i5-12代CPU真的不支持win7吗?为什么可以安装win7,但是电脑无法引导win7?带你来找答案!
2025年3月4日 21:24
本文热度 2887
先说结论:i5-12代CPU真的不支持 Windows 7 了!
一、需求描述
兄弟们,今天一朋友找到我说,现在有个需求,就是一个学校,里面老师电脑需要换电脑,由于学校各个部门电脑里面数据比较多,软件也比较多,特别是一些财务软件,于是我这个朋友,就和学校老师说了,可以通过系统迁移到新电脑,这样你们就不需要担心数据和软件的问题了。
和学校老师都确定好,买了电脑也过去替换了,在替换的过程中出现了一个问题,就是现在老师那边win10系统的电脑,都直接可以迁移过来,但是现在学校里面有很多老师的电脑使用的是win7的系统,在迁移的时候,出问题了,那什么问题呢?我们一起来看一下吧!
二、解决过程
首先我们来看一下,我朋友给老师买的是i5-12450H的CPU,我们都知道,i5-12代CPU本来就不支持win7了,但是是网上说,有独立显卡是可以支持的,我这个朋友就想再试试。但是他提供的电脑都是集成显卡,也没有独立显卡,那我们先不管这么多了,我们先测试一下吧。于是我先让他测试一下,win7系统,先不要给客户迁移,自己先测试一下,看看这新电脑是否可以直接安装win7系统。就算换版本能ghost,但是安装完成之后,无法引导系统,直接进入到BIOS中了。
如是就进入到BIOS中。选择Boot Option中,无论是选择NVME,还是hard Disk都无法引导系统。
于是我远程又测试了一下,我直接让他把客户硬盘直接拆下来,通过移动硬盘盒连接到新电脑上。在迁移系统时,要先把新电脑中的硬盘分区删除。直接成一个原始未分区的硬盘即可,这样就可以直接迁移了。发现系统也可以正常迁移到m.2 nvme协议的固态盘中,虽说迁移完成,但是重新启动,还是无法引导,还是直接进入到BIOS系统。可以看到这个BIOS系统是seewo,comliancy:UEFI 2.8。那为什么旧硬盘系统迁移到新硬盘里后,系统无法引导呢?首先我们来看一下,旧的硬盘是3.5寸的台式机硬盘,是老电脑硬盘,我们在分区工具中可以看到,旧的硬盘当时使用的是MBR分区表。我们再来看一下,现在的新电脑,里面只有NVME和Hard disk,这两个又有什么区别呢?那我们先来看一下,Chipset中的SATA and RST configuration。在这里,我们可以看到SATA Port1 显示的empty空,协议使用的是AHCI协议。第一个知识点:就是现在新电脑里面安装的是m.2 NVme协议的500G硬盘。不是安装的SATA接口的2.5寸的AHCI协议的硬盘。假如你电脑中安装的是SATA 2.5寸硬盘,安装的系统可以选择Hard Disk引导。但是现在硬盘是m.2 nvme协议,所以就还是需要选择nvme作为第一启动项,那为什么选择nvme又无法引导win7系统呢?直接进BIOS了呢?虽说我们已经把win7系统,迁移到了M.2 NVME的硬盘里面了,但是现在就是无法引导。就算选择NVME协议为第一引导,重启电脑之后,还是直接进入到BIOS中。我们来看一下,新的硬盘是M.2接口NVME协议,虽说这里写的磁盘0,接口:NVme,其实就是M.2接口NVME协议的硬盘500G固态盘。可以看到,现在的新的固态盘的格式也是MBR分区表格式。那我们再来复习一下,MBR分区表和GPT分区表的区别是什么?GPT或MBR均可:如果NVMe SSD仅作为数据存储盘(非系统盘),操作系统通常能同时支持GPT和MBR分区表。无论使用哪种分区表,NVMe SSD都能正常工作。 MBR的限制:若SSD容量超过2TB,MBR无法完全识别,此时必须使用GPT。启动模式决定分区表:UEFI启动模式,必须使用GPT分区表,因为UEFI规范要求系统盘为GPT格式。传统BIOS(Legacy)启动模式:必须使用MBR分区表。 操作系统兼容性:Windows 8/10/11:原生支持NVMe驱动,可通过UEFI+GPT或Legacy+MBR启动,但是需主板支持Legacy模式。Windows 7及更早版本:需手动注入NVMe驱动,且Legacy+MBR启动需主板兼容性支持,但是现在部分新主板已取消Legacy模式。我们可以看到,这个主板的BIOS中,只有UEFI引导,没有看到Legacy引导,就说明这个主板仅支持UEFI启动。当这个主板仅支持UEFI启动,所以那硬盘格式就必须是GPT分区表了,不能采用MBR分区表了,我们在迁移的时候,还是选择的MBR分区表。这就是为什么迁移完系统之后,重启,还是无法引导系统,而进入到BIOS的原因。这里还有一个原因就是,因为win7系统,是不含nvme协议的驱动程序的,win7默认Legacy+MBR启动,但这个主板已经不支持Legacy引导了,就也就是导致无法引导win7系统的原因。
该文章在 2025/3/5 9:09:46 编辑过
