Nginx 如何配置防止慢速攻击
2025年8月28日 8:1 本文热度 1534
慢速攻击是一类用很少带宽就能长期占用服务器连接/资源的攻击方式。攻击者通过非常慢地发送请求头或请求体,或极慢地读取服务器响应,让每个连接都“挂着不结束”,从而耗尽 Web 服务器(或上游应用、数据库、代理)的并发与缓冲资源。
典型类型主要有以下几个方面:
  • Slowloris(慢请求头):客户端以极低速率分片发送 HTTP 头部,始终不把头部发完,服务器就一直等待。
  • Slow POST / RUDY(慢请求体):先宣称要上传较大的 Content-Length,然后以极慢速率发送请求体,服务器为其保留缓冲与上游连接。
  • Slow Read(慢读取响应):客户端窗口/读取速率极低,迫使服务器缓冲并保持连接很久(尤其响应较大时)。
  • HTTP/2 变种:滥用单连接多流(streams)和窗口控制:开很多流但每流都很慢,放大资源占用。
20250818085811
传统 DDoS 依靠高带宽与高包速直接压垮网络/设备,而慢速攻击用极低带宽长期占用连接,更隐蔽,常被误认为是网络状况差的正常用户。
现场通常会看到活跃连接(尤其 reading)持续攀升,但总体带宽并不高。
error_log 中频繁出现 client timed outclient sent invalid header while reading client request headers 等信息。
上游服务看似空闲却体验发卡,Nginx 的 429/502/504 增多,访问日志还能发现同一 IP 维持大量长期未完成的请求或异常长的响应时间。
  • 429 表示“请求过多被限流”,通常稍后或按 Retry-After 重试即可。
  • 502 表示“网关收到上游无效响应或连不上上游”,多见于上游挂掉、拒连或协议不匹配。
  • 504 表示“等待上游超时”,通常是上游处理太慢一直没回。
如何防护
核心目标就是尽快关闭拖延发送请求头/请求体或极慢读取响应的连接,限制单 IP 的并发与速率,避免慢连接占满 worker 的 worker_connections 与上游资源。
  • 收紧超时:client_header_timeoutclient_body_timeoutsend_timeoutkeepalive_timeout
  • 超时立刻复位:reset_timedout_connection on; 减少 TIME_WAIT/ 资源滞留。
  • 限并发/限速:limit_connlimit_req(必要时返回 429 并带 Retry-After)。
  • HTTP/2 参数:降低 http2_max_concurrent_streams,设置 http2_recv_timeout/http2_idle_timeout
  • 反向代理场景:proxy_request_buffering on; 先把请求缓冲到 Nginx,避免慢上传占住上游。
  • 分路径/分人群:对登录、搜索等接口更严;对可信源/健康检查放宽或白名单。
  • 边缘清洗:结合 CDN/WAF 的连接层/应用层限速更稳。
一些相关的配置可以参考下面的 Nginx 配置:
worker_processes auto;
events {
    worker_connections  4096;
    multi_accept        on;
http {
    # 1) 关键超时(防慢头/慢体/慢读)
    client_header_timeout  5s;   # 等头部时间
    client_body_timeout    10s;  # 等请求体每个读周期的时间
    send_timeout           10s;  # 发送响应给客户端每个写周期的时间
    keepalive_timeout      10s;  # keep-alive 连接空闲时间
    keepalive_requests     100;  # 单连接最大请求数,防长时间占用
    # 2) 连接超时直接复位(释放资源更快)
    # 3) 并发限制(每 IP)
    #    10m 可容纳 ~160k 键(基于 $binary_remote_addr)
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m;
    # 4) 速率限制(每 IP),按需调大/调小 rate
    limit_req_zone  $binary_remote_addr zone=req_perip:10m rate=10r/s;
    # 5) HTTP/2 专项(若开启了 http2)
    http2_max_concurrent_streams 64; # 降并发流数
    http2_recv_timeout           5s; # 接收客户端帧超时
    http2_idle_timeout          10s; # HTTP/2 空闲超时
    # 6) 合理的头部缓冲(避免过大内存占用;默认已够用,按需微调)
    large_client_header_buffers 4 8k;
