20个高效 .NET 开发技巧:让你的 C# 代码飞起来!
2025年3月24日 15:38 本文热度 1886
我已经使用 .NET 超过十年,优化过许多 C# 代码,并掌握了那些将普通开发者与高性能工程师区分开来的微妙细节。性能优化并不依赖于最新的硬件或扩展规模,而是从一开始就高效地编写代码。
以下是我通过经验总结的 20 个技巧——有些常见,有些则较为冷门。这些技巧将使你的 .NET 应用程序运行得更快,消耗更少的内存,并表现得像企业级应用。
1. 使用 StringBuilder 替代字符串拼接
许多开发者常犯的一个经典错误是使用 + 或 += 反复拼接字符串。在 C# 中,字符串是不可变的,这意味着每次拼接时都会在内存中创建一个新的字符串对象。相反,使用 StringBuilder
var sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < 10000; i++)
    sb.Append("Hello ");
string result = sb.ToString();
这种方法避免了过多的内存分配和垃圾回收。
2. 避免在性能关键路径中使用 LINQ
LINQ 提高了代码的可读性,但可能会引入额外的开销。例如:
var max = numbers.Max();
这个方法会遍历集合两次。相反,可以编写一个简单的循环:
int max = int.MinValue;
foreach (var num in numbers)
    if (num > max) max = num;
在大型数据集中,这种微小的优化可以带来显著的性能提升。
3. 当大小固定时,使用数组而非 List<T>
列表虽然灵活,但由于动态调整大小的机制,会引入额外的开销。如果你知道元素的数量,可以使用数组:
int[] numbers = new int[1000];
这消除了动态调整大小的开销。
4. 使用 Span<T> 和 Memory<T> 进行高性能处理
如果你正在处理大型数组或字符串,Span<T> 可以避免不必要的内存分配:
Span<int> span = new int[] { 1234 };
这在切片时避免了创建新的数组。
5. 尽量减少装箱和拆箱
装箱和拆箱会导致不必要的堆分配。在处理值类型时,避免使用 object
object obj = 42// 装箱
int num = (int)obj; // 拆箱
相反,使用泛型来保持类型安全并避免性能损失。
6. 使用 Parallel.For 处理 CPU 密集型任务
对于可以并行运行的任务,利用 Parallel.For
Parallel.For(01000, i => ProcessItem(i));
这可以利用多核 CPU,加快执行速度。
7. 在异步代码中使用 ConfigureAwait(false)
如果不需要返回到 UI 线程,始终使用:
await SomeAsyncMethod().ConfigureAwait(false);
这避免了不必要的上下文切换。
8. 除非是事件处理程序,否则避免使用 async void
使用 async void 会使错误处理变得困难。始终返回 Task
async Task DoWorkAsync() { }
9. 使用 Dictionary<TKey, TValue> 进行快速查找
与其在列表中搜索,不如使用字典进行 O(1) 复杂度的查找:
var dict = new Dictionary<intstring>();
dict[1] = "First";
string value = dict[1];
10. 使用 readonly struct 表示不可变数据
为了提高性能,将结构体声明为 readonly,以避免不必要的复制:
readonly struct Point { public int X { get; } public int Y { get; } }
11. 避免使用异常处理来控制流程
抛出异常的开销很大。与其这样:
try { int value = dict[key]; }
catch { }
不如这样:
if (dict.TryGetValue(key, out int value)) { }
12. 使用 Task.Run 处理后台任务
如果需要将工作卸载到后台线程:
await Task.Run(() => ComputeHeavyTask());
13. 使用连接池进行数据库调用
通过在连接字符串中启用连接池来重用数据库连接:
"Server=myServer;Database=myDB;User Id=myUser;Password=myPass;Pooling=true;"
14. 使用结构体表示小型数据模型
如果你有简单的数据类型,使用结构体可以减少堆分配:
struct Employee { public int Id; public string Name; }
15. 使用 stackalloc 分配小型数组
对于临时的小型数组,可以在栈上分配内存:
Span<int> numbers = stackalloc int[10];
16. 使用 ThreadPool 处理短生命周期线程
与其创建新线程,不如使用 ThreadPool
ThreadPool.QueueUserWorkItem(_ => ProcessData());
17. 使用 GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode 减少内存使用
对于处理大型对象的应用程序,压缩大对象堆(LOH)以减少碎片:
GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode = GCLargeObjectHeapCompactionMode.CompactOnce;
18. 使用延迟初始化推迟昂贵操作
private static readonly Lazy<MyService> _service = new(() => new MyService());
19. 使用 IAsyncEnumerable<T> 处理流式数据
对于大型数据集,异步生成数据:
async IAsyncEnumerable<intGetNumbers()
    for (int i = 0; i < 100; i++)
        yield return i;
20. 在优化之前先进行分析
使用 PerfView 或 dotTrace 等工具找到性能瓶颈,而不是盲目优化。
优化 .NET 代码并不依赖于使用最新的框架,而是在日常编码中做出明智且实用的选择。
该文章在 2025/3/24 17:58:05 编辑过
