[点晴永久免费OA]VeraCrypt 是一款适用于 Windows、Mac OSX 和 Linux 的免费开源磁盘加密软件
2025年7月29日 0:12 本文热度 1253
VeraCrypt 是一款适用于 Windows、Mac OSX 和 Linux 的免费开源磁盘加密软件。由 AM Crypto (https://amcrypto.jp) 提供,基于 TrueCrypt 7.1a。
VeraCrypt 主要功能:
VeraCrypt 能为您带来什么?
VeraCrypt 在系统和分区加密算法中增强了安全性,使其能够抵御新型暴力破解攻击。
同时,VeraCrypt 修复了 TrueCrypt 中存在的诸多漏洞和安全问题。
例如,在加密系统分区时,TrueCrypt 使用 PBKDF2-RIPEMD160 进行 1000 次迭代,而 VeraCrypt 默认使用200000次(可通过自定义 PIM 参数进一步提高)。而在标准容器和其他分区中,TrueCrypt 最多使用 2000 次迭代,而 VeraCrypt 默认使用500000次(同样可通过自定义 PIM 增强)。
这种增强的安全性仅在挂载加密分区时增加了一些延迟,对后续的正常使用无性能影响。对于合法用户来说是可以接受的,但却极大增加了攻击者破解的难度。
从 1.12 版本开始,可通过PIM 功能自定义迭代次数,从而进一步提升加密安全性。
从 1.0f 版本开始,VeraCrypt 支持加载 TrueCrypt 卷,同时也可以将 TrueCrypt 容器和非系统分区转换为 VeraCrypt 格式。
更新 2025年5月30日VeraCrypt 1.26.24 已发布,此次更新在 Windows 上引入了屏幕保护功能,支持 Linux 上的 AppImage,并包含其他修复和增强功能。详见发布日志
更新 2025年2月3日VeraCrypt 1.26.20 已发布,修复了 Windows 和 Linux 上的回归问题,并增强了 ARM64 支持及其他改进。详见发布日志
更新 2025年1月22日VeraCrypt 1.26.19 已发布,修复了 macOS 上影响卷卸载的回归问题。详见发布日志
更新 2025年1月20日VeraCrypt 1.26.18 已发布,修复了 Linux 上的两个安全漏洞,并为 ARM64 平台添加了 AES 加速,同时还有众多其他修复和改进。详见发布日志
更新 2024年9月2日VeraCrypt 1.26.15 已发布(仅适用于 Windows)。修复了 MSI 安装问题和影响加密系统解密的回归问题。详见发布日志
更新 2024年8月25日VeraCrypt 1.26.14 已发布。带来了众多修复和改进,特别是在 Windows 平台。详见发布日志
更新 2023年10月1日VeraCrypt 1.26.7 已发布。进行了重要升级并在各方面提升了安全性,尤其是在 Windows 平台。详见发布日志
更新 2022年2月19日VeraCrypt 1.25.9 已发布。进行了多项修复。Windows MSI 安装程序现已兼容系统加密。详见发布日志
更新 2022年1月7日VeraCrypt 1.25.7 已发布。恢复了对旧版 Windows 的支持,并修复了 Windows 和 macOS 上的一些问题。详见发布日志
更新 2021年12月3日VeraCrypt 1.25.4 已发布。包含大量改进和修复。Windows 平台新增了支持静默部署的 MSI 安装程序,同时新增了对 Apple M1 芯片的原生支持,以及 Linux 和 macOS 上多语言界面支持。详见发布日志
更新 2020年11月28日VeraCrypt 1.24-Update8 已发布(适用于 macOS 10.9 及更高版本)。修复了 macOS Big Sur 兼容性问题,特别是与 Apple Silicon M1 及 macFUSE 4.0.x 相关的问题。详见发布日志
更新 2020年8月7日VeraCrypt 1.24-Update7 已发布。修复了多个问题并增加了一些增强和新特性,例如支持从 KeePass 拖放密码,同时为 Raspberry Pi OS 提供了软件包。详见发布日志
更新 2020年3月10日VeraCrypt 1.24-Update6 已发布(适用于 Windows)。修复了一些界面问题。详见发布日志了解更多更改详情。