    server {
        listen 443 ssl http2;
        server_name example.com;
        # 并发/速率在 server 层生效
        limit_conn       perip 20;        # 每 IP 并发连接上限
        limit_conn_status 429;
        limit_req        zone=req_perip burst=20 nodelay;  # 短突发
        limit_req_status 429;
        # 限制请求体大小(配合 body_timeout 可更快淘汰异常大/慢上传)
        client_max_body_size 10m;
        # 【反向代理站点强烈推荐】先把完整请求缓冲到 Nginx
        # 避免上游被慢上传拖住连接
        location / {
            proxy_pass http://app_backend;
            proxy_connect_timeout  3s;
            proxy_send_timeout    10s;  # 向上游发送(写)超时
            proxy_read_timeout    30s;  # 自上游读取(读)超时
        # 对静态资源可放宽速率限制以提升体验(示例)
        location ~* \.(?:css|js|png|jpg|jpeg|gif|webp|ico|svg)$ {
            root /var/www/html;
            access_log off;
            expires 30d;
        # 自定义 429 页面(可选)
        error_page 429 /429.html;
        location = /429.html { internal; return 429 "Too Many Requests\n"; }
除此之外,还有一些数值上的建议:
  1. 高频 API 可将 rate 调小、burst 适度放大;页面类流量可相反。
  2. 对上传较多的业务,将 client_body_timeout 与 proxy_request_buffering on; 组合尤为关键。
  3. 如果公网复杂、遭遇中等强度慢攻:client_header_timeout 2-3sclient_body_timeout 5-8ssend_timeout 8-10s 往往更稳。
考虑到移动网络或跨境访问确实可能很慢,限流需要在防护与容错间取平衡。可以适度调大 burst,并返回合理的 Retry-After,让偶发拥塞得以通过。把严格策略仅应用在登录、搜索等敏感接口,对静态资源和页面流量适当放宽。对可信来源(如办公网、监控、合作方)设置白名单或更高配额,尽量减少误杀。
之于上面的理解,我们可以针对不同慢速攻击的做不同的优化了:
  • Slowloris(慢头部):用 client_header_timeout 严控请求头收齐时间,配合较短的 keepalive_timeout 降低长连驻留,并用 limit_conn 限制每 IP 并发;一旦超时,借助 reset_timedout_connection on; 立即复位断开。
  • RUDY / Slow POST(慢体):设置较短的 client_body_timeout,并开启 proxy_request_buffering on; 先在 Nginx 缓冲请求体,慢上传直接在边缘被淘汰且不上游;必要时配合 client_max_body_size 约束体积。
  • Slow Read(客户端读超慢):通过 send_timeout 限制客户端读取过慢的连接,触发即复位释放缓冲;若是 SSE/长轮询等合法长连,为对应路径单独放宽 send_timeout,避免误伤。
20250818085955
慢速攻击是用极低带宽长期占用服务器连接/缓冲的攻击:攻击者故意慢发请求头/请求体或慢读响应,让连接一直不结束,耗尽并发与内存。
常见形态有 Slowloris(慢头部)、RUDY/Slow POST(慢请求体)与 Slow Read(慢读响应),在 HTTP/2 下还能通过多流+窗口控制放大影响。
典型症状是活跃连接(尤其 reading)持续升高但总体带宽不高,日志频繁出现超时/异常头部,且 429/502/504 增多、同一 IP 大量长时间未完成请求。
防护要点是收紧超时(client_header/body/send/keepalive)、开启 reset_timedout_connection、用 limit_conn/limit_req 控制每 IP 并发与速率,反向代理时启用 proxy_request_buffering on; 并调优 HTTP/2;同时对敏感路径更严、对可信来源适度放宽或白名单以减少误杀。
该文章在 2025/8/28 15:12:14 编辑过
