[点晴模切ERP]SAP业务蓝图解析:物料(三)
2025年3月26日 0:19 本文热度 2679
SAP业务蓝图解析:物料(一)
SAP业务蓝图解析:物料(二)
本篇谈完物料相关五个问题的最后两个:投入和产出
图:物料相关的五个问题
物料投入
所有的物料都以实物形态在生产中按需适时投入使用。
投入方式的区别主要在于成本记录方式。
物料投入的成本记录方式有三种:
发料记入生产订单
这部分物料占据主要部分,并在BOM中体现(表现为明确的数量)。其物料需求经过MRP计算生成。生产订单释放后,针对生产订单发料时,这部分物料的发放直接生成相应的财务凭证记入订单成本。
发料记入生产订单的物料要求在发料/领料后只能用于此订单,不能用于别的订单,因此或者它是专用物料,或者是通用物料但需要采取现场标识和控制手段,以防止串料发生(发到某订单的物料用于别的订单)。
反冲记入生产订单
如果串料难以避免,或者所用物料是通用性物料无需做串料控制,而且这些物料的价值一本不高,在仓储上可以先转移到生产现场,形成线边库存随时使用,那么,由于随时使用的过程中难以跟踪用于哪个订单,因此可在订单产出时(生产订单收获)根据订单上的物料数量生成订单成本,并冲减掉线边库的库存量(即形成线边库的消耗)。
这种方式称为反冲记录。
反冲记录法一方面省却了及时性发料的繁琐操作,同时也避免了严格的现场物料使用控制。
显然,反冲物料不会针对高价值物料,更不会针对特定订单的专用物料。
消耗记入成本中心
记入成本中心的物料不体现在BOM上,比如润滑油、清洗剂等。
这部分物料的需求计划也不经过MRP计算产生,而是基于成本中心的日常消耗计划来管理。
物料产出
广义的物料包括产出品(半成品和成品)。
一般来说,特定订单的产出品是唯一的,但在某些情况下,可以不唯一,形成联产品和附产品。两者都多见于化工行业,比如炼油过程中同时产生的汽油、煤油、柴油是联产品,而沥青、石蜡、硫磺、碳四、碳五等是副产品。
联产品和副产品的区别在于:前者是直接的生产目标,经济价值较高,后者不是直接生产目标,只是某个工序的工艺结果,其价值较低。对于联产品,需要进行严格的质量控制和成本核算,对于副产品,不需要直接的质量控制手段,成本核算与生产实际投入过程无关。
在成本核算时,联产品的核算方式较为复杂和严格,需要进行严格的成本要素分配,或者基于总成本(不考虑副产品的成本)按比例(产出比例、售价比例)计算。
副产品在BOM上的数量可以体现为负数(相当于成本为负),根据副产品的经济价值,冲减成本投入:如某订单产生经济价值100元的副产品,则相当于成本投入减少100元。副产品收货针对订单采用特定的移动类型(531)处理。
该文章在 2025/3/27 13:02:11 编辑过
