一:背景
1. 讲故事
前几天训练营里的一位朋友在复习课件的时候,程序一跑就报错,截图如下:
从给出的错误信息看大概是因为json格式无效导致的,在早期的训练营里曾经也有一例这样的报错,最后定位下来是公司的电脑安全软件导致的,一旦有非托管调试器,安全软件就会加密 runtimeconfig.json,最后导致程序无法正常被调试执行。
此时相信有很多人想搞清楚,windbg 在那个时刻到底读到了什么脏东西?到底经历了怎样的惊魂时刻?
二:WinDbg 到底遇到了什么
1. 一个小案例
为了方便演示,写一个简单的 hello world 程序,代码如下:
internal class Program
Console.WriteLine("hello world!");
Debugger.Break();
Console.ReadLine();
接下来将程序编译之后观察 runtimeconfig.json 内容,截图如下。
2. 如何用 windbg 观察文件内容
熟悉 win32 api 的朋友都知道,C# 的 ReadFile 底层会调用 win32 的 ReadFile 方法,方法签名如下:
BOOL ReadFile(
[in] HANDLE hFile,
[out] LPVOID lpBuffer,
[in] DWORD nNumberOfBytesToRead,
[out, optional] LPDWORD lpNumberOfBytesRead,
[in, out, optional] LPOVERLAPPED lpOverlapped
方法的 lpBuffer 参数存放的就是读取到的文件内容。
这里还有一个问题就是 ReadFile 是在 dotnet 进程被初始化的时候读取到内存的,在这个初始化过程中会有一系列的加载,那到底在哪个时刻埋点呢?这时候可以借助 procmon 工具,观察 runtimeconfig.json 的加载时机,截图如下:
上面的卦中 runtimeconfig.json 的读取是发生在 hostfxr.dll 加载之后,有了这些信息,思路就有了。
- sxe ld hostfxr 获取插入点。
- bp KERNELBASE!ReadFile 观察第二个参数。
0:000> sxe ld hostfxr
0:000> g
ModLoad: 00007ffc`29b60000 00007ffc`29b8f000 C:\windows\System32\IMM32.DLL
ModLoad: 00007ffc`03660000 00007ffc`036ba000 C:\Program Files\dotnet\host\fxr\9.0.2\hostfxr.dll
ntdll!NtMapViewOfSection+0x14:
00007ffc`2b1ad9f4 c3 ret
0:000> bp KERNELBASE!ReadFile
0:000> g
Breakpoint 1 hit
KERNELBASE!ReadFile:
00007ffc`28822670 48895c2410 mov qword ptr [rsp+10h],rbx ss:0000006c`c8f7de88=00000259c2eb0000
0:000> r
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=000000000000012c
rdx=00000259c2ec8ee0 rsi=0000000000000003 rdi=0000000000000000
rip=00007ffc28822670 rsp=0000006cc8f7de78 rbp=0000000000001000
r8=0000000000001000 r9=0000006cc8f7df38 r10=00000259c2ec8ee0
r11=0000006cc8f7db38 r12=000000000000001b r13=0000000000001000
r14=0000000000000003 r15=00000259c2ec8ee0
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000246
0:000> pt
KERNELBASE!ReadFile+0xad:
00007ffc`2882271d c3 ret
0:000> dp 0000006cc8f7df38 L1
0000006c`c8f7df38 00000000`0000010c
0:000> db 00000259c2ec8ee0 L?10c
00000259`c2ec8ee0 7b 0d 0a 20 20 22 72 75-6e 74 69 6d 65 4f 70 74 {.. "runtimeOpt
00000259`c2ec8ef0 69 6f 6e 73 22 3a 20 7b-0d 0a 20 20 20 20 22 74 ions": {.. "t
00000259`c2ec8f00 66 6d 22 3a 20 22 6e 65-74 38 2e 30 22 2c 0d 0a fm": "net8.0",..
00000259`c2ec8f10 20 20 20 20 22 66 72 61-6d 65 77 6f 72 6b 22 3a "framework":
00000259`c2ec8f20 20 7b 0d 0a 20 20 20 20-20 20 22 6e 61 6d 65 22 {.. "name"
00000259`c2ec8f30 3a 20 22 4d 69 63 72 6f-73 6f 66 74 2e 4e 45 54 : "Microsoft.NET
00000259`c2ec8f40 43 6f 72 65 2e 41 70 70-22 2c 0d 0a 20 20 20 20 Core.App",..
00000259`c2ec8f50 20 20 22 76 65 72 73 69-6f 6e 22 3a 20 22 38 2e "version": "8.
00000259`c2ec8f60 30 2e 30 22 0d 0a 20 20-20 20 7d 2c 0d 0a 20 20 0.0".. },..
