[点晴模切ERP]SAP业务蓝图解析:ATP可用性检查
2025年3月26日 0:19 本文热度 2596
ATP检查的内涵
可用性(ATP-Available to Promise)检查供应链管理中核心概念,是为了确保及时供给对相关资源的提前检查,主要应用与销售和生产领域,且在销售领域应用的复杂度要超过生产领域。
在生产管理中,ATP检查的资源对象包括三类:物料、设备、人员,由于在现实管理操作中,后两者的可用性具有很大的潜能弹性和分配上的可调性,难以通过系统进行分析处理,因此ATP检查的主要对象是物料(成本、组件、原材料)。
本文就生产管理中的物料可用性检查展开分析说明。
ATP检查在业务架构中的定位
生产ATP检查发生在MRP之后,具体来说:MRP运行产生计划订单,计划订单需要转为生产订单,并继续进行生产订单的释放,释放后的生产订单即可安排生产。ATP检查发生在计划订单转生产订单以及生产订单释放这两个环节。
在流程上 ,ATP检查是一个数据分析动作,为订单处理(计划订单转生产订单、生产订单释放)动作提供决策依据。
在数据上,ATP检查包括检查规则及其配置,属于业务元数据范畴。
ATP检查策略
检查时间
一是在计划订单转生产订单时进行,如计划订单所需的物料满足可用性,则转为生产订单。
二是在生产订单释放时进行,如生产订单所需的物料满足可用性,则释放生产订单。
检查范围
可用量检查是在整个工厂范围进行,默认覆盖工厂下的所有库存地点,如果启用了MRP区域功能,则检查范围针对选定的MRP区域(一个工厂可以划分多个MRP区域,每个MRP区域执行独立的计划分析和生产执行管理)。
检查逻辑
一是基于ATP逻辑:ATP数量=存量+-期量=库存数量+到期收货数量-到期出货数量
例如:某生产订单P需要在某时点T需要某物料100个,现有库存50,时点T前将收到20个,并发出10个,则对于生产订单P来说,在时点T的可用数量为60个。检查结果是ATP不满足。
二是基于独立需求:销售订单和生产订单之间相互独立,供给和产出不会相互干扰,此类检查方式简单,不在此讨论。
策略定义
可用性检查是检查供需匹配情况,可用性策略针对供给和需求间的不同情况组合进行定义。
供给侧的情况通过参数标识配置在物料主数据上,需求侧的情况通过参数配置在订单类型上,针对不同的订单类型及其不同操作(如创建和释放)配置不同的参数。
在SAP系统中,供给侧参数称为检查组,需求侧参数称为检查规则。
检查组(物料供给侧)常见参数包括:
01-汇总需求(此物料非专用物料);02-个别需求(此物料是专用物料)。
这里的“需求”二字让人容易产生误解,其实表达的是可为所有需求的汇总提供供给满足(汇总需求),还是为个别的提供满足(个别需求)
检查规则(需求侧)的常见参数包括:
PP-标准生产订单;标准销售订单;AW-寄售销售订单;B-正常发货;BW寄售发货订单。
上述检查组和检查规则的不同组合产生不同的检查策略。每种检查策略包括一系列的策略开关,称为策略控制参数。
策略控制参数
SAP中的策略控制参数包括四类:
内向和外向移动(导致物料增加或减少的业务活动)
库存
补货提前期(RLT-Replenishment lead time)
库存地点
内向/外向移动
参数1:勾选则考虑所有非退货的采购订单(无论是否审批)对可用量的增加作用。
参数 2:勾选则考虑所有非退货的采购申请(无论是否审批)对可用量的增加作用。
参数3:勾选则考虑相关需求对可用量的减少作用。(见注)
参数4:勾选则考虑预留对可用量的减少作用。(见注)
参数5:勾选则考虑所有非退货的销售订单对可用量的减少作用。
参数6:勾选则考虑所有非退货的发货单对可用量的减少作用。
参数7:勾选则考虑所有非退货的内向交货单(采购订单的后续凭证:采购入库)对可用量的增加作用。
参数8:勾选则考虑相关预留对可用量的减少作用。(见注)
参数9:勾选则考虑库存调拨转储对可用量的影响。
参数10:计划订单的考虑范围(仅考虑已固定的计划订单、已完整确认的计划订单还是所有的计划订单)
参数11:仅检查已经释放的还是所有的生产订单。
注:相关需求是因产成品的计划独立需求引发的对产品成品下阶物料的需求,当产成品的计划订单转为生产订单时,相关需求便转为下阶物料的相关预留。除相关预留外,还可直接创建预留。
库存
设置特殊库存是否纳入可用量考虑,如安全库存、在途库存、质检库存、冻结库存、限制使用库存、分包库存。
补货提前期
RLT的计算逻辑:
对于外购件,RLT是采购周期+收货处理时间。
对于自制件:RLT是生产周期+收货处理时间(也可直接在物料主数据上定义RLT总时间)。
勾选“RLT检查”参数则考虑是否能按提前期满足可用量,不勾选则认为提前期总是可以满足可用量需求。
如:按RLT是在10天补货完成,可用量需求是在第10天之后,可按RLT补的货可增加可用量。
库存地点
“库存地点检查”字段控制库存地点对ATP的影响。
如果生产订单中输入了所需组件的库存地点,则勾选此字段后,可用量等于此库存地点下的可用量,不勾选则等于工厂下的所有库存地点可用量,如果启用了MRP区域功能,可用性检查在特定MRP区域内进行。
该文章在 2025/3/27 13:17:40 编辑过
