1 分钟生成架构图?程序员 AI 绘图保姆级教程
当前位置:点晴教程→知识管理交流
→『 技术文档交流 』
在开始之前,我们先了解一下 AI 画图的本质:其实就是让 AI 生成各种绘图工具能够理解的文本代码,然后将这些代码导入到对应的工具中进行渲染。这样就能够借助 AI 的创意和工具的能力自由地生成图片。
下面来介绍几类 AI 画图方法: 一、文本绘图文本绘图是最受高级程序员欢迎的画图方式,通过简单的文本描述就能生成专业的技术图。主流的文本绘图语言包括 Mermaid 和 PlantUML,它们各有特色,适用于不同的场景。 1、Mermaid - 最流行的文本绘图工具Mermaid 是目前最流行的文本绘图工具,语法简单直观,被 GitHub、语雀等大平台原生支持。无论你是要画软件架构图、业务流程图,还是数据库 ER 图、Git 分支图,Mermaid 都能轻松搞定。 让我们先来画一个用户登录流程图,只需要给 AI 这样的提示词: 请用 Mermaid 语法帮我画一个用户登录流程图,包含以下步骤: 放到 Cursor 等 AI 工具中执行:
AI 会生成这样的代码: flowchart TD 然后你就可以把代码复制到 Mermaid 渲染工具中,比如写作工具语雀支持添加文本绘图组件:
然后就会出现一个绘图框,在左侧粘贴文本代码,右侧选择对应的绘图语言,就能看到效果了:
很多 Markdown 编辑器也天然支持 Mermaid 绘图的渲染,比如 Typora:
有很多支持
此外,现在很多 AI 聊天助手内置了 Mermaid 渲染工具,能直接看到效果并下载:
如果你对 AI 生成的效果不满意,只需手动修改文本即可,会自动重新渲染图片。 Mermaid 还支持多种图表类型,比如时序图: 请用 Mermaid 画一个订单支付的时序图,展示用户、前端、后端、支付网关之间的交互 AI 生成的效果如图:
Mermaid 还能画甘特图、饼图、Git 分支图等,这里再让 AI 生成一个架构图: 请用 Mermaid 画一个简单的微服务架构图 AI 生成的效果如图:
2、PlantUML - 专业的 UML 绘图工具PlantUML 是另一个强大的文本绘图工具,特别擅长绘制 UML 图、时序图和系统架构图。它的语法相对 Mermaid 更加专业和规范,生成的图表也更加精美。 让我们用 AI + PlantUML 画一个经典的订单系统类图,给 AI 的提示词如下: 请用 PlantUML 语法帮我画一个订单系统的类图,包含: AI 会生成专业的 PlantUML 代码,同样放到语雀的文本绘图、或者
PlantUML 还特别适合画复杂的时序图和系统架构图。比如一个完整的登录时序图:
其他文本绘图工具除了 Mermaid 和 PlantUML,还有 Flowchart 和 Graphviz 等文本绘图工具。为了帮大家更好地选择,我整理了这四种工具的对比:
我的建议是,日常使用选 Mermaid,因为它语法简单、平台支持好;如果要画专业的 UML 图,就选 PlantUML。如果想生成复杂的网络拓扑图,可以选择 Graphviz,支持更复杂的定制能力。 比如鱼皮给自己的野鱼网吧生成了一份网络拓扑图:
二、网页绘图网页绘图是一种非常自由灵活的绘图方式。本质上是 “图片即网站” —— 通过生成包含可视化元素的网页代码,在浏览器中渲染出各种图片,而且可以实现静态图片无法做到的交互效果和动画展示。 1、原生网页绘图利用网站开发的核心技术(HTML + CSS + JavaScript),我们可以生成各种类型的图表。这种方式虽然不是传统意义上的绘图,但效果可能会超出预期。还可以借助各种第三方可视化库(如 ECharts、D3.js 等)来增强效果。 举个例子,当需要展示数据时,AI 可以利用 Apache ECharts 等可视化库生成专业的数据大屏。给 AI 的提示词如下: 请生成一个数据可视化大屏页面,展示电商平台的实时数据: AI 会生成完整的网站,包含各种图表,还是挺炫酷的吧~
