C# 集(HashSet)
2025年3月23日 7:45 本文热度 1487
在 C# 中,集合是一种非常重要的数据结构,它用于存储一组唯一的元素。HashSet<T> 是一种基于哈希表的集合数据结构,它提供了高效的元素查找、添加和删除操作。HashSet<T> 是无序的,并且不允许重复的元素,这使得它在某些场景下非常有用。
创建 HashSet
要创建一个 HashSet,您需要引入 System.Collections.Generic 命名空间:
// 创建一个空的 HashSet
HashSet<int> numbers = new HashSet<int>();
添加元素
使用 Add 方法向 HashSet 中添加元素:
namespace AppHashSet
    internal class Program
        static void Main(string[] args)
            // 创建一个空的 HashSet
            numbers.Add(1);
            numbers.Add(2);
            numbers.Add(3);
            // 尝试添加重复的元素,将不会被添加到集合中
            bool isAdded = numbers.Add(2); // 返回 false,因为 2 已经存在
            // 输出numbers中的元素
            foreach (int number in numbers)
                Console.WriteLine(number);
删除元素
使用 Remove 方法从 HashSet 中删除元素:
bool isRemoved = numbers.Remove(2); // 返回 true,如果元素存在并且被移除
检查元素是否存在
使用 Contains 方法检查 HashSet 中是否包含某个元素:
bool contains = numbers.Contains(2); // 返回 false,因为 2 已经被移除
遍历 HashSet
使用 foreach 循环遍历 HashSet 中的元素:
HashSet 的操作
HashSet<T> 提供了一些强大的集合操作,例如并集、交集、差集和对称差集。
并集(Union)
            HashSet<int> setA = new HashSet<int> { 123 };
            HashSet<int> setB = new HashSet<int> { 345 };
            setA.UnionWith(setB); // setA 现在包含 { 1, 2, 3, 4, 5 }
            // 输出结果
            foreach (int num in setA)
                Console.WriteLine(num);
交集(Intersect)
setA.IntersectWith(setB); // setA 现在包含 { 3 }
差集(Except)
setA.ExceptWith(setB); // setA 现在包含 { 1, 2 },因为这些元素在 setB 中不存在
对称差集(SymmetricExcept)
setA.SymmetricExceptWith(setB); // setA 现在包含 { 1, 2, 4, 5 },因为这些元素只在一个集合中存在
性能注意事项
HashSet<T> 在处理大量数据时通常比 List<T> 更高效,因为它使用哈希表来存储元素,这意味着它的添加、删除和查找操作的平均时间复杂度为 O(1)。然而,这种效率是以牺牲顺序和重复元素为代价的。
示例:使用 HashSet 过滤重复元素
假设我们有一个整数数组,我们想要移除所有重复的元素。
            int[] numbersArray = { 123245561 };
            HashSet<int> uniqueNumbers = new HashSet<int>(numbersArray);
            foreach (int number in uniqueNumbers)
在这个例子中,我们使用 HashSet 的构造函数直接从数组中创建了一个集合,自动移除了所有重复的元素。然后我们遍历这个集合,打印出唯一的元素。
HashSet<T> 是 C# 中一个非常有用的集合类,适用于需要存储唯一元素集合的场景。它提供了丰富的集合操作方法,可以很方便地进行并集、交集、差集和对称差集等操作。在处理大量数据时,HashSet<T> 通常比其他集合类型更高效。通过上面的例子和说明,您应该对如何在 C# 中使用 HashSet 有了一定的了解。
该文章在 2025/3/24 16:49:58 编辑过
