消息队列MessageQueue最全详解(MQ万字图文总结)
当前位置:点晴教程→知识管理交流
→『 技术文档交流 』
消息队列是大型高并发架构的核心,也是大厂重点考察的对象,下面我就全面来详解消息队列。 消息队列消息队列,全称是:“MessageQueue”,很多时候我们也简称为:“ MQ”,本质就是一个保存消息的队列。 如下图所示:
允许不同的应用程序通过发送、和接收消息进行数据交换,从而实现系统解耦、提高系统可扩展性、和性能。 主要解决以下几点问题:
1.异步通信 异步通信是指:系统中的组件通过消息队列,进行异步消息传递,发送者不需要等待接收者处理完毕,即可继续执行其他任务。 比如:邮件服务异步发送邮件给用户,注册服务立即返回响应给用户,而不必等待邮件发送完成,这就是典型的”异步通信“。 2.解耦 消息队列使生产者,和消费者之间解耦,生产者只需将消息发送到消息队列中,而不需要知道消息的最终处理者是谁。
这种解耦使得系统组件之间的依赖关系减少,提高了系统的灵活性、和可维护性。 3.可靠性 消息队列可以保证消息的可靠传输,比如:可以通过持久化、和确认机制,确保消息不丢失。 4.流量削峰 消息队列可以缓解突发流量对系统的压力,比如:在抢购活动中,订单请求量在短时间内激增。 消息队列:可以暂存这些订单请求,后台服务按能力逐步处理,防止系统瘫痪,这就是典型的”流量削峰“。 总之,消息队列可以用于:解耦、异步处理、削峰填谷、和可靠传输...等场景,使得它在现代分布式系统、和微服务架构中成为关键组件。 消息队列原理消息队列的实现,如下图所示:
MQ的整体架构通常包括以下几个组件: 生产者(Producer): 生产者:是负责生成、和发送消息到消息队列的应用程序、或组件。 生产者可以是任何生成数据的系统部分,比如:用户操作触发的事件、定时任务、数据采集系统。。。等。 还是举一个例子:在电子商务系统中,订单服务在用户提交订单后生成订单消息,并将其发送到订单处理队列中,这就是生产者。 消息代理(Broker): 生产者将生成的消息,发送到消息代理(Broker),并指定消息应存储的队列、或主题。 这里的代理(Broker):就是负责消息接收、存储、和分发消息的中间件。
消息队列(Queue): queue就是:存储消息的容器,按照一定顺序传递消息。 消费者(Consumer): 这个没什么可说的,就是消费者:从消息队列读取并处理消息的应用程序、或组件。 消息体(Message): 消息的内容,包括消息头(metadata)和消息体(payload)。
消息幂等性 除了考虑上面的设计外,还需要考到如何避免重复处理。 比如:如何确保消费者处理消息时具备幂等性,即同一消息多次处理不会造成副作用。 可以通过消息ID、状态记录等手段实现幂等性。 去重策略 对于可能重复的消息,设计去重策略,确保同一消息只被处理一次。 消息队列类型消息队列主要包含两种,一个是”点对点“,一个是”发布订阅模型“。 1.点对点 在点对点模型中,消息在队列中存储,只有一个消费者可以消费该消息,一旦消息被消费,它就会从队列中移除。
应用场景:
2.发布/订阅 在发布订阅模型中,消息发布者将消息发送到主题(Topic),所有订阅该主题的消费者都可以接收到消息。 如下图所示:
每条消息可以被多个消费者消费,消息不会因为被某个消费者读取而删除。 发布订阅模型包含三个角色:
应用场景:
3.点对点模式和发布订阅模式的区别主要体现在如下3点: 1、消息接收者的区别 点对点:每条消息只被一个消费者接收和处理。 发布订阅:每条消息可以被,多个订阅者接收、和处理。 2、消息存储方式的区别 点对点:消息存储在队列中,消费者读取后消息从队列中删除。 发布订阅:消息存储在主题中,所有订阅者接收完消息后消息才会删除。 3、适用场景的区别 点对点:适用于需要保证消息只处理一次的场景,如:任务处理、订单处理。 发布订阅:适用于需要广播消息的场景,如:日志收集、事件通知。 常用的消息队列?以下是一些常用的消息队列系统: 1.RabbitMQ RabbitMQ是基于AMQP协议的开源消息代理,具有高可靠性、灵活的路由功能和丰富的插件。
采用Erlang语言开发,支持集群和高可用性配置。 广泛应用于微服务架构、异步通信、消息分发和实时数据处理。 2.Apache Kafka Kafka是Apache的分布式流处理平台,具有高吞吐量、低延迟、持久化和水平扩展能力。
架构:采用分区和副本机制,保证高可用和数据可靠性。 应用:适用于实时数据流处理、日志收集、事件驱动系统和大数据分析。 性能:极高的吞吐量和低延迟,适用于大规模数据流处理、和分析场景。 3.ActiveMQ ActiveMQ是Apache基金会的开源消息中间件,支持JMS规范,具有高性能、可靠性和灵活性。
适用于中等到高负载的场景,性能较为稳定,但在高吞吐量场景下不如Kafka。 4.RocketMQ RocketMQ是Apache的分布式消息中间件,最早是阿里开发的,具有高性能、低延迟、可靠性和水平扩展性。
架构:基于分布式架构,支持顺序消息、事务消息和定时消息。 应用:广泛应用于金融、电子商务和大数据领域。 性能:高吞吐量和低延迟,适用于大规模消息处理和传输。 5.Apache Pulsar Pulsar是Apache的分布式消息流平台,支持多租户、水平扩展和低延迟。
采用多层架构,分为存储层和计算层,支持分区和副本机制。 适用于实时数据处理、日志收集和事件流处理,具有高吞吐量、低延迟,适用于大规模实时数据流处理。 阅读原文:原文链接 该文章在 2025/7/2 0:01:11 编辑过 |
正在查询... |
