C#WinForm利用Aspose.Cells实现DataGridView导出Excel
2025年2月20日 19:34 本文热度 1495
一、效果展示
二、VS2022
引用Aspose.Cells
界面设计
三、代码实现
引用
using Aspose.Cells;
导出位置
private void button1_Click(object sender, EventArgs e){	#region   验证可操作性	//申明保存对话框 	SaveFileDialog dlg = new SaveFileDialog();	//默然文件后缀 	dlg.DefaultExt = "xls ";	//文件后缀列表 	dlg.Filter = "EXCEL文件(*.XLS)|*.xls ";	//默然路径是系统当前路径 	dlg.InitialDirectory = Directory.GetCurrentDirectory();	string fileNameString = dlg.InitialDirectory + "\\printExcel.xls";
//打开保存对话框  if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.Cancel) return; //返回文件路径  fileNameString = dlg.FileName;
//验证strFileName是否为空或值无效  if (fileNameString.Trim() == " ") { return; } //定义表格内数据的行数和列数  int rowscount = dataGridView1.Rows.Count; int colscount = dataGridView1.Columns.Count - 1; //行数必须大于0  if (rowscount <= 0) { MessageBox.Show("没有数据可供保存 ", "提示 ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); return; }
//列数必须大于0  if (colscount <= 0) { MessageBox.Show("没有数据可供保存 ", "提示 ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); return; }
//行数不可以大于65536  if (rowscount > 65536) { MessageBox.Show("数据记录数太多(最多不能超过65536条),不能保存 ", "提示 ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); return; }
//列数不可以大于255  if (colscount > 255) { MessageBox.Show("数据记录行数太多,不能保存 ", "提示 ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); return; }
//验证以fileNameString命名的文件是否存在,如果存在删除它  FileInfo file = new FileInfo(fileNameString); if (file.Exists) { try { file.Delete(); } catch (Exception error) { MessageBox.Show(error.Message, "删除失败 ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); return; } } #endregion
#region 导出Excel var dataTableTemp = DataGridViewToDataTable(dataGridView1); ToExcel(dataTableTemp, fileNameString); #endregion
MessageBox.Show(fileNameString + "\n\n导出完毕! ", "提示 ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);}
DataGridView转DataTable
/// <summary>/// DataGridView转DataTable/// </summary>/// <param name="dataGridView"></param>/// <returns></returns>public static DataTable DataGridViewToDataTable(DataGridView dataGridView){	DataTable dt = new DataTable();	foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView.Columns)	{		dt.Columns.Add(column.HeaderText, typeof(string)); // 假设类型以string的方式添加	}	foreach (DataGridViewRow row in dataGridView.Rows)	{		if (!row.IsNewRow)   // 忽略添加空行(通常最后一行是空行)		{			DataRow dataRow = dt.NewRow();			for (int i = 0; i < dataGridView.Columns.Count; i++)			{				dataRow[i] = row.Cells[i].Value;			}			dt.Rows.Add(dataRow);		}	}	return dt;}
数据表保存至Excel
#region 数据表保存至Excel/// <summary>/// DataTable数据表保存至Excel/// </summary>/// <param name="dt">数据源</param>/// <param name="filePath">文件完整路径</param>public static void ToExcel(DataTable dt, string filePath){	string subTitle = string.Empty;
//新建工作簿   Workbook wb = new Workbook(); //新建工作表   Worksheet ws = wb.Worksheets[0];
ws.Name = dt.TableName; //dt.Columns.Remove("Id");
int rowIndex = 0; int colIndex = 0; int colCount = dt.Columns.Count; int rowCount = dt.Rows.Count;
ws.Cells.SetRowHeight(rowIndex, 25);//设置行高
//创建样式 Style style = wb.Styles[wb.Styles.Add()];//新增样式   style.HorizontalAlignment = TextAlignmentType.Center; //单元格内容的水平对齐方式文字居中 style.Font.Name = "宋体"; //字体 //style.Font.IsBold = true; //设置粗体 //style.Font.Color = Color.White;//设置字体颜色 style.Font.Size = 10; //设置字体大小 //style.ForegroundColor = Color.FromArgb(0, 196, 180); //背景色 style.Pattern = BackgroundType.Solid;
