[点晴永久免费OA]使用syncthing搭建家用分布式同步存储备份文件功能
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
syncthing是一个分布式存储,理念类似于程序员使用的git。支持Windows/Linux/Andriod/macOS/FreeBSD/OpenBSD/Synology NAS (DSM)/QNAP NAS (QTS)等。iphone没有官方支持,有功能受限的app。 安装
安装后建议以普通用户权限启动,这里PVE上自己用就不考虑安全了,直接root用户,当然你也可以自己创建一个用户来执行
默认使用网络端口为8483/tcp,这里注意软件默认把端口捆绑在本地(127.0.0.1),局域网内其他地址不可访问
手动修改该用户目录下的配置文件.config/syncthing/config.xml 中的<address>127.0.0.1:8384</address>,把127.0.0.1改为PVE的固定地址即可,修改后重启服务
现在通过浏览器访问http://ip:8384可以打开syncthing的配置界面了
第一次运行会建议配置web访问的用户名和密码,这个不是必须,顺手配置就是。
配置手机相册备份 先说说基本的概念,syncthing访问要先添加设备,然后再添加设备上的共享文件夹,两次从手机发起后都要对端的PVE确认同意。 下面是PVE本机的默认配置,左边是默认文件夹,右边是默认的本机设备,那个圈红就是本机的识别码的首写部分,点击会弹出完整的识别码和二维码。
在手机syncthing-fork的设备界面,点击右上角添加设备,扫描这个识别二维码
手机的文件夹默认也没有共享,长按后选择要共享到的设备
配置电脑文件夹备份 这里笔记本电脑和手机一样作为发起端,就不用修改服务地址了,但如果有防火墙需要把8384端口开发给PVE访问。 步骤一样,先添加设备,这里没法扫描二维码,直接复制识别码即可,同样需要对端允许
然后添加一个共享文件夹,指定名称和目录
阅读原文:原文链接 该文章在 2025/5/26 10:28:28 编辑过 |
正在查询... |
