JavaScript 中的样式与 CSS 操作
2025年7月6日 14:14 本文热度 1054
今天我就来跟大家聊聊 JavaScript 中操作样式的各种方法, 从最基础的 style 属性操作, 到现代 CSS-in-JS 方案,咱们一步步来.
一、最直接的方式-操作元素的style属性
1)基本用法:
当我们想用 JavaScript 直接修改一个元素的样式时,最直接的方法就是操作它的 style 属性:
const button = document.getElementById('myButton');button.style.backgroundColor = 'blue';button.style.color = 'white';button.style.padding = '10px 20px';
这样操作后, 元素上就会添加内联样式, 优先级非常高 , 会覆盖外部 CSS 文件中的样式.
2)注意事项:
* 属性名转换:CSS 属性中的连字符(如 background-color)在 JavaScript中要改为驼峰命名(backgroundColor).
* 单位不能少:像 widthheightmargin 这样的属性必须带上单位:
//正确element.style.width = '100px';
//错误-这样不会生效element.style.width = 100;
* 批量设置: 可以用cssText一次性设置多个样式:
element.style.cssText = 'width: 100px; height: 200px; background: red;';//这会覆盖之前的所有内联样式
3)一个实际应用的场景,内联样式最适合用在需要动态计算的样式上,比如:
//根据数据动态设置进度条宽度const progress = document.getElementById('progress');progress.style.width = `${currentProgress}%`;
//鼠标跟随效果document.addEventListener('mousemove'(e) => {  const follower = document.getElementById('follower');  follower.style.left = `${e.clientX}px`;  follower.style.top = `${e.clientY}px`;});
二、获取计算后的样式: getComputedStyle
有时候我们需要获取元素最终渲染的样式(包括来自 CSS 文件的样式),这时候就需要 getComputedStyle 出场了.
const element = document.getElementById('myElement');const computedStyle = window.getComputedStyle(element);
console.log(computedStyle.width); //获取计算后的宽度console.log(computedStyle.backgroundColor); //获取计算后的背景色
特点:
  • 只读:getComputedStyle 返回的对象是只读的, 不能通过它修改样式.
  • 获取所有属性:它会返回元素所有 CSS 属性的计算值, 即使你没设置过.
  • 包含最终值:比如你设置了width: 50%, 它会返回计算后的像素值.
实际应用示例:
//检查元素是否隐藏function isHidden(element) {  return window.getComputedStyle(element).display === 'none';}
//获取元素的实际宽度(包括padding和border)function getElementActualWidth(element) {  const style = window.getComputedStyle(element);  return (    parseFloat(style.width) +    parseFloat(style.paddingLeft) +    parseFloat(style.paddingRight) +    parseFloat(style.borderLeftWidth) +    parseFloat(style.borderRightWidth)  );}
三、比起直接操作样式, 更推荐的做法是通过添加/移除 CSS 类来控制样式
1) 现代 JavaScript 提供了强大的classList API:
const box = document.getElementById('box');
//添加类box.classList.add('active''highlighted');
//移除类box.classList.remove('highlighted');
//切换类(有则移除,无则添加)box.classList.toggle('active');
//检查是否包含某个类if (box.classList.contains('active')) {  console.log('元素有active类');}
//替换类box.classList.replace('old-class''new-class');
优点:
  • 性能更好: 浏览器可以优化类名的变化
  • 更易维护: 样式定义保持在 CSS 文件中
  • 支持复杂样式: 可以一次性应用多个样式规则
  • 支持伪类和媒体查询: 这些在 JavaScript 中无法直接设置
2) 一个实际应用示例:
//实现一个简单的选项卡切换const tabs = document.querySelectorAll('.tab');const panels = document.querySelectorAll('.panel');
tabs.forEach(tab => {  tab.addEventListener('click'() => {    //移除所有active类    tabs.forEach(t => t.classList.remove('active'));    panels.forEach(p => p.classList.remove('active'));
    //添加active类到当前tab和对应panel    tab.classList.add('active');    const panelId = tab.getAttribute('data-panel');    document.getElementById(panelId).classList.add('active');  });});
四、有时候我们需要更动态地控制样式, 比如添加或修改整个样式规则
1) 创建新的样式表:
const style = document.createElement('style');style.textContent = `  .highlight {    background-color: yellow;    border: 2px solid orange;  }`;document.head.appendChild(style);
2)修改现有的样式表:
// 获取第一个样式表const stylesheet = document.styleSheets[0];
// 添加新规则stylesheet.insertRule('.error { color: red; }', stylesheet.cssRules.length);
// 删除规则stylesheet.deleteRule(0); // 删除第一条规则
五、现代 CSS-in-JS 方案简介
随着前端框架的流行,CSS-in-JS方案越来越受欢迎. 它们允许我们在JavaScript中编写 CSS, 并提供了许多强大功能.
CSS-in-JS是一种将CSS直接写在 JavaScript 文件中的技术,它通常有以下特点:
  • 局部作用域样式(避免全局污染)
  • 自动添加浏览器前缀
  • 支持基于props的动态样式
  • 自动处理关键CSS和代码分割
1) styled-components示例:
import styled from 'styled-components';
//创建一个带样式的按钮组件const Button = styled.button`  background: ${props => props.primary ? 'blue' : 'white'};  color: ${props => props.primary ? 'white' : 'blue'};  padding: 10px 20px;  border: 2px solid blue;  border-radius: 4px;
  &:hover {    opacity: 0.8;  }`;
//使用<Button primary>主要按钮</Button><Button>次要按钮</Button>
2)Emotion示例:
/** @jsxImportSource @emotion/react */import { css } from '@emotion/react';
const style = css`  background: blue;  color: white;  padding10px 20px;
  &:hover {    opacity0.8;  }`;
function MyComponent() {  return <button css={style}>点击我</button>;}
该文章在 2025/7/7 11:31:40 编辑过
