lodop打印控件弹出提示:Error:Paper size(W:0 H:0) invalid!
2025年4月9日 16:4 本文热度 2131
:lodop打印控件弹出提示:Error:Paper size(W:0 H:0) invalid!
在使用 LODOP 打印控件时遇到错误 "Error: Paper size(W:0 H:0) invalid!" 通常意味着你尝试设置了一个无效的纸张尺寸。这个错误提示表明你设置了纸张宽度或高度为0,这在打印中是不被允许的。下面是一些解决这个问题的步骤:
1. 检查纸张尺寸设置
确保你在代码中设置纸张尺寸时,宽度和高度都大于0。例如:
var LODOP = getLodop();
LODOP.PRINT_INIT("打印控件");
LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(0, 2100, 1400, ""); // 设置纸张大小为A4
在这个例子中,SET_PRINT_PAGESIZE 的第一个参数是页面方向(0表示纵向,1表示横向),第二个和第三个参数分别是宽度和高度(单位通常是千分之一毫米,即A4纸的标准尺寸为210mm x 297mm,这里转换为2100 x 1400)。
2. 确认纸张尺寸单位
确保你设置的纸张尺寸单位正确。在 LODOP 中,宽度和高度通常以千分之一毫米为单位。如果你在其他单位(如厘米或英寸)上操作,需要进行转换。例如,1英寸等于25.4毫米,所以1英寸的宽度应该是25400千分之一毫米。
3. 检查调用顺序
确保 PRINT_INIT 和 SET_PRINT_PAGESIZE 的调用顺序正确。PRINT_INIT 应该先于任何其他打印设置函数调用。
4. 示例代码
这是一个简单的示例,展示如何正确设置纸张大小:
LODOP.PRINT_INITA(0, "0", "A4", "1"); // 或者使用具体的毫米值
LODOP.ADD_PRINT_TEXT(50, 50, 200, 100, "Hello, World!");
LODOP.PREVIEW();
5. 检查是否有其他脚本或条件导致尺寸被错误设置
有时候,可能在代码的其他部分或在某些条件下,纸张尺寸被错误地设置为0。检查所有可能设置纸张尺寸的代码行,确保没有条件语句(如 if)错误地将尺寸设置为0。
通过上述步骤,你应该能够解决遇到的 “Paper size(W:0 H:0) invalid!” 错误。如果问题仍然存在,请检查是否有其他脚本错误或配置问题影响到 LODOP 的正常使用
该文章在 2025/4/9 16:04:59 编辑过
