[点晴永久免费OA]Windows10系统自动更新太烦人!5种终极方法彻底关闭,一劳永逸!
2025年3月19日 19:56 本文热度 1772
之前分享过一键关闭Win10系统自动更新工具(不会关闭win10和win11系统自动更新?一款实用小工具分享给你,可实现一键关闭系统自动更新!),但是有兄弟反馈说还是没关闭,还会自动更新,今天再分享几个终极解决方法
如果你厌倦了Win10系统的自动更新,这些方法值得尝试,记得看到最后。
方法一
1、按下键盘win+R,输入services.msc,回车。
2、Windows Update 这一项,单击停止服务,属性,改为“禁用”。
3、再切换到恢复选项,失败后全部改为【无操作】,如下图箭头指示:“应用”、“确定”。
方法二:
1、按下win+R,输入:gpedit.msc打开本地组策略编辑器;如果电脑提示“无法打开此计算机上的组策略对象。你可能没有相应的权限”。
解决方法来了:
打开我的电脑,进入目录:C:/WINDOWS/system32,找到GroupPolicy文件夹,是隐藏文件夹,点击工具栏的查看按钮,勾选隐藏的项目,就可以了查看GroupPolicy文件夹。
进入GroupPolicy文件夹,把Machine文件夹改为Machine2,确定。
2、重新按下win+R,输入:gpedit.msc,回车,即可打开本地组策略编辑器;然后在组策略编辑器中,依次展开 计算机配置》管理模板》Windows组件》Windows更新
3、在右侧“配置自动更新”设置中,将其设置为“已禁用”并点击下方的“应用”、“确定”。
4、在右边找到“删除使用所有Windows更新功能的访问权限”,选择【已启用】,完成设置后,点击“应用”、“确定”。
方法三:
1、win+r打开运行,输入taskschd.msc,回车。
在任务计划程序窗口中,依次找到路径——
“任务计划程序库/Microsoft/Windows/WindowsUpdate”
然后选中Schedule Start”,点击【禁用】。
方法四:
1、win+r打开运行,输入regedit.exe,回车。
进入注册表,找到路径——
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc
在右侧找到“Start”键并双击打开。
2、在窗口的数值数据改为【4】,确定。
3、再找到“FailureActions”键并双击进行编辑,
将“00000010”和“00000018”行中的第五个数值
由原来的“01”改为“00”,如下图,再单击“确定”。
永久暂停更新,重启电脑生效。
方法五:
1、win+r打开运行,输入regedit.exe,回车,打开注册表。
找到以下路径——
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings
2、在右边的窗口空白处,鼠标右击,新建一个 32 位 DWORD 值。取名【 FLightSettingsMaxPauseDays 】,回车。接着双击打开它,把它改为“十进制”选项,在数值数据里填入 3650(推迟10年更新) ,最后确定。
3、win+i,打开设置——Windows更新——查看是否可以推迟十年再更新。
最后:
提醒一下,更改注册表(方法四、五)可能导致系统崩溃喔,请大家谨慎尝试!
——END——
该文章在 2025/3/21 13:00:31 编辑过
