‌.NET Framework 4.5至4.5.2‌:这些版本默认支持TLS 1.1和1.2,但需要通过设置System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol或修改注册表来启用‌
  • ‌.NET Framework 4.6及以上版本‌:这些版本默认支持TLS 1.2,无需额外设置‌
启用特定TLS版本的代码示例
在.NET Framework 4.5及以下版本中,可以通过以下代码启用TLS 1.1和1.2:
System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12 | SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls;
TLS版本的优势和兼容性
  • TLS 1.2‌:相对于TLS 1.1,TLS 1.2提供了更强的加密算法和密钥交换机制,提高了数据传输的安全性。此外,TLS 1.2对旧版本的兼容性更好,可以与更多的设备和软件进行通信‌
升级建议
为了获得更高级别的安全保护,建议将使用TLS 1.1的代码升级到TLS 1.2。这可以通过以下步骤实现:
  1. ‌更新.NET Framework版本‌:确保使用的.NET Framework版本支持TLS 1.2。
  2. ‌更新代码‌:将使用TLS 1.1的代码更改为使用TLS 1.2的代码。
  3. ‌测试和验证‌:进行充分的测试和验证,确保升级后的代码能够正常运行‌
HTTP请求设置案例:
public static string HttpRequest(string url, string strContent)
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.Method = "POST";
request.ContentType = "application/json";
request.ServicePoint.Expect100Continue = false;
request.Proxy = null;
//在.NET Framework 4.5及以下版本中,可以通过以下代码启用TLS 1.1和1.2
using (StreamWriter dataStream = new StreamWriter(request.GetRequestStream()))
dataStream.Write(strContent.Replace("\r\n", ""));
dataStream.Close();
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
string encoding = response.ContentEncoding;
if (encoding == null || encoding.Length < 1)
encoding = "UTF-8"; //默认编码
string retString = "";
using (Stream myResponseStream = response.GetResponseStream())
StreamReader reader = new StreamReader(myResponseStream, Encoding.GetEncoding(encoding));
retString = reader.ReadToEnd();
reader.Close();
return retString;
转自​https://www.cnblogs.com/zengxia/p/18534979
该文章在 2025/9/4 15:51:49 编辑过
