Docnet:轻量高效的 .NET PDF 操作库
2025年6月17日 12:8 本文热度 2064
在 .NET 生态中,如果你正在寻找一个轻量级、高性能且跨平台的 PDF 处理库,Docnet 是一个值得推荐的选择。它封装了 Google Chromium 使用的 PDF 渲染引擎 PDFium,提供了强大的 PDF 文档读取、解析、渲染等功能,并且完全支持 .NET Standard 2.0,适用于 Windows、Linux 和 macOS。下面我们来介绍下这个库。
应用场景
  • • 将 PDF 页面转为图像,用于预览功能
  • • PDF 文本提取与 OCR 结合,构建文档检索系统
  • • 解析 PDF 表单或合同内容,用于自动化归档
  • • 将扫描图片(JPEG)转换为 PDF 进行存档
核心功能一览
页面与文档信息
  • • 获取 PDF 版本
  • • 获取页面数量
  • • 获取页面宽高
  • • 获取页面旋转角度
文本与结构提取
  • • 提取完整文本内容
  • • 获取字符集合及其边界框(bounding box)
  • • 获取字符字体大小、角度
图像渲染
  • • 将 PDF 页面渲染为 PNG 图像
  • • 支持字符边框叠加显示(用于调试或文本定位)
文档操作
  • • 拆分 PDF 文档
  • • 合并多个 PDF 文件
  • • 解锁受密码保护的 PDF 文件
  • • 将 JPEG 图像转换为 PDF 页面
入门指南
通过 NuGet 安装
dotnet add package Docnet.Core
1. 提取页面文本
using Docnet.Core;
using var docLib = DocLib.Instance;
using var docReader = docLib.GetDocReader("alice-in-wonderland.pdf"new Docnet.Core.Models.PageDimensions() { });
using var pageReader = docReader.GetPageReader(0);
string text = pageReader.GetText();
Console.WriteLine(text);
2. 渲染 PDF 页面为图像
using Docnet.Core;
    "alice-in-wonderland.pdf",
    new Docnet.Core.Models.PageDimensions(10801920)
int width = pageReader.GetPageWidth();
int height = pageReader.GetPageHeight();
var rawBytes = pageReader.GetImage();
跨平台说明
Docnet 支持在以下平台上运行:
  • • Windows (x64/x86)
  • • Linux
  • • macOS
但图像渲染示例依赖 System.Drawing.Common,在 Linux/macOS 上运行时需安装 libgdiplus
sudo apt install libgdiplus
另外,建议手动指定 PDFium 原生库的使用平台以避免 AnyCPU 模式下的识别错误。你可以在项目文件中添加如下配置:
<PropertyGroup>
  <DocnetRuntime Condition=" '$([MSBuild]::IsOsPlatform(Windows))' ">win-x64</DocnetRuntime>
</PropertyGroup>
项目地址
📌 GitHub 地址:https://github.com/GowenGit/docnet
📦 NuGet 包地址:https://www.nuget.org/packages/Docnet.Core
相比于 iText、PdfSharp 等传统 PDF 处理库,Docnet 更加轻量、高效,且依托于 PDFium 渲染引擎,具有极强的解析与渲染能力。
如果你只需要读取 PDF 内容、提取信息或进行渲染展示,而不需要复杂的表单构建或数字签名等高级功能,Docnet 将是你项目中处理 PDF 的不二选择。
··············  END  ··············
该文章在 2025/6/17 14:51:48 编辑过
