js事件冒泡与事件捕获
2025年7月3日 9:0 本文热度 765
在讨论冒泡和捕获之前,先看这么一段代码:
<style>
  .bd {
    border: 1px solid #000;
    padding: 8px;
</style>
<div id="container1" class="bd">
  外层
  <div id="container2" class="bd">
    内层
    <div id="container3" class="bd">
      最内层
      <div id="container4" class="bd">
        按钮
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script>
    const container1 = document.querySelector('#container1')
    const container2 = document.querySelector('#container2')
    const container3 = document.querySelector('#container3')
    const container4 = document.querySelector('#container4')
    container1.addEventListener('click', () => {
      console.log('container1')
    container2.addEventListener('click', () => {
      console.log('container2')
    container3.addEventListener('click', () => {
      console.log('container3')
    container4.addEventListener('click', () => {
      console.log('container4')
</script>
页面渲染大概长这样:
点击最里面的 按钮 元素,按照思维惯例,是否应该先执行 container1 的点击事件??毕竟 container1 是最外层,而且也是最先绑定事件的元素。
然而控制台输出结果为:
container4
container3
container2
container1
有点出乎意料是吧,为什么先执行的是 container4 呢?
事件冒泡
JS 绑定的事件默认是冒泡规则,什么意思呢?可以理解为:触发事件后就像水里面有一个泡泡,在水底慢慢的往上冒,从触发事件的目标元素开始,经过一层一层的盒模型,分别触发盒模型身上绑定的事件。
所以上面代码中,在点击 按钮 时,先触发了本身绑定的 click 事件,再一层一层往外传播,最终就打印出了控制台输出的结果。
事件捕获
注意:仅默认状态下,事件是冒泡规则,在绑定事件时候,可以修改第三个配置参数改为由外向内传播,这种传播顺序就是 事件捕获 。
以上面代码为蓝本,仅添加 addEventListener 的第三个参数为 true,就将绑定规则改为了 事件捕获 。如下:
}, true)
}, true)
}, true)
}, true)
还是点击 按钮,上面代码执行结果:
container1
container2
container3
container4
事件捕获还有另一种写法,第三个参数可以传入一个对象,通过对象的 capture 属性设置为事件捕获。
  // 另一种设置事件捕获方式
  capture: true,
冒泡与捕获顺序
既然同一个事件有冒泡与捕获,那么冒泡与捕获的顺序如何?上例子:
  console.log('冒泡:', 'container1')
  console.log('冒泡:', 'container2')
  console.log('冒泡:', 'container3')
  console.log('冒泡:', 'container4')
  console.log('捕获:', 'container1')
}, true)
  console.log('捕获:', 'container2')
}, true)
  console.log('捕获:', 'container3')
}, true)
  console.log('捕获:', 'container4')
}, true)
同时给元素绑定两种事件,点击 按钮 执行结果:
捕获: container1
捕获: container2
捕获: container3
捕获: container4
冒泡: container4
冒泡: container3
冒泡: container2
冒泡: container1
到这里已经可以得出结论:JS 的事件传播会经历三个阶段,由 事件捕获 开始,传递到 目标元素 之后,就改为 事件冒泡,冒泡阶段完了之后事件结束。
阻止事件传播
既然事件有传播,那程序就有办法阻止事件传播。所有事件执行时都有一个 event 对象,此对象中有方法可用于阻止事件传播。
示例:
container1.addEventListener('click', (event) => {
  event.stopPropagation()
}, true)
}, true)
}, true)
}, true)
注意 event.stopPropagation() 这个方法,此方法是阻止事件传播的关键。
以上代码在 container1 这个元素上就阻止了事件传播,所以点击 按钮 之后,仅 container1 会执行,其他所有元素都不会再触发,结果:
捕获: container1
调用 event.stopPropagation() 就是告诉 JS,事件到此为止,不再继续了。
event 对象其他常用方法和属性:
event.target:触发事件的原始元素。
event.currentTarget:当前绑定事件的元素(等同于 this)。
event.type:事件类型(如 "click")。
event.preventDefault():阻止默认行为(如表单提交、链接跳转、自定义右键菜单)。
event.stopPropagation():阻止事件冒泡。
event.stopImmediatePropagation():阻止同一元素的其他监听器执行。
event.x 和 event.y:鼠标点击位置的坐标。
在事件中要使用 this 获取元素时,必须使用 function 函数,使用箭头函数绑定的事件 this 将会指向外层作用域的 this 指针,如下代码中箭头函数 this 指向的是 Window :
  按钮
</div>
<script>
      console.log(this) // Window 对象
    container4.addEventListener('click', function () {
      console.log(this) // div#container4
</script>
​转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18959113
该文章在 2025/7/3 9:00:46 编辑过
