[点晴永久免费OA]Win10“自动修复无法修复你的电脑”超详细的的五种解决方法
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
在使用Windows10系统的过程中难免会遇到各种疑难杂症,就例如Win10无法进入系统,开机之后提示自动修复无法修复你的电脑,即使你重启了依然会无限循环到自动修复的页面中,怎么搞都进不了Win10系统中,对于这种故障还是十分常见的,遇到的很多。但是对于这种属于系统问题的故障,我们知道重新安装系统,可以解决100%的问题,但是如果不考虑重新安装系统的情况下,我们要如何解决呢?下面装机之家分享一下Win10自动修复无法修复你的电脑超详细的五种解决方法。
Win10自动修复无法修复你的电脑 win10自动修复无法修复你的电脑的解决方法 方法一: 在自动修复的页面,我们点击“高级选项”, 我们点击“疑难解答”选项=》“高级选项”=》“启动设置”=》重启按钮,选择禁用驱动器签名加载,看看是不是可以启动成功,进入系统,如果进入到系统中说明已经解决了,可能是驱动导致的问题。
方法二: 我们也可以考虑对系统进行修复,点击“高级选项”,我们点击“疑难解答”选项=》“高级选项”=》点击“疑难解答”选项=》再点击“高级选项”,进入“命令行模式”,在命令提示符中输入sfc /scannow,看看是否可以修复系统并解决。
方法三: 在自动修复的蓝色页面下,我们点击“高级选项”=》“疑难解答”=》“高级选项”=》“命令提示符”,在命令提示符中输入“bcdboot c:\windows /l zh-cn”,输入完毕之后请回车确定,就会自动重启电脑。(注:命令提示符中的“l”是字母(大写是L),不是数字1) 当然电脑重启后,会依然无法进入系统,而是提示了“恢复,你的电脑/设备需要修复,无法加载操作系统,原因是无法验证文件的数字签名,文件:Windows\System32\Drivers\DMProtectEx64.sys,错误代码:0xc000048”。 根据提示,我们按下“F1”键进入恢复环境。
按F1键之后我们选择微软键盘,进入到命令行页面,我们需要删除以上图片上提示的DMProtectEx64.sys文件。 如下图所示,在命令行界面中直接输入:“del c:\Windows\System32\drivers\DMProtectEx64.sys”,回车键确定之后不会有什么提示的,我们再输入“exit”,回车键确定,点击继续使用windows重启即可解决。
需要注意的是,可能每个人提示的错误文件和错误代码可能会不同,如果您的提示是bootsafe64_ev.sys文件,方法一样,在命令行界面输入“del c:\windows\system32\drivers\bootsafe64_ev.sys”,记得一定需要完整路径。 方法四: 以上的方法如果都不行的话,就考虑系统还原吧,在自动修复的页面依次点击“高级选项”=》“疑难解答”=》“高级选项”=》系统还原,如果系统中有自动还原点,点击这个还原点,点击下一步按钮进行还原系统,查看日期和时间,系统会还原到这个时间上,这几个节点上安装的软件和存放的资料全部在的。
方法四: 如果系统还原没有自动还原点,那么我们可以尝试重置此电脑的功能,在恢复页面点击“高级选项”=》“疑难解答”=》“重置此电脑”,有两个选项,一个是保留我的文件,一个是删除所有的内容,我建议是保留我的文件(包括C盘和桌面资料不会被格式化,软件也还在),可能会出现选择账户的情况,我们选择登陆的用户账户名,我们点击“本地重新安装”按钮,如果本地重新安装系统不行的话,还可以选择“云下载”功能,是联网下载系统镜像并重启做系统。 方法五: 重新安装操作系统。参考:如何重新安装windows10系统?微软官方U盘制作工具重装系统教程 以上就是装机之家分享的Win10自动修复无法修复你的电脑超详细的五种解决方法,大家可以根据我的前四种方法挨个测试,肯定可以解决你的问题,每个方法都帮助不同用户解决过这类问题,希望本文能够帮助到大家。 阅读原文:原文链接 该文章在 2025/6/9 9:59:53 编辑过 |
正在查询... |