更新 2020年3月9日VeraCrypt 1.24-Update5 已发布(适用于 Windows)。修复了一些问题并新增功能,例如在命令行创建卷时指定密钥文件,以及支持超 64 核心的 CPU。详见发布日志了解更多更改详情。
更新 2020年1月23日VeraCrypt 1.24-Update4 已发布。修复了 Windows、Linux 和 macOS 上的回归问题,并在 Windows 上新增了一个新的命令行开关。详见发布日志
更新 2019年12月21日VeraCrypt 1.24-Update3 已发布。此次更新仅针对 Linux/FreeBSD,移除了控制台版本中不必要的 GTK 依赖。详见发布日志
更新 2019年12月16日VeraCrypt 1.24-Update2 已发布。修复了 TrueCrypt 遗留的一些安全问题,并修复了 Windows、Linux 和 macOS 上的其他问题,同时新增了部分功能。详见发布日志
更新 2019年10月27日VeraCrypt 1.24-Hotfix1 已发布。修复了 1.24 版中导致系统常用项无法开机挂载的回归问题,同时也修复了 Windows、Linux 和 macOS 上的其他问题。详见发布日志
更新 2019年10月6日VeraCrypt 1.24 已发布。引入了如 RAM 加密等新安全特性,有效保护内存中加密密钥和密码,并修复了系统加密及其他问题。此外,还提升了非系统加密密码长度上限(从 64 字节提升至 128 字节)。详见发布日志
更新 2018年10月8日VeraCrypt 1.23-Hotfix-2 已发布。修复了一个低严重度的安全漏洞,同时增加了对 Microsoft 分布式文件系统(DFS)问题的临时解决方案,并改进了快速格式化处理。详见发布日志
更新 2018年9月12日VeraCrypt 1.23 已发布。增强了 Windows EFI 系统加密支持(包括 SecureBoot 默认支持),并修复了部分问题,新增了若干功能。详见发布日志
更新 2018年3月30日VeraCrypt 1.22 已发布。修复了多个问题并带来了性能优化与新功能(如 Kuznyechik 加速、新级联加密算法支持及 SSD 的 TRIM 支持)。详见发布日志
更新 2017年7月9日VeraCrypt 1.21 已发布。修复了 1.20 版中发现的多个回归问题,并增加了对 FreeBSD 的支持。建议所有用户更新至此版本。详见发布日志
更新 2017年6月29日VeraCrypt 1.20 已发布。修复了多个 Bug,提升了性能,并引入了新功能。这也是首个使用本地 HTML 文档(取代传统 PDF 用户指南)的版本。详见发布日志
更新 2016年10月17日VeraCrypt 1.19 已发布。修复了由 Quarkslab 审计(由 OSTIF 资助)报告的问题,并带来了众多增强和修复,如提升了 Serpent 算法速度(提升 2.5 倍)和支持 Windows 32 位 EFI 系统加密。详见发布日志
更新 2016年8月18日:更新了 Windows 安装程序(版本号提升为1.18a),包含 Microsoft 签名的驱动程序,从而支持 Windows 10 周年更新版。VeraCrypt 本身未发生更改。Linux 和 macOSX 安装程序未更改。
更新 2016年8月17日VeraCrypt 1.18 已发布。引入了 Windows 平台的 EFI 系统加密(开源界首创),并修复了 TrueCrypt 中可检测隐藏卷存在的漏洞。本次更新还带来了其他增强和修复。详见发布日志
安装程序和软件包可在下载部分获取。
所有发布文件均使用 PGP 密钥签名,密钥可在以下链接获取: https://amcrypto.jp/VeraCrypt/VeraCrypt_PGP_public_key.asc。 该密钥也可以在主要的公钥服务器上找到,ID 为 0x680D16DE。
请核对指纹是否为 5069A233D55A0EEB174A5FC3821ACD02680D16DE。
所有发布文件的 SHA256 和 SHA512 校验和也可在下载部分找到。
部分截图:
VeraCrypt 正在对系统分区进行即时加密:
创建加密卷时的加密选项:
对新建加密卷进行格式化:
更改 VeraCrypt 界面语言:
该文章在 2025/7/29 12:25:06 编辑过