你可以直接按需截图,得到图片;还可以通过
同理,AI 还能快速生成产品原型图,特别适合快速验证想法。给 AI 的提示词如下: 你是一位专业的 UI 设计师,请生成一个移动端电商APP的完整原型图,要求: 查看 AI 生成的原型图效果,我着实替 UI 设计师朋友们也捏了一把汗。。。
2、SVG 矢量图绘制SVG 是可缩放的矢量图形,SVG 图像可以无限缩放而不失真,非常适合绘制 UI 素材、Logo 图标、图形插画、技术架构图、流程图等需要无损缩放的图片。 SVG 文件本质上是 XML 格式的文本代码,可以直接嵌入网页或导入各种设计工具。 让我们用 SVG 绘制一个系统架构图,给 AI 的提示词如下: 请生成一个 SVG 格式的系统架构图,展示一个典型的三层架构: AI 生成的 SVG 代码可以直接嵌入网页或导入设计工具,也可以保存为 SVG 文件直接双击在浏览器内打开。效果还不错吧~
使用 SVG 的另一个优点是可以精确控制每个元素的位置、大小和样式,甚至能添加动画效果,让图片更加生动。
3、Canvas 动态绘图Canvas 是 HTML5 提供的一个画布元素,通过 JavaScript 可以在上面绘制各种图形。与 SVG 不同,Canvas 是基于像素的,而且性能优秀,适合创建需要精确控制元素细节、动画效果丰富的画面,很多游戏也是基于 Canvas 实现的。 让我们利用 AI + Canvas 绘制一个海报页面,给 AI 的提示词如下: 请用 HTML5 Canvas 创建一个商务风格的宣传海报: 生成的效果如图,我感觉还不错,而且还顺便生成了下载海报图片的按钮:
再来绘制一个高大上的网络性能监控仪表板,给 AI 的提示词如下: 请用 HTML5 Canvas 创建一个网络性能监控仪表板: 生成的效果很炫酷,非常适合拿来做技术演示(PPT):
三、思维导图AI 可以帮我们快速生成精美的思维导图,并且能够导出为专业思维导图软件支持的格式,便于我们在学习和工作中梳理知识。 我用的比较多的思维导图软件是 XMind,支持丰富的样式和主题。 可以通过 AI 直接生成 XMind 格式的思维导图代码,提示词如下: 请帮我生成一个关于"微服务架构设计"的思维导图,要求生成可以导入 XMind 软件的格式。 生成的效果还不错,还可以在软件中进一步美化思维导图的样式,图片太长了就给大家看一部分吧~
不过我更建议让 AI 生成 Markdown 格式的思维导图,因为 Markdown 格式更通用,方便在各种文档工具中使用。给 AI 提供下面这段提示词: 请将上述微服务架构内容整理成 Markdown 格式的思维导图,使用缩进表示层级关系 AI 会生成这样的 Markdown 格式: # 微服务架构设计将这个 Markdown 文件直接导入 XMind,就能生成结构清晰的思维导图啦!
四、专业绘图工具如果将 AI 与专业绘图工具结合,可以实现 1+1 > 2 的效果。 我用的比较多的绘图工具是免费开源的 draw.io,它的优点是 自由度极高,支持导入导出多种格式,拥有丰富的图形库和模板。当需要绘制复杂图片时,先让 AI 生成 draw.io 格式的 XML 代码,然后导入到 draw.io 中进行二次编辑,能够大幅提升作图效率。 举个例子,让 AI 为鱼皮在 请根据下列内容,生成 draw.io 格式的《编程导航原创项目学习路线图》代码: 然后直接复制 AI 生成的 XML 代码:
并粘贴到 draw.io 中,就得到了下面这张图,效果还挺不错的吧!
