C#请求WebApi接口常用的两种方式
							admin 2025年5月13日 23:17
								本文热度 1381 |
				这个完全没必要自己写吧,直接用来源类库就行了,要不让封装太多,有一个Flurl这个就很好用,下面是自己写的方法。
一、WebRequest方式
引用dll
using System.IO;using System.Net;using System.Threading.Tasks;
public static string HttpPost(string url, string body){	Encoding encoding = Encoding.UTF8;	HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);	request.Method = "POST";	request.Accept = "text/html, application/xhtml+xml, */*";	request.ContentType = "application/json";
	byte[] buffer = encoding.GetBytes(body);	request.ContentLength = buffer.Length;	request.GetRequestStream().Write(buffer, 0, buffer.Length);	HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();	using (StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8))	{		return reader.ReadToEnd();	}}
public static string HttpGet(string url){	Encoding encoding = Encoding.UTF8;	HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);	request.Method = "GET";	request.Accept = "text/html, application/xhtml+xml, */*";	request.ContentType = "application/json";
WebRequest 核心概念与实现解析
WebRequest 是网络编程中用于处理HTTP/HTTPS请求的核心机制,其在不同开发环境和编程语言中存在多种实现形式。以下是主要分类及技术要点:
WebRequest 的核心功能
- HTTP请求处理
 WebRequest 主要用于构建HTTP请求报文(包含请求行、请求头和请求体),并在服务端解析后存储于Request对象中,便于后续参数获取及业务处理。同时,通过Response对象设置响应数据,由服务器按HTTP协议格式返回客户端。
- 请求生命周期管理
 包括建立连接、处理重定向、超时控制等。例如,C#的HttpWebRequest支持设置- AllowAutoRedirect控制重定向,- Timeout设定超时限制。
二、HttpClient 方式
static HttpClient client = new HttpClient();
static async Task<Uri> CreateProductAsync(Product product){	HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(		"api/products", product);	response.EnsureSuccessStatusCode();
		return response.Headers.Location;}
static async Task<Product> GetProductAsync(string path){	Product product = null;	HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(path);	if (response.IsSuccessStatusCode)	{		product = await response.Content.ReadAsAsync<Product>();	}	return product;}
static async Task<Product> UpdateProductAsync(Product product){	HttpResponseMessage response = await client.PutAsJsonAsync(		$"api/products/{product.Id}", product);	response.EnsureSuccessStatusCode();
		product = await response.Content.ReadAsAsync<Product>();	return product;}
static async Task<HttpStatusCode> DeleteProductAsync(string id){	HttpResponseMessage response = await client.DeleteAsync(		$"api/products/{id}");	return response.StatusCode;}
static async Task RunAsync(){    client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:64195/");    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(        new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));    try    {        Product product = new Product        {            Name = "Gizmo",            Price = 100,            Category = "Widgets"        };        var url = await CreateProductAsync(product);        Console.WriteLine($"Created at {url}");                product = await GetProductAsync(url.PathAndQuery);        ShowProduct(product);                Console.WriteLine("Updating price...");        product.Price = 80;        await UpdateProductAsync(product);                product = await GetProductAsync(url.PathAndQuery);        ShowProduct(product);                var statusCode = await DeleteProductAsync(product.Id);        Console.WriteLine($"Deleted (HTTP Status = {(int)statusCode})");    }    catch (Exception e)    {        Console.WriteLine(e.Message);    }    Console.ReadLine();}
C# HttpClient 核心功能与使用指南
HttpClient 是 .NET 中用于发送 HTTP 请求和接收响应的现代化工具,支持高性能、异步操作及灵活的配置。以下是其关键特性与使用要点:
核心特性
- 异步支持
- 所有方法均原生支持 async/await,适用于高并发场景(如微服务通信)。
- 示例:var response = await client.GetAsync("https://api.example.com/data");
- 连接池管理
- 每个 HttpClient实例维护独立的连接池,复用 TCP 连接以提升性能。
- 注意:避免频繁创建实例,推荐通过单例或 IHttpClientFactory管理。
- 请求配置
- 支持自定义请求头、超时时间、认证方式(如 Basic、JWT、Cookie)。
- 示例(设置请求头):client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
 new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "your_jwt_token");
- 数据传输格式
- 支持 JSON、表单、文件上传等格式,需通过 StringContent、MultipartFormDataContent等类封装数据。
该文章在 2025/5/14 9:18:36 编辑过
