Nginx提示错误:413 Request Entity Too Large,如何解决?
2025年7月1日 9:28 本文热度 2522
要解决 Nginx 的 413 Request Entity Too Large 错误,需调整客户端请求体大小限制。以下是详细步骤:
解决方法
1. 修改 Nginx 配置文件
  • 在 Nginx 配置中(通常是 nginx.conf 或站点配置文件如 /etc/nginx/sites-available/default),添加或修改 client_max_body_size 参数:
# 在 http、server 或 location 块中设置(建议在 server 块)
server {
    listen 80;
    server_name your_domain.com;
    # 设置允许的最大请求体大小(例如 100MB)
    client_max_body_size 100M;  # 支持单位:k/K(千字节)、m/M(兆字节)、g/G(GB)
    # 其他配置...
  • 作用范围
    • http 块:全局生效。
    • server 块:针对特定站点生效。
    • location 块:针对特定路由生效(如上传接口)。
2. 检查多层代理配置
  • 如果请求经过多层代理(如 CDN、负载均衡器),确保每层都设置了足够的大小限制。
  • 例如,在 CDN 或负载均衡器(如 AWS ALB、Cloudflare)中调整请求大小限制。
3. 重载 Nginx 配置
  • 保存配置文件后,执行以下命令使配置生效:
sudo nginx -t          # 测试配置语法是否正确
sudo systemctl reload nginx  # 重新加载配置(不中断服务)
# 或
sudo service nginx reload
其他注意事项
应用层限制
  • 如果后端是 PHP,需同时修改 php.ini
upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 100M
超时问题
  • 大文件上传可能需要更长时间,同步调整超时参数:
client_body_timeout 60s;  # 请求体传输超时时间
proxy_read_timeout 60s;   # 后端响应超时时间
  1. 临时解决方案(不推荐)
    • 开发测试时可通过浏览器插件临时绕过(如 Chrome 的 Ignore X-Frame headers),但生产环境必须修改配置
完整配置示例
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    # 核心修复参数:允许 100MB 请求体
    # 上传接口路由示例
    location /upload {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_read_timeout 300s;  # 延长后端超时时间
    # 其他配置...
⚠️ 调整后务必用 nginx -t 测试语法,避免配置错误导致服务崩溃。
通过以上步骤,Nginx 将允许更大的请求体上传,解决 413 错误。
该文章在 2025/7/1 9:29:16 编辑过