然后你可以将绘图导出为各种主流图片格式,甚至是 PDF 文档和 HTML 网页:
再来画一个复杂的架构图吧。让 AI 根据我的《亿级流量点赞系统项目教程》生成对应的架构图,提示词如下: 请根据下列内容,生成 draw.io 格式的《亿级流量点赞系统的架构图》代码: AI 生成的绘图如下:
是不是挺震撼的?如果人工来画这张图,半条命估计就下去了。 不过我们会发现,AI 有时候生成的图片元素会出现排版错乱、位置对不齐的情况。这时就需要人工进行调整了,有时要改的内容还挺多的,没点儿画图功底还真驾驭不了 AI。 所以虽然 AI + draw.io 这种画图方法看起来最强大,实际上还是建议大家根据作图的类型和复杂度,选择最合适的方法吧。
五、Emoji 绘图还有一些适合整活儿的创意画图方法,比如利用 Emoji 表情来绘制简单的图。 举个例子,使用下面这段提示词: 利用 Emoji 帮我生成纯文本格式的流程图,要求生动有趣,尽可能多地将文本替换为 Emoji 表示。 AI 会生成类似这样的效果: 🔄 软件开发生命周期流程图 🔄 或者这样 👇,这是不是有点太抽象了??? 🔄 DevOps 循环 还可以用 Emoji 画更复杂的图,比如微服务架构: 利用 Emoji 帮我生成纯文本格式的微服务架构图,要求生动有趣,尽可能多地将文本替换为 Emoji 表示。 AI 会生成这样的效果,抽象,太抽象了! 🌐 微服务架构全景图 🏗️ 同理,大家还可以尝试下字符画绘图,大胆发挥创意尽情探索、尽情压榨 AI 吧~
AI 绘图技巧掌握了基本的绘图方法后,鱼皮再给大家开个小灶,分享一些高级技巧,帮你更快地画出更好的图。 技巧 1、提供示例图让 AI 模仿当你看到一个很棒的图,想要绘制同款时,可以直接截图给 AI,让它帮你生成类似的图。 举个例子,仿照我提供的系统架构图进行生成,这种场景适合使用 draw.io 工具。示例 Prompt 如下: 请根据我提供的系统架构图,用 draw.io 格式生成类似风格和结构的图,但内容改为: 在 Cursor 中执行:
生成结果如图,是不是很像?
技巧 2、截图标注,精准修改如果你对 AI 生成的图的有些地方不满意,你可以截图并在需要修改的地方画红圈标注,然后告诉 AI 如何修改,从而实现精准修改。 举个例子,先对生成的架构图进行标注,利用截图工具就可以完成了:
然后将标注过的图片和下列 Prompt 一起发送给 AI: 我在图片上用红圈标注了几个地方,请帮我进行修改。 生成结果如图:
可以发现大多数问题都已经修复了,但缺点是 AI 会重新生成一遍图片,每次都要等一段时间。运气不好的话要浪费好多时间在和 AI 斗智斗勇上。。。 技巧 3:配置专业的系统预设AI 生成的效果很大程度上取决于输入的提示词,所以要让 AI 画出更专业的图,配置一个好的系统提示词至关重要。在 Cursor 中,我们可以设置项目级别的 Rules 规则,让 AI 始终遵循你的绘图规范。 给大家一个专业的架构图绘制预设,仅供参考: # 技术架构图绘制专家 进入 Cursor 的 Rules 设置界面,添加一个规则:
将这个预设配置到规则中,可以设置为每次对话都生效,也可以人工按需使用,我这里设置为人工按需使用:
在 AI 对话时指定 Cursor Rules,AI 就会按照规则来生成图片,确保输出的一致性和专业性:
生成效果如图,是不是有内味儿了~
技巧 4、组合生成有时你也不知道哪种方法作图效果最好,干脆就同时生成多种不同的绘图代码,再从中挑选。 示例提示词如下: 请帮我绘制一个用户登录流程图,要求同时生成下列格式的代码: 但是这个技巧大家了解一下就好了,实际使用时生成速度会慢很多,成本会比较大。
结尾看到这里,相信你已经掌握了 AI 画图的各种姿势了!从简单的文本绘图到复杂的动态图表,AI 都能轻松搞定。不仅能帮我们节省大量时间,而且妈妈再也不用担心我的图画得丑了! 转自https://www.cnblogs.com/yupi/p/18904399 该文章在 2025/6/4 8:59:51 编辑过 |
正在查询... |