00000259`c2ec8f70 20 20 22 63 6f 6e 66 69-67 50 72 6f 70 65 72 74 "configPropert
00000259`c2ec8f80 69 65 73 22 3a 20 7b 0d-0a 20 20 20 20 20 20 22 ies": {.. "
00000259`c2ec8f90 53 79 73 74 65 6d 2e 52-75 6e 74 69 6d 65 2e 53 System.Runtime.S
00000259`c2ec8fa0 65 72 69 61 6c 69 7a 61-74 69 6f 6e 2e 45 6e 61 erialization.Ena
00000259`c2ec8fb0 62 6c 65 55 6e 73 61 66-65 42 69 6e 61 72 79 46 bleUnsafeBinaryF
00000259`c2ec8fc0 6f 72 6d 61 74 74 65 72-53 65 72 69 61 6c 69 7a ormatterSerializ
00000259`c2ec8fd0 61 74 69 6f 6e 22 3a 20-66 61 6c 73 65 0d 0a 20 ation": false..
00000259`c2ec8fe0 20 20 20 7d 0d 0a 20 20-7d 0d 0a 7d }.. }..}
0:000> .writemem D:\testdump\1.txt 00000259c2ec8ee0 L?0x10c
Writing 10c bytes.
从上面的输出中果然看到了 runtimeconfig.json 中的内容,最后打开导出的文件,没毛病。
3. 有没有快捷的方式
刚才的操作确实能够完成,但还是不爽,因为介入了第三方工具,所以能不能完全通过 windbg 显示打开的 文件路径 和对应的 文件内容 呢?当然是可以的,只需关注如下两个方法 KERNELBASE!CreateFileW 和 KERNELBASE!ReadFile 即可,签名如下:
HANDLE CreateFileW(
[in] LPCWSTR lpFileName,
[in] DWORD dwDesiredAccess,
[in] DWORD dwShareMode,
[in, optional] LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
[in] DWORD dwCreationDisposition,
[in] DWORD dwFlagsAndAttributes,
[in, optional] HANDLE hTemplateFile
BOOL ReadFile(
[in] HANDLE hFile,
在 CreateFileW 中我们提取 lpFileName 和返回的 handle 句柄,在 ReadFile 中提取 hFile句柄 和 lpBuffer 文件内容,参考脚本如下:
sxe ld hostfxr;g
bp KERNELBASE!CreateFileW+0x6a " .echo WriteFile----------------------------------; du /c100 @rbx; r @rax; gc"
bp KERNELBASE!ReadFile+0x73 ".echo ReadFile----------------------------------; r @rsi; da poi(@rsp+0x28); gc " ;
稍微说一下 KERNELBASE!CreateFileW+0x6a 是方法的ret处,可以通过 uf KERNELBASE!CreateFileW 计算得到,如下输出所示:
0:000> uf KERNELBASE!CreateFileW
KERNELBASE!CreateFileW:
00007ffc`33341410 4883ec58 sub rsp,58h
00007ffc`33341414 448b942488000000 mov r10d,dword ptr [rsp+88h]
00007ffc`3334147a c3 ret
0:000> ? 00007ffc`3334147a - 00007ffc`33341410
Evaluate expression: 106 = 00000000`0000006a
这里的 KERNELBASE!ReadFile+0x73 是内部函数 ntdll!NtReadFile 返回的RIP处。
最后用 windbg 执行如下:
(3770.3164): Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x30:
00007ffc`35a407a0 cc int 3
0:000> sxe ld hostfxr;g
ModLoad: 00007ffc`34250000 00007ffc`3427f000 C:\windows\System32\IMM32.DLL
ModLoad: 00007ffc`2deb0000 00007ffc`2df0a000 C:\Program Files\dotnet\host\fxr\9.0.2\hostfxr.dll
00007ffc`35a0d9f4 c3 ret
0:000> bp KERNELBASE!ReadFile+0x73 ".echo ReadFile----------------------------------; r @rsi; da poi(@rsp+0x28); gc " ;
0:000> bp KERNELBASE!CreateFileW+0x6a " .echo WriteFile----------------------------------; du /c100 @rbx; r @rax; gc"
0:000> g
0000020d`1c77ace0 "D:\skyfly\20.20250116\src\Example\Example_20_1_1\bin\Debug\net8.0\Example_20_1_1.runtimeconfig.json"
rax=0000000000000128
rsi=0000000000000128
0000020d`1c778ee0 "{.. "runtimeOptions": {.. "t"
0000020d`1c778f00 "fm": "net8.0",.. "framework":"
0000020d`1c778f20 " {.. "name": "Microsoft.NET"
0000020d`1c778f40 "Core.App",.. "version": "8."
0000020d`1c778f60 "0.0".. },.. "configPropert"
0000020d`1c778f80 "ies": {.. "System.Runtime.S"
0000020d`1c778fa0 "erialization.EnableUnsafeBinaryF"
0000020d`1c778fc0 "ormatterSerialization": false.. "
0000020d`1c778fe0 " }.. }..}"
三:总结
有了windbg之后,很多东西都会豁然开朗,而不再像以前那样人云亦云,高级调试这门救火技术 应该是高级程序员必须的进阶之路。
转自https://www.cnblogs.com/huangxincheng/p/18875770
该文章在 2025/6/9 10:04:46 编辑过
