任何一门编程语言,在学习之前都应该先弄清楚它的调试方法,毕竟没有不挖坑的人类!
程序一旦出现问题,第一时间就是找到问题出在哪儿,其次才是拿出解决办法。如果都找不到问题原因,那又何从谈起解决办法呢?
如何排查编程问题,这就是一门艺术了,同样的问题,也许 A 只需要 10 分钟,B 可能需要 30 分钟,C 可能束手无策。
调试方法不仅仅可以用于问题排查,还能用于运行结果输出,能让枯燥的学习多那么一点点乐趣~~
PC 端调试手段
console 输出
浏览器内置的输出方法,可以很方便地看到运行结果,也能帮助我们定位程序问题。常用方法:
console.log()
console.info()
console.error()
console.warn()
console.trace()
console.table()
console.time()
console.timeEnd()
console 掌握以上几个常用方法已经足够了,当然它还有其他一些不太常用的方法,比如:
console.assert()
console.clear()
console.count()
console.countReset()
console.debug()
console.dir()
console.dirxml()
console.group()
console.groupCollapsed()
console.groupEnd()
console.profile()
console.profileEnd()
console.timeLog()
console.timeStamp()
提到 console ,那么就不得不提浏览器的开发者工具了,因为 console 输出的内容,都是在开发者工具--控制台中展示的:
示例:
console.time()
console.log('日志信息', 'hello world', {a: 'b'})
console.info('信息', 'hello world', {a: 'b'})
console.error('错误信息', 'hello world', {a: 'b'})
console.warn('警告信息', 'hello world', {a: 'b'})
console.trace('追踪信息')
console.table([{a: 'b'}, {a: 'c'}])
console.timeEnd()
以上代码可以直接在开发者工具--控制台中执行,看看执行效果:
您的浏览器控制台可能不支持粘贴代码,会提示让您输入 allow pasting,可在控制台中输入 allow pasting 之后回车就能粘贴代码了!
注意看最后的 default: xxx ms,这表示 time 到 timeEnd 的执行时间,截图中就表示我们代码执行耗时 0.66ms,所以这两个方法也能用于我们的代码性能检测,分析出哪些代码耗时太长,便可以针对耗时长的代码做优化。
debugger 语句
在代码中插入 debugger;,当浏览器开发者工具打开时自动进入中断。
const test = '112233';
function foo() {
const test1 = '123';
const test2 = '321';
const test3 = test1 + test2;
debugger;
foo()
控制台执行以上代码,开发者工具将会进入中断,此时可以看到当前程序状态:
控制按钮 可以程序继续执行、跳过下一个函数调用、进入下一个函数、跳出当前函数、单步调试、停用断点等。
监视 可以添加自定义表达式查看程序状态。。
本地 和 全局 可以查看当前程序作用域中的变量。
调用堆栈 可以查看当前程序的调用顺序。
断点调试
可在 源代码/来源(Sources) 面板中添加断点进行调试,与 debugger 类似,不同地方在于 debugger 语句需要添加在代码中,而 断点调试 只需要在面板中打上断点即可。
示例代码:
<script>
function foo() {
return test3;
foo()
</script>
断点调试演示:
网络调试
开发者工具中的网络(Network)面板,可以查看所有的网络请求,包括请求头、响应头、响应内容、网络耗时等等。
也可以对网络请求节流,模拟低网速环境下网页响应状态等。
性能、内存面板
开发者工具中的两个高阶技能,一般多用于性能优化。
性能(Performance)面板:录制代码执行过程,分析耗时函数
内存(Memory)面板:抓取堆快照,排查内存泄漏。
开发者工具的其他手段
日志点:右键行号设置,无需修改代码输出日志。
条件断点:仅在满足条件时中断(如循环特定索引)。
黑盒脚本(Blackbox):忽略第三方库/框架的内部代码,聚焦业务逻辑调试。
框架专用工具
React Developer Tools 检查 React 组件状态、Props及Hooks,分析组件渲染性能。
Vue Devtools 查看Vue组件树、状态和事件。
善用无痕模式
浏览器无痕模式,可以屏蔽浏览器的三方插件,避免缓存影响。有时候某个问题可能就是某个插件或者三方缓存造成的,这时候使用无痕模式可以分分钟定位问题。
移动端调试手段
移动端没有内置开发者工具,程序调试不像 PC 端那么方便,这时候必须借助相关开源工具了,比如:
vConsole
vConsole:腾讯开源的轻量级网页控制台,集成日志、网络请求、设备信息查看等功能。
使用方法:必须在代码中引入并开启工具。
<script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/vConsole/3.15.1/vconsole.min.js"></script>
<script>
new VConsole();
</script>
效果:
Eruda
Eruda:功能更丰富的控制台,支持元素检查、性能分析、本地存储查看等。
使用方法:必须在代码中引入并开启工具。
<script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/eruda/3.4.1/eruda.min.js"></script>
<script>
eruda.init();
</script>
效果:
Chrome远程调试
手机端 Chrome 浏览器,通过 USB 线连接电脑,可在电脑端查看手机端网页的调试信息。
1、手机开启USB调试模式(开发者选项中)。
2、用USB连接电脑,Chrome访问 chrome://inspect/#devices。
3、点击对应页面下的 Inspect,直接使用PC版DevTools调试。
抓包工具
PC 端代表软件:Charles、Fiddler。
Node.js抓包工具:Whistle。
手机端抓包APP:HttpCanary(Android)、Stream(iOS)。
抓包工具可不仅仅用于抓包。
1、可以用来分析网络请求,比如查看各种请求内容是否正常。
2、可以模拟网络请求各种状态,比如请求超时、无网络、404、500等。
3、可以伪造请求内容,比如伪造一个接口的响应数据,用于模拟后端接口返回数据。
手机抓包步骤:
1、PC 安装 Charles 或者 Fiddler,设置代理端口(默认8888)。
2、手机与PC同一网络,Wi-Fi设置手动代理(IP 为 PC 内网地址,端口8888)。
3、安装证书以捕获HTTPS请求。
以 Fiddler 为例:
所有的 http 和 https 请求都会被软件捕获,我们可以查看所有被捕获的请求,也可以修改它们。
终极手段
有时候可能所有的调试手段都用上了,但就是找不到问题,这时候可以尝试删除部分代码,直到删到没问题为止,基本就能定位到有问题的代码了。
写在最后
调试手段不仅仅可以用于开发调试,还能用于线上环境问题定位,模拟程序的各种异常情况,提升程序的健壮性。
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18877259
该文章在 2025/5/16 8:51:19 编辑过