style.Borders[BorderType.TopBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style.Borders[BorderType.TopBorder].Color = Color.Black; style.Borders[BorderType.BottomBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style.Borders[BorderType.BottomBorder].Color = Color.Black; style.Borders[BorderType.LeftBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style.Borders[BorderType.LeftBorder].Color = Color.Black; style.Borders[BorderType.RightBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style.Borders[BorderType.RightBorder].Color = Color.Black;
//列名的处理 for (int i = 0; i < colCount; i++) { ws.Cells[rowIndex, colIndex].PutValue(dt.Columns[i].ColumnName); ws.Cells[rowIndex, colIndex].SetStyle(style);//给单元格关联样式 colIndex++; }
Style style2 = wb.Styles[wb.Styles.Add()];//新增样式 style2.Font.Name = "宋体";//文字字体 style2.Font.Size = 10;//文字大小  style2.ShrinkToFit = true; style2.VerticalAlignment = TextAlignmentType.Center;
style2.Borders[BorderType.TopBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style2.Borders[BorderType.TopBorder].Color = Color.Black; style2.Borders[BorderType.BottomBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style2.Borders[BorderType.BottomBorder].Color = Color.Black; style2.Borders[BorderType.LeftBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style2.Borders[BorderType.LeftBorder].Color = Color.Black; style2.Borders[BorderType.RightBorder].LineStyle = CellBorderType.Thin; style2.Borders[BorderType.RightBorder].Color = Color.Black;
rowIndex++;
for (int i = 0; i < rowCount; i++) { ws.Cells.SetRowHeight(rowIndex, 25);//设置行高 colIndex = 0; for (int j = 0; j < colCount; j++) { if (dt.Columns[j].ColumnName == "净重(T)" || dt.Columns[j].ColumnName == "扣杂(T)" || dt.Columns[j].ColumnName == "标准水分%" || dt.Columns[j].ColumnName == "实测水分%" || dt.Columns[j].ColumnName == "扣水吨位(T)" || dt.Columns[j].ColumnName == "标准灰分%" || dt.Columns[j].ColumnName == "实测灰分%" || dt.Columns[j].ColumnName == "扣灰吨位(T)" || dt.Columns[j].ColumnName == "扣杂后净重(T)" || dt.Columns[j].ColumnName == "结算重量(T)" || dt.Columns[j].ColumnName == "结算单价(元/T)" || dt.Columns[j].ColumnName == "结算金额(元)") { ws.Cells[rowIndex, colIndex].PutValue((dt.Rows[i][j].ToString() == "" ? 0 : Math.Round(decimal.Parse(dt.Rows[i][j].ToString()), 2)).ToString("0.00")); } else { ws.Cells[rowIndex, colIndex].PutValue(dt.Rows[i][j].ToString() == "" ? null : dt.Rows[i][j].ToString()); } if (i == rowCount - 1) { //style2.ForegroundColor = Color.Gray; style2.Pattern = BackgroundType.Solid; ws.Cells[rowIndex, colIndex].SetStyle(style2);//给单元格关联样式 } else { style2.ForegroundColor = Color.White; style2.Pattern = BackgroundType.Solid; ws.Cells[rowIndex, colIndex].SetStyle(style2);//给单元格关联样式 } colIndex++; } rowIndex++; }
//设置所有列为自适应列宽  ws.AutoFitColumns();
for (int col = 0; col < colCount; col++) { ws.Cells.SetColumnWidthPixel(col, ws.Cells.GetColumnWidthPixel(col) + 20); }
if (System.IO.File.Exists(filePath)) System.IO.File.Delete(filePath); System.IO.FileStream fs = System.IO.File.Create(filePath); fs.Close(); fs.Dispose(); wb.Save(filePath);}#endregion
该文章在 2025/2/21 12:26:34 编辑过
