[点晴永久免费OA]【办公提效】Deepseek直接导出Word、Excel格式的神级方法
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
前面分享了如何解决DeepSeek复制到Word乱码、星号、井号的问题,很多粉丝感觉方法很实用。我本来以为这个点很简单,大家应该都知道,没想到对大家这么有帮助。 【必收藏】DeepSeek复制到Word乱码、星号、井号?四招彻底解决!(附终极神技) 如果大家对这些Ai小技巧感兴趣的话,可以留言或者私信我你想学的,后面接着更新这个系列。 然后昨天有粉丝问,这虽然解决了乱码的问题,但是还是要用到ctrl+C、ctrl+V,我太懒了,还有没有更简单的办法...... 果然,懒人才是推动世界进程的幕后推手,你别说,还真有。 直接上干货 第一步,同样的在DeepSeek的对话框输入你要运动的内容,在结尾加上结果以html的方式输出,要可以直接运行,并且提供可以直接下载word和excel的功能 示例:
记得关掉深度思考模式,不然生成的表格无法下载
等待输出完整代码,点击运行
拖拽下拉到最后,点击【下载word文档】或者【下载excel表格】按钮,即可成功保存到电脑里了
打开下载的word文档
完美。直接就可以拿来用了 对内容格式不满意的话,还可以进一步让他进行调整更改。 实测结果一般正常可以下载使用,偶尔会碰到不能下载的情况,这时候你直接给他提要求 你提供的下载 Excel 表格按钮,点击后,不能下载Excel文件
阅读原文:原文链接 该文章在 2025/5/15 11:55:30 编辑过 |
正在查询... |
