在程序语言中,数据类型是基础,一切程序都是建立在基础数据之上。
如果说程序如同万丈高楼平地起,那么数据类型就像沙、石、钢筋、水泥等等最基础的原料。一样的高楼,不同的人,用相同的原料,造的方法也会有千般变化。
在 JS 中,数据类型可以分为 原始类型 和 对象类型。
原始类型
直接存储值,不可变(值的地址不可变),共 7 种:
1、number 数值类型,包括整数、浮点数、Infinity、NaN。
const num1 = 123;
const num2 = 123.456;
const num3 = Infinity;
const num4 = NaN;
const num5 = new Number(456);
console.log(typeof num5);
const num6 = Number(456);
console.log(typeof num6);
2、string 字符串类型。单双引号声明的字符串不允许换行,可使用反引号申明多行字符串和模版字符串。
const str1 = 'hello';
const str1_1 = '\'hello\'';
const str2 = " world";
const str3 = str1 + str2;
const str4 = `前端路引
${str1}${str2}`;
const str5 = new String('前端路引');
console.log(typeof str5);
const str6 = String('前端路引');
console.log(typeof str6);
3、boolean 布尔值(true/false)。
const bool1 = true;
const bool2 = false;
const bool3 = new Boolean(true);
console.log(typeof bool3);
const bool4 = Boolean(true);
console.log(typeof bool4);
4、null 表示空值。
const empty = null;
console.log(typeof empty);
5、undefined 未定义的值。
let u1;
const u2 = undefined;
6、symbol 唯一且不可变的值(符号)。就算使用 Symbol 声明的内容一样,但是两个变量其实是不相等的!!
const sym1 = Symbol('前端路引');
const sym2 = Symbol('前端路引');
console.log(sym1 === sym2);
const sym3 = Symbol.for('前端路引');
const sym4 = Symbol.for('前端路引');
console.log(sym3 === sym4);
console.log(Symbol.keyFor(sym3));
const sym5 = Symbol();
7、bigint 大整数(以 n 结尾,如 123n),一般用于表示大于 2^53 - 1 的整数,ES2020+ 引入的新的数据类型,使用时需注意兼容性。
const big1 = 123n;
const big2 = BigInt(123);
console.log(big1 === big2);
console.log(typeof big1);
console.log(big1 === 123)
console.log(big1 === 123n);
对象类型
存储引用(内存地址),可变,包含所有非原始类型的值:
1、普通对象
const obj1 = {};
const obj2 = { name: '前端路引', age: 1 };
const obj3 = new Object();
const obj4 = Object({name: '前端路引'});
2、数组
const arr1 = [];
const arr2 = [1, 2, 3];
const arr3 = new Array();
const arr4 = Array(10).fill('前端路引');
3、函数
function func1() {
console.log('Function 1');
const func2 = function() {
console.log('Function 2');
const func3 = () => {
console.log('Function 3');
除了基础的三种基础对象类型外,JS 还内置了很多其他对象,比如 Date、RegExp、Error、Map、Set、WeakMap、WeakSet、Promise、Proxy、ArrayBuffer 等。
类型转换
JS 的类型转换分为隐式转换(明确表明由 A 转为 B)和显式转换(自动发生的类型转换)。
显式转换
通过对象方法强制转换:
1、转字符串
String(123);
[1,2].toString();
2、转数字
Number("123");
Number("abc");
parseInt("14px");
3、转布尔
Boolean("");
Boolean({});
隐式转换
一半多发生于运算符,比如:
1、字符串拼接
console.log('1' + 1);
console.log(1 + '1');
2、数学运算
console.log('1' - 1);
console.log(1 - '1');
console.log('1' * 1);
console.log(1 * '1');
console.log('1' / 1);
console.log(1 / '1');
3、逻辑运算
if (0) {
console.log('0');
常见转换规则
| 原始值 | 转字符串 | 转数字 | 转布尔值 |
true | "true" | 1 | true |
false | "false" | 0 | false |
0 | "0" | 0 | false |
"" | "" | 0 | false |
"123" | "123" | 123 | true |
null | "null" | 0 | false |
undefined | "undefined" | NaN | false |
NaN | "NaN" | NaN | false |
[] | "" | 0 | true |
[5] | "5" | 5 | true |
{} | "[object Object]" | NaN | true |
常见陷阱与最佳实践
1、== vs ===
== 会进行类型转换: 0 == false 为 true。=== 严格比较类型和值,推荐使用。
2、NaN的判断
NaN === NaN 为 false,使用 Number.isNaN(value) 或 Object.is(value, NaN)。
3、对象转换
- 对象转原始值时,优先调用
valueOf(),再 toString()。 {} + [] 可能被解析为代码块,导致结果意外。
4、parseInt基数
- 总是指定基数:
parseInt("08", 10) 避免八进制误解。
写在最后
由于 JavaScript 属于弱类型语言,所以在编码时候特别需要注意类型转换问题。特常见问题:后端返回的数据类型是字符串 '1',在前端当做数字 1 使用,这时候分分钟踩雷。
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18890277
该文章在 2025/6/5 9:53:36 编辑过
