php_screw 1.5:php加密: 安装与使用
2012年6月3日 0:49 本文热度 4520
php文件通常以文本格式存贮在服务器端, 很容易被别人读到源代码, 为了对源代码进行保护, 可以采用对源代码进行加密的方式.要实现该功能需要两部分:
一是加密程序,实现对PHP文件的加密. 另一个就是对加密过的PHP文件进行解析, 以得到运行结果. 前者的实现比较简单, 就是一程序而已. 后者的实现大部分都是通过php module的形式来实现的.
php_screw(螺丝钉)可以实现以上的功能.最新版本是1.5,可以在sourceforge上下载.
安装:
安装的目的其实就是产生两个文件:一个是用于加密PHP文件的screw, 另一个就是php加载的解析模块php_screw.so
1.将源代码包展开, 并进入该入目录:
2. 执行phpize, 就会在该目录下产生一个configure
3. 然后,运行configure
4. 再make
这样, 解析用的php_screw.so就生成了. 接下来要得到加密用的screw
1. 进入源码的tools目录
2. make
这样就生成了screw了. 如果要加密一个lx.php文件, 则: screw lx.php, lx.php就变成加密的了, 原来明文的lx.php被改名为lx.php.screw
接下来的任务就应该是加载php_screw.so模块了,
首先, 将该文件COPY到module目录下, 具体是哪个目录,可以参见/etc/php.ini配置文件中的extension_dir项,RHEL 5中为/usr/lib/php/modules
方法一:可以在/etc/php.d目录下新建一个screw.ini文件,其内容是一句话extension=php_screw.so
方法二:通过修改php.ini文件, 增加了一句extension=php_screw.so, 重启apache后就成功了.
测试:
编写一个hello, world程序,文件名为hello.php如下:
1 <?php
2 echo "Hello,world";
3 ?>
用php  hello.php测试程序是否能成功显示, 成功显示后, 用screw对其进行加密(screw  helllo.php), 然后cat一下该php文件, 发现已经不是文本的了, 变成了许多乱字符, 说明加秘成功, 然后再php  hello.php, 如果能正常显示hello,world, 则说明加密的解析也没有问题了, 一切就算OK了.否则, 就说明还有不对的地方, 需要再仔细检查.
安装过程中遇到的问题:
1.找不到phpize
phpize是属于php-develp的一个工具, (具体作用请自行解决) 因此, 必须要安装php-develp包. 中间有一些依赖, 如下:
01 [root@localhost Server]# rpm -ivh php-devel-5.1.6-5.el5.i386.rpm
02 warning: php-devel-5.1.6-5.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
03 error: Failed dependencies:
04         autoconf is needed by php-devel-5.1.6-5.el5.i386
05         automake is needed by php-devel-5.1.6-5.el5.i386
06 [root@localhost Server]# rpm -ivh autoconf
07 autoconf213-2.13-12.1.noarch.rpm  autoconf-2.59-12.noarch.rpm
08 [root@localhost Server]# rpm -ivh autoconf-2.59-12.noarch.rpm
09 warning: autoconf-2.59-12.noarch.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
10 error: Failed dependencies:
11         imake is needed by autoconf-2.59-12.noarch
12 [root@localhost Server]# rpm -ivh imake-1.0.2-3.i386.rpm
13 warning: imake-1.0.2-3.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
14 Preparing...                ########################################### [100%]
15    1:imake                  ########################################### [100%]
16 [root@localhost Server]# rpm -ivh autoconf-2.59-12.noarch.rpm
17 warning: autoconf-2.59-12.noarch.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
18 Preparing...                ########################################### [100%]
19    1:autoconf               ########################################### [100%]
20 [root@localhost Server]# rpm -ivh automake
21 automake14-1.4p6-13.noarch.rpm  automake16-1.6.3-8.noarch.rpm   automake-1.9.6-2.1.noarch.rpm
22 automake15-1.5-16.noarch.rpm    automake17-1.7.9-7.noarch.rpm
23 [root@localhost Server]# rpm -ivh automake-1.9.6-2.1.noarch.rpm
24 warning: automake-1.9.6-2.1.noarch.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
25 Preparing...                ########################################### [100%]
26    1:automake               ########################################### [100%]
27 [root@localhost Server]# rpm -ivh php-devel-5.1.6-5.el5.i386.rpm
28 warning: php-devel-5.1.6-5.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
29 Preparing...                ########################################### [100%]
30    1:php-devel              ########################################### [100%]
2.每个加密的文件头部都一个很明显的字符串PM9SCREW, 这样很容易被人猜到是用screw加密的.
这个问题的解决需要在安装的第一步就开始. 该标识串在源码的php_screw.h中. 在编译之前, 可以更改这个字符串, 例如,更改为PeterHu, 相应的下面的长度就不再是10了, 而是\tPeterHu\t,一共7个了.
1 #define PM9SCREW        "\tPM9SCREW\t"
2 #define PM9SCREW_LEN     10
该文章在 2012/6/3 0:49:45 编辑过
