零基础网页开发11(Flexbox弹性盒子)
2025年7月19日 18:39 本文热度 825
本期我们将学习排版语法。其实我们之前已经接触过排版语法了,比如position语法;此次我们要学的是更新、更简单灵活的排版语法---Flexbox(弹性盒子)
⚙️ 一、Flexbox语法
Flexbox是一种一维布局模型,用于在容器内高效分配空间、对齐项目,尤其适合响应式设计。
它的使用方式,是在HTML的父元素中,写入display:flex;的语法
CSS示意代码(父元素)
.container {  display: flex | inline-flex;          /* 启用弹性容器 */  flex-direction: row | column;         /* 主轴方向:水平/垂直 */  flex-wrap: nowrap | wrap;             /* 是否换行 */  justify-content: flex-start | center | space-between; /* 主轴对齐 */  align-items: flex-start | center | stretch; /* 交叉轴对齐 */  align-content: center | space-around; /* 多轴线对齐 */}
写入了display:flex;的语法,就可以让子元素产生各种排列的方式:
                             水平置中
                             伸展至父元素两侧
                               均分 子元素以外的空隙
                                垂直居中
示例:水平居中布局
.container {  display: flex;  justify-content: center; /* 主轴居中 */  align-items: center;     /* 交叉轴居中 */}
🔧 二、Flex-direction
flex-direction 是 CSS Flexbox 布局中的核心属性,用于定义弹性容器的主轴方向,控制内部项目的排列方式。
这样讲,你可能还会有点迷糊,我一开始也是这样。接下来几张图,会让你明明白白这个direction到底是干嘛地。
当你写入display:flex,会发现里面的子元素突然成横向排列
如果要维持原本的纵向堆叠,这就轮到我们的flex-direction登场了。只需在CSS中指明flex的方向为column(栏)
此时各项子元素是纵向堆叠了,可是堆在边边角角也太不美观了。别担心别担心,水平对齐align-items来救急!
嗯,不错这下顺眼多了,但水平都居中对齐了,垂直⊥能不能也整个居中对齐?有的有的,垂直对齐为justify-content
flex-direction 的取值及效果
属性值
主轴方向
排列顺序
适用场景
row(默认值)
水平方向
从左到右 →
导航栏、水平菜单、按钮组
row-reverse
水平方向
从右到左 ←
RTL 语言布局、倒序显示
column
垂直方向
从上到下 ↓
竖向菜单、侧边栏、垂直列表
column-reverse
垂直方向
从下到上 ↑
倒序内容(如聊天记录从底部开始)
示例代码:
.container {  display: flex;  flex-direction: row; /* 水平排列(默认) */}.reverse-container {  flex-direction: row-reverse; /* 水平反向排列 */}.vertical-container {  flex-direction: column; /* 垂直排列 */}
三、总结
好啦,这期内容就到这里啦。本期我们主要讲解了Flexbox(弹性盒子)布局模型,它Position(定位)是CSS中两种核心布局机制,分别适用于不同场景。
该文章在 2025/7/21 10:50:43 编辑过
